Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Andere XL 1200: Standgas zu hoch MIKUNI HSR40
Andere XL 1200: Standgas zu hoch MIKUNI HSR40 Evo1200 -07
Soonham ist offline Soonham · 1595 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 13.05.2025 18:09
Servus Mitnander, ich hätte da mal ein Problem, wills aber nicht mehr haben
92er EVO-Sportster XLH1200 mit MIKUNI HSR40 Vergaser Es ist das Standgas zu hoch, ca. 2.000U/min.
Wenn ich Bremsenreiniger in auf den Maniflod sprüh geht das Standgas runter... Verdacht auf Manifold-Dichtung
Habe die Manifold-Dichtungen gewechselt und den Manifold auch ausgerichtet und gleichmäßig angezogen,die alten Dichtungen waren auch nicht beschädigt,
sicherheitshalber neue rein und auch gefettet...aber das Problem besteht weiterhin...
was hab ich falsch gemacht, wer wei Rat? Gruß Helmut
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Soonham am 13.05.2025 19:35.
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
gerade beim Stöbern das mit der "Schieber-Schraube" gelesen... werd mich da gleich mal drann machen
geprüft, Schraube is fest, Schieber funzt einwandfrei...
Wenn ich -bremsreiniger an die Dichtung sprüh... geht dann das Standgas normalerweise hoch oder runter?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Soonham am 13.05.2025 18:40.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1974 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 13.05.2025 20:43
Das hängt ganz von Deinem aktuellen Startpunkt in der Fischhakenkurve ab: Kommst Du von gaaaanz mager, steigt die (Standgas)-Drehzahl an. Der effektive Mitteldruck in der Kurve entspricht dem Drehmoment. Steigt das bei gleicher Drehzahl und gleicher Last an, steigt die Drehzahl … . Das Drehmoment steigt Immer dann an, wenn Du Dich den optimalen Betriebspunkt Lambda = 0,87  in der Kurve näherst.
Opa-Yogi ist offline Opa-Yogi · 1261 Posts seit 18.03.2023
1261 Posts seit 18.03.2023 aus Oberhausen
Neuer Beitrag 13.05.2025 20:45
Mal ganz banal gefragt: Gaszüge kontrolliert? Freigäbgig, etwas Spiel am Griff?
Scirocco ist offline Scirocco · 637 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 13.05.2025 21:24
Evtl. ein fehlender Stopfen/undichter Schlauch Anschluß für den Unterdruckanschluss am Manifold (VOES-Ventilschalter)?
Evtl. auch mal hier sich einlesen:
Posting aus Vergaser Mikuni Frage
Attachment 438656
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Scirocco am 13.05.2025 21:35.
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 13.05.2025 23:11
werd mal die Schläuche prüfen, VOES-Schlauch is ok
von n00del
29.07.2025 20:47
von n00del
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
5602
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
Standgas nach Gasgeben zu hoch Evo
von Nobsnator
11.10.2024 22:48
