BSL meets Jekill & Hyde
HDFATBOY1987 ist offline HDFATBOY1987 · 10 Posts seit 03.03.2025
fährt: Fatboy 2021
fährt: Fatboy 2021
Neuer Beitrag 07.04.2025 21:13
Moin Leute,
ich habe die 21er Fat boy, bin etwas am verzweifeln, vielleicht kann mir einer helfen.
Hab mir die jekill geholt und einen Bsl Hot rod Krümmer.
jetzt zu meiner Frage, der Endpott sitzt auf dem jekill krümmer richtig schön fest drauf ohne die schelle festzuziehen. Ich hab den endpott Probeweise auf den Bsl Krümmer gesteckt und jetzt wackelt der richtig hin und her , hab dann die außenmaße einmal genommen und der bsl ist ca. 1.5mm zu klein im Durchmesser, man kann halt den endpott richtig hin und her bewegen. Jetzt frag ich mich ob das so richtig sein kann, ich habe jetzt nicht probiert den mit der Schelle festzuziehen weil meiner Meinung nach müsste der endpott stramm draufgeschoben werden, was sagt ihr?
Lg
Moos ist online Moos · 15245 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 07.04.2025 22:09
In so einem Fall legt man einen Blechstreifen ein wo das Fehlmaß ausgleicht. War/ist z. B. auch bei manchen Zubehörtöpfen üblich, da sind die Streifen aber in der Regel dabei gewesen. 1,5 mm ist zu viel um das zusammen zu quetschen.
Scirocco ist offline Scirocco · 762 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 07.04.2025 22:18
Im Automotiven Auspuff Zubehör und Teilehandel gibt es entsprechende Reduzier- und Dichteinsätze um diese Spaltmaße zwischen beiden Rohren auszugleichen.
Einfach mal Google bemühen, da wird man schnell fündig.......
stachri ist offline stachri · 705 Posts seit 07.04.2021
aus Reichenbach Im Kandertal
fährt: Fat Bob 114
705 Posts seit 07.04.2021 aus Reichenbach Im Kandertal
fährt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag 10.04.2025 12:29
Was für Vorteile hat ein Bsl Hot Rod Krümmer im Vergleich zum Original- oder J&H-Krümmer?
Neuer Beitrag 10.04.2025 12:59
Keinen, hier geht es nur um die up oder down bend Optik, that´s it......
fährt: Fatboy 2021
fährt: Fatboy 2021
Neuer Beitrag 04.05.2025 16:59
Moin Leute,
vielleicht kann mir der ein oder andere wieder helfen.
Es geht darum das ich einen Bsl hotrod Krümmeranlage für meine fatboy 2021 gekauft habe die ich in Verbindung mit jekill eEndtöpfen die ich schon dran hatte, verbauen möchte.
Leider ist zu wenig Platz zwischen der Krümmerblende und dem Rahmen meiner Meinung nach oder was sagt ihr dazu?
Mann könnte das Blech etwas wegbringen, dann würde da statt 1mm Platz dann 3mm sein, ich hab trotzdem schiss das es zu wenig ist.
LG
Attachment 438348
Attachment 438349
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24896 Posts seit 10.11.2009
24896 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 04.05.2025 21:37
Da der Motor bei deiner fest mit dem Rahmen verschraubt ist, bleibt der Abstand zwischen Motor und Rahmen immer gleich.
Somit sollte das passen.
Wenn es dir zu gering erscheint könntest die Blende ausklinken oder etwas eindrücken/umbiegen.
fährt: Fatboy 2021
fährt: Fatboy 2021
Neuer Beitrag 04.05.2025 22:44
Danke für die schnelle Antwort, und was ist mit der Hitze?
wird die Farbe nicht wegschmelzen?
Neuer Beitrag 04.05.2025 23:30
Die vom Rahmen?
Denke da brauchst dir keinen Kopf machen, da ist das Hitzeschutzblech dazwischen und der Fahrtwind zur Kühlung.
Hast ein IR-Thermoneter, könntest mal messen.
104832
15.07.2026 20:56
von electra
538428
15.07.2026 16:26
von Salvatore69
12.07.2026 17:48
