FLSTN/SE Deluxe: Bremse schleift
klaus60 ist offline klaus60 · 560 Posts seit 04.09.2016
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
560 Posts seit 04.09.2016 aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 07.04.2025 19:44
Alles glänzt alles tipitopi keine Ahnung wenn sie nicht bald ausgeschliffe hat stell ich sie auf nen Autobahnparkplatz dann hat sich das erledigt
Klaus60
Pantaleon ist offline Pantaleon · 46 Posts seit 11.04.2024
fährt: Heritage TC 88 Velosolex 1970
Neuer Beitrag 07.04.2025 19:55
kannst ja zum Vergleich nochmal die alten Beläge reinmachen,wenn dann alles ok ist, liegt es an den neuen oder Du hast beim Einbau was falsch gemacht.
springerdinger ist offline springerdinger · 5279 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 07.04.2025 19:57
Klaus60
Gib dann bitte bekannt, wo sie steht ! großes Grinsencool
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 08.04.2025 20:01
Ok mach ich 💪😜
Schrauberguru81 ist offline Schrauberguru81 · 67 Posts seit 10.10.2023
fährt: Softail Slim 2019 und Simson
Neuer Beitrag 11.04.2025 08:33
Wenn die Scheibe bereits in Gebrauch war, könnte auch ganz Simpel der dabei entstandene Rand innen und Außen schleifen. Wäre jetzt nix ungewöhnliches. Falls die die Ursache ist, den Belag an den entsprechenden Stellen nacharbeiten oder den Rand der Scheibe andrehen.
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 11.04.2025 09:00
Hallo,an der Scheibe ist kein Rand  Beläge neu..
Klaus60
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1724 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 11.04.2025 10:08
Füllstand nochmal kontrolliert? Sowie die Bohrungen des Geber-Zylinders?
Franky
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 11.04.2025 21:04
Alles durchgespült neue Suppe drauf ich nehme sie nochmal auseinander.
Klaus60
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 555 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 11.04.2025 21:15
Ich würde den Sattel runter nehmen u prüfen, ob sich die Kolben noch zurückdrücken lassen.
Wenn ja, würde ich das tun und den Sattel wieder anschrauben u prüfen, ob der Sattel jetzt immer noch klemmt/schleift.
...ohne zwischendurch das Pedal zu betätigen meine ich natürlich.
Scirocco ist offline Scirocco · 589 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 11.04.2025 21:44
Schau mal nach (ohne Beläge) ob der Sattel mittig zur Bremsscheibe ausgerichtet ist. Evtl. ist der Spacer vertauscht oder nicht mehr maßhaltig, dann liegen einstieg die Kolben an, da der/die nicht weiter zurück gleiten können. Hatte ich auch schon mal erlebt bei einem Custom Umbau.
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 11.04.2025 21:56
Is nen Schwimmsattel, der hat ja keine definierte Mitte.
Neuer Beitrag 11.04.2025 22:43
Tja, dann bleibt nur "künstlich altern" mittels abschleifen der Beläge um einige 1/10 mm.
Evtl. sind die Charge etwas dicker gefertigt wie der Standard Belag. Um welche Marke handelt es sich hier?
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 11.04.2025 23:47
Wenn man die Kolben zurückstellt, könnte man erstmal feststellen, ob oder welcher Belag klemmt, die "Schwimmbewegung" des Sattels nicht ausreichend ist.
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 13.04.2025 13:34
Danke für die Tips ich halte euch auf dem laufenden .
Die Tage geh ich nochmal dabei..
Klaus60
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 16.04.2025 22:36
So habe die Bremse das 4x auseinander gehabt wenn sie aufgebockt ist schleift nix beim Fahren wird sie heiss es ist einfach zum Kotzen hab sogar die alten Kolben wieder eingebaut die waren ja noch top , ich fahr jetzt einfach und wenn die ganze Scheisse abbrennt auch egal.
Klaus60
23046
08.04.2024 17:34
von George
XL 883H Hugger: Schleift eine 2in1 Anlage auch so früh?
von echx.raw
28.03.2024 13:43
von echx.raw
21529
25.03.2024 10:36
von Tuck
