FLSTN/SE Deluxe: Bremse schleift
klaus60 ist offline klaus60 · 560 Posts seit 04.09.2016
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
560 Posts seit 04.09.2016 aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 06.04.2025 09:23
Hallo,meine Hinterrad Bremse schleift leicht ,ich habe die original Beläge getauscht gegen Sinter und nun schleift die Bremse leicht kann es sein das die Sinter Beläge etwas dicker sind als die originalen ? Hab die Bremse jetzt 3x auseinander genommen die Kolben gewechselt und neue Bremsflüssigkeit draufmachen lassen und das Scheissding schleift immer noch
Klaus 60
der_Lonewolf ist offline der_Lonewolf · 539 Posts seit 13.11.2017
aus Arzberg (Ostelbien)
fährt: some different, but ... too many for one ass.
539 Posts seit 13.11.2017 aus Arzberg (Ostelbien)
Neuer Beitrag 06.04.2025 10:15
wenn kolben und flüssigkeit gewechselt wurden, dann sollte der kolben gängig sein.
ist der kolben komplett eingefahren? oder hängt er ggf. etwas im letzten wegstück?
Das Leben ist wie eine Zugfahrt, es steigen Leute ein und es steigen Leute aus.
Nur ganz wenige fahren von Anfang bis Ende mit dir.
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 06.04.2025 12:17
Nein läuft alles wie geschmiert sogar die alten Kolben sind noch top.
Klaus60
Schrauberguru81 ist offline Schrauberguru81 · 67 Posts seit 10.10.2023
fährt: Softail Slim 2019 und Simson
Neuer Beitrag 06.04.2025 12:24
Scheibe auch neu?
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 06.04.2025 12:53
Nein die ist nicht neu war ja nur ein Belagtausch ich denke das die Sinter etwas dicker sind genau weiss ich das natürlich nicht das war ja die Frage aber es scheint keiner zu wissen .
Klaus60
Moos ist offline Moos · 14534 Posts seit 27.11.2010
14534 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 06.04.2025 13:01
Ist der Sattel sauber ausgerichtet? Schleift ein Belag oder beide?
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 06.04.2025 13:25
Ja Sattel ist gut ausgerichtet und bewegt sich so wie ich das sehe schleifen beide .
Klaus60
Opa-Yogi ist offline Opa-Yogi · 1119 Posts seit 18.03.2023
1119 Posts seit 18.03.2023 aus Oberhausen
Neuer Beitrag 06.04.2025 13:48
Hallo Klaus, ich habe vergangenes Jahr bei meiner FlD alle Bremsbeläge (v+h) von OEM auf Brembo Sinter getauscht, da hat nix geschliffen. Die Belagdicke im Neuzustand sollte nicht unterschiedlich sein. Wurde das Federblech auch erneuert oder das alte Blech wieder montiert?
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 06.04.2025 13:54
Alles neu Blech Kolben Ringe Beläge und Bremsflüssigkeit alles auf Verdacht weil das Scheissding leicht schleift ...dachte das die Dicke der Beläge unterschiedlich sind .Das ganze in ner freien HD gemacht selbst die wissen nicht mehr weiter.
Klaus60
Neuer Beitrag 06.04.2025 17:04
Warum schleifst nicht einfach paar Zehntel mm ab an den Belägen? Hatten wir auch schon mal hier im Forum das Zubehörbeläge etwas zu hoch waren.
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 06.04.2025 17:25
Ja das war auch unser nächster Gedanke wollte vorher aber hier nochmal nachfragen...danke
lg Klaus60
Der Peter ist offline Der Peter · 176 Posts seit 23.07.2015
aus Bremen
fährt: FXLRST
176 Posts seit 23.07.2015 aus Bremen
fährt: FXLRST
Neuer Beitrag 07.04.2025 07:30
Das dürfte aber nicht den gewünschten Erfolg bringen, weil die Kolben ja eh weiter in die Bremszylinder eintauchen können als die Fahr- und Funktionsposition am Ende ist.
Sonst bekäme man ja bei der Montage den Sattel gar nicht über die Bremsscheibe geschoben. Und dann muss man ja ein paar mal nachpumpen, bis die Beläge anliegen.
Sollten also neue Fremdbeläge wenige Zehntel dicker sein als das Original, so sehe ich da keine Probleme.
Schon eher, dass die Kolbendichtungen durch ihre Torsion beim Bremsen die Kolben nicht mehr in die korrekte Abstandsposition ziehen.
Also entweder klemmen da die Kolben oder die Dichtungen rutschen an den Kolbenoberflächen ab und schaffen den Rückzug nicht.
Wobei...ein "leichtes" Schleifen der Beläge, das man nur beim Schieben hört, ist völlig normal.
Ein Stoppen beim Raddrehen auf dem Montageständer natürlich nicht.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Der Peter am 07.04.2025 15:30.
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1725 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 07.04.2025 08:47
Oder die Führungsbolzen weisen Abnutzungen auf, aufgrund derer die Beläge verkanten.
Franky
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 07.04.2025 08:52
Hallo, die Kolbendichtung ist auch neu die Bolzen sind auch in Ordnung werd sie die Tage das 4x auseinander nehmen irgendwann muss das doch mal passen  ?
Klaus60
Scirocco ist offline Scirocco · 589 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 07.04.2025 11:26
Schleif bitte mal die Kanten der Beläge leicht 45 Grad schräg an, evtl. hemmt der erhabene Rand der Bremsscheibe.
Hast du auch die Nuten der Dichtringe im Sattel gereinigt, die setzen sich gerne zu und führen dann zu einem höheren Anpressdruck und beeinträchtigen die Rückstellbewegung der Kolben u.U.
23066
08.04.2024 17:34
von George
XL 883H Hugger: Schleift eine 2in1 Anlage auch so früh?
von echx.raw
28.03.2024 13:43
von echx.raw
21583
25.03.2024 10:36
von Tuck
