Falsches Ladegerät? M8 107
Softailfrank ist offline Softailfrank · 47 Posts seit 12.02.2025
fährt: Softail Standard 107
Neuer Beitrag 02.04.2025 12:25
Dachte ich auch, dass der Fehler nach dem Löschen nicht mehr erscheint.
Nächste Woche lasse ich mal den Fehlerspeicher auslesen.
Danke für den Hinweis mit der Uhr.
Vielleicht ist irgendwo ein Wackelkontakt.
Die Spannung sollte beim starten wahrscheinlich nicht unter 8,5 Volt fallen.
Die Batteriepole habe ich sicherheishalber nochmal nachgezogen.
Frank
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4052 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 02.04.2025 12:29
zum zitierten Beitrag Zitat von Softailfrank
Wenn der Fehler noch erscheint ist der nicht gelöscht worden ...
Das du den Fehlerspeicher selbst auslesen kannt und die Fehler auch selbst löschen kannst ist dir bekannt ?
Neuer Beitrag 02.04.2025 13:16
Ich kann den Fehlercode anzeigen und danach mit langem drücken wohl löschen, danach steht Clear in der Anzeige.
Ist der Fehler dann vielleicht nur kurz unsichtbar und nicht gelöscht?
Wenn die Uhr mit dem Fehler nichts zu tun hat wundert mich dass es immer zusammen auftritt.
Neuer Beitrag 02.04.2025 13:42
Es gibt 3 mögliche Gründe zur Auslösung von P1608:
Low battery
Open ECM ground circuit
Open ECM system power circuit
Von den dreien würde nur "Low Battery" auch zu einer 12:00 Uhr Anzeige der Uhr führen.
EDIT: Für das ECM gilt:
DTC P1608 is displayed when battery voltage is less than 12.2V at idle and voltage does not increase when engine speed is greater than 2000 rpm.
Neuer Beitrag 02.04.2025 13:59
Die Batterie ist neu und hat 12,81 vv am Ladestecker
Neuer Beitrag 02.04.2025 14:27
Historischer Fehler bedeutet auch das das Fehlerbild zum Zeitpunkt des Auslesens nicht mehr vorhanden ist. Wenn du also dem Fehler löschst, danach die Zündung ausschaltest und dann wieder ins Fehlermenue gehst sollte der Fehler auf jeden Fall weg sein. Wenn er wieder da ist hat irgendwas zwischendurch den Fehler ausgelöst.
Jetzt gilt es zu überprüfen ob einer der Zustände die zur Anzeige von P1608 führen zwischenzeitlich auftritt.
Wann tritt die 12:00 Uhr Anzeige auf und ist die immer mit einem P1608 Fehler verbunden ?
Neuer Beitrag 02.04.2025 14:48
Wenn die Fehlermeldung auftritt ist auch die Uher  auf 12 :00. Der Fehler fällt mir auf wenn ich starte und die Kontrollleuchte nicht ausgeht
Neuer Beitrag 02.04.2025 15:13
Zieht der Anlasser kräftig durch, oder eher mühsam ? Alles deutet darauf hin das während des Startvorganges die Spannung auf unter 8,5 Volt abfällt. Masseverbindungen überprüft ? Startstrom der Batterie ausreichend bemessen ?
Neuer Beitrag 02.04.2025 15:20
Denke schon langsam klingt der Anlasser nicht   Werde mal alle Kabel überprüfen. Ich denke alles sitzt unter der Sitzbank
Schimmy ist offline Schimmy · 12787 Posts seit 15.10.2015
12787 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 02.04.2025 16:26
Ich mische mich hier noch einmal rein...... Schließe Dein Messgerät doch noch einmal an den Ladestecker
der Batterie an und miss die Spannung IN DEM MOMENT wo Du auf den START-Knopf drückst. Der angezeigte
Wert sollte nicht (auch nicht kurzzeitig) unter 10V absinken. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 02.04.2025 17:45
Wo ist der Stecker?
Neuer Beitrag 02.04.2025 17:46
Sorry ladestecker is klar. Versuche ich morgen mal
Alle XL 1200: Anschluss Ladegerät (Mehrere Seiten 1 2)
von Motemmel
22
45518
12.02.2024 04:49
von OliHH
23.07.2022 11:38
von gkroadking
18847
02.09.2019 19:41
von billi
