Primärkette ersetzen
Der Peter ist offline Der Peter · 161 Posts seit 23.07.2015
aus Bremen
fährt: FXLRST
161 Posts seit 23.07.2015 aus Bremen
fährt: FXLRST
Neuer Beitrag 31.03.2025 10:19
zum zitierten Beitrag Zitat von Heinz Gerken
Ich meine, ich kenne das von Bikes, deren Hinterrad per Kette angetrieben wird, dass dort auch
alles in "einem Abwasch" gewechselt wird, da sich die Zahnräder den gelängten Kettengliedern "angepasst" haben und eine
neue Kette nicht mehr so wirklich passen wird.....
In dem Fall, würde man nur die Antriebskette ohne Kettenrad / Ritzel tauschen, ruinieren die alten Ritzel die neue Kette.
Bei einem im Ölbad laufenden Primär ist es mit der Abnützung der einzelnen Komponenten etwas anders!
Die Kette muß meist nur wegen deren Längung nachgetellt werden.
Eine Kettenlängung bedeutet aber nun mal, dass die Zacken der Zahnräder nicht mehr perfekt zu den Abständen der Kettenbolzen passen und sich das Ganze nur irgendwie so hin ziehen.
Läuft vielleicht aber verschleißt deutlich schneller.
Ich würde immer Kette und Zahnräder gleichzeitig tauschen.
springerdinger ist offline springerdinger · 5080 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 31.03.2025 10:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Tweet
Ist da sicher das Compensator-Sprocket ein 24er und das am Kupplungskorb ein 37er ?
ich hab den 36er mit nem 24 er verbaut
24:36 ist schonmal "nicht original" verbaut! unglücklich
24:37 vor 1993
25:36 ab 1994
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von springerdinger am 31.03.2025 11:39.
Schimmy ist offline Schimmy · 11345 Posts seit 15.10.2015
11345 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 31.03.2025 10:29
Warum sollte DAS "anders" sein ? ? ? Es macht doch keinen Unterschied, ob die Kette nun im Ölbad, oder
"frei schwebend" läuft ; längen sich die einzelnen Kettenglieder, passen sich die Flanken der Zahnräder
entsprechend an.....
Vor einer Weile hatte ich einen "Patienten" mit ähnlichem Problem. Ich habe ihm abgeraten NUR seine sehr
stark gelängte Primärkette zu tauschen, sondern empfahl ihm auch den "Rest" gleich mit zu wechseln. Gerade
am Kupplungskorb sahen die Zähne doch schon sehr "abgefressen" aus (leider habe ich die Fotos davon nicht
mehr). unglücklich
Neuer Beitrag 31.03.2025 10:32
Die Abnützung der Kettenräder schreitet jedoch nicht so schnell voran.
Neuer Beitrag 31.03.2025 11:06
@springerdinger : DAS ändert aber nichts am "Ergebnis" bzw. an den notwendigen Arbeiten, oder ? ? ?
Neuer Beitrag 31.03.2025 11:37
Wenn man so lange wartet bis sich die Kette nicht mehr spannen lässt ....
Die notwendigen Arbeiten muß jeder (nach Prüfung der einzelnen Komponenten) für sich entscheiden.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1769 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 31.03.2025 13:15
Aus meiner „Werkstattphase“ ist mir ein starker Verschleiß dieser Bauteile eigentlich nur beim Blechkastenprimär (Serie bis 64, ab dann bei Chopperumbauten nachgerüstet) geläufig, weil der Blechkasten mangels Dichtflächen prinzipiell nicht dicht war und so nur eine „scottoilerartige“ Spritzölschmierung aus einem Abzweig der Rücklaufölpumpe möglich war.
Ein solcher Verschleiß im Aluprimär kann eigentlich nur nach geradezu „biblischen“ Laufleistungen oder fälschlich zu stark gespannter Kette auftreten. Und dieses Thema zieht sich ja unterschwellig durch den gesamten Thread. Merke: „Loose chains are good chains“, solange sie nicht gerade den Aluprimär abraspeln (man kann natürlich alles übertreiben  großes Grinsen  )
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 31.03.2025 13:40.
Middach ist online Middach · 3007 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3007 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 31.03.2025 13:38
mehr). unglücklich
Der Hauptunterschied ist die Verschmutzung der offen laufenden Ketten. Durch diesen 'Siff', der entsteht, hat man sozusagen einen 'Schmirgeleffekt', weswegen man die Ketten ja auch regelmäßig reinigen sollte.
Im Primär ist ja eigentlich nur Öl ohne Staub und Dreck
Tweet ist offline Tweet · 361 Posts seit 27.05.2007
Neuer Beitrag 31.03.2025 15:36
also hab nun den 24 mit nem 25er ersetzt und passt ,war mein Fehler ,hatte den Primärkasten gebraucht mit allen innereien gebraucht gekauft  und nicht richtig gekuckt .jetzt ist alles neu .ich würde auch immer Kette mit Ritzel wechseln ,genauso auch beim Sekundär Belt .
Neuer Beitrag 31.03.2025 15:39
Na denn ! Augenzwinkern
Neuer Beitrag 31.03.2025 17:05
hatte den Primärkasten gebraucht mit allen innereien gebraucht gekauft  und nicht richtig gekuckt . "jetzt ist alles neu" .ich würde auch immer Kette mit Ritzel wechseln ,genauso auch beim Sekundär Belt .
@Tweet was ist denn jetzt "ALLES NEU" verbaut worden ?
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 507 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 31.03.2025 20:34
Eine neue Kette wird grundsätzlich auch auf gebrauchten Kettenrädern besser passen, als eine die gelängt und abgenutzt ist.
Natürlich wären neue Kettenräder noch besser aber üblicherweise im Primär nicht notwendig.
Dieser Umstand gilt aber irgendwie für das gesamte gebrauchte Motorrad.
...will man deshalb dauernd ein neues Motorrad bestellen???
Neuer Beitrag 31.03.2025 22:02
Neue Primärkette und neues 25 Zahnrad mit Ruckdämpfereinheit .Zahnkranz vom Korb war Ok .
Neuer Beitrag 01.04.2025 16:51
mehr). unglücklich
Habe doch noch eines der Fotos, tief unten im PC "vergraben", gefunden. Hat jemand eine Ahnung was da im
Compensator für ein Zahnrad verbaut war ( Bike war/ist eine Dyna TC88 ) ? ? ? Wie orischinal sieht mir das Teil
irgendwie nicht aus (alleine schon wegen der Materialstärke der Zahnräder verglichen mit dem original Ersatzteil)....
Abgesehen davon erschienen MIR die Flanken der Zähne doch schon ziemlich "abgefressen".....
Attachment 436820
Attachment 436822
Agossi ist offline Agossi · 505 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
505 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 01.04.2025 18:14
Ja, sobald man mit den Zahnflanken jemanden erstechen kann, sind die an der Verschleissgrenze!
Wenn dir der Staat alles gibt, was du willst,
wird er dir irgendwann alles nehmen, was du hast.
29.03.2024 23:45
von motorcycle boy
FLHC/S Heritage: Fendertip mit Leuchte ersetzen
von tza187
10.04.2023 17:18
von Its_CoolMan
08.07.2022 00:42
von EJP
