Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200T SuperLow: Batterielampe brennt - keine Ladung
XL 1200T SuperLow: Batterielampe brennt - keine Ladung Evo1200 >07
FatBoy1994 ist offline FatBoy1994 · 292 Posts seit 20.08.2023
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 30.03.2025 18:59
Für alle die mal vor dem selben Problem stehen.
Bei der ersten Ausfahrt heuer leuchtete nach ca. 10km die Batterielampe bei der Sporster meiner Freundin
Heim gefahren, Multimeter dran, keine Ladung.
Regler abgebaut, und Wechselspannung an den zwei Anschlüssen von der Lima gemessen, im Leerlauf 15V beim Gas geben gestiegen, kam mir zwar ein bischen wenig vor aber habe das an einer Harley noch nie gemessen, alles klar dachte ich mir , Regler kaputt.
Neuen Regler bestellt, heute eingebaut und wieder keine Ladung, Regler wieder abgebaut nochmal Wechselspannung an den Limakabeln gemessen --> 0V
Ohm an beiden Anschlüssern gemessen --> unendlich.
Ohm an einen Kabel zur Masse gemessen, bei einem Kabel 0,2 Ohm beim anderen unendlich.
Ursache war ein Kabelbruch im Bereich des rechten Rahmenzuges unter dem Motor wo die Bremsleitunge mit so einer Klammer befestigt sind.
Ein Stück neues Kabel eingesetzt, wieder Wechselspannung an den Kabeln der Lima gemessen und im Leerlauf 30 V.
Alten Regler montiert und jetzt funktioniert es wieder.
Wenn jemand einen neuen einmal angeseckten Regler für eine Sportster braucht kann sich  bei mir melden, Neupreis war 191€ + Versand um 120€ + Versand abzugeben.
DéDé ist offline DéDé · 5131 Posts seit 17.04.2008
5131 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 30.03.2025 19:28
Guter Beitrag
DieMatrix ist offline DieMatrix · 58 Posts seit 12.07.2015
fährt: Harley Sportster Iron
Neuer Beitrag 18.06.2025 19:56
Top Tipp!
Genau daran hat es gelegen.
scheint ein echtes Sportster Problem zu sein.
das Kabel scheuert an einer Schraube.
sportster 883N Baujahr 2015
Attachment 440145
dieTor ist offline dieTor · 2149 Posts seit 10.03.2012
fährt: FatBoySpecial
Neuer Beitrag 10.08.2025 21:14
Allgemein wiederkehrende Elektronikprobleme und ein großes Danke an die vielen elektrischen Experten großes Grinsen  für ihr Fachwissen hier in den unterschiedlichen Batterie, Lichtmaschine, Spannungswandler usw. Threads.
Sportster 1200 XL Baujahr 2014:
Ich hatte auch eine leuchtende Batteriewarnlampe, allerdings ohne Ausfallerscheinungen während der Fahrt. Man soll wohl noch so 1-2 Stunden mit einer sich entleerenden Batterie fahren können.
Motor nicht abstellen, dann könnte es für einen Startversuch nicht mehr reichen.
Mit meinem angelesenen Wissen habe ich dann folgenden Fehler gefunden.
Am Spannungswandleranschluss hatte ich einen korridierten Kontaktstift, diesen gesäubert und Hülle etwas gerichtet, Fehler behoben.
Attachment 442064
Attachment 442065
06.01.2025 12:15
FLS/S/L Slim: ABS Lampe brennt
von Stephan427sc
26.03.2019 00:56
von Mondeo
05.05.2014 21:58
