Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Hilfe kein Zündfunke!
Avatar (Profilbild) von Erzmann
Erzmann ist offline Erzmann · 41 Posts seit 20.01.2013
aus Schwarzenberg/ERZ
fährt: FORTY EIGHT, diverse Andere,
Neuer Beitrag 22.03.2025 13:24
Hallo und viele Grüße,
an die Heavy Metal Liebhaber  aus Milwaukee,
Nach einiger Zeit Abstinenz melde ich mich nun auch wieder mal zu Wort.
Hab seit etwa zwei Wochen eine
Electra Glide Ultra Classic EZ. 2009 (FLHTCU)
in meiner Werkstatt stehen.
Nach etwa 4-5 Jahren Standzeit, könnte auch länger sein, habe ich mir zur Aufgabe gemacht das Teil wieder zum laufen zu bringen.
Das Teil stand seit längerem unbenutzt in einem Autohaus. Vorbesitzer leider verstorben.
Außer Brief und FZ gibt's keine Unterlagen mehr dazu.
Jetzt das eigentliche Problem.
Nach etwas tüfteln und hin und her, erster Startversuch. Ohne Erfolg.
Kein Zündfunke!!!
Kann mir vielleicht jemand sagen, für was diese beiden Stecker siehe Bild im Batteriefach sind?
Hat es eventuell damit etwas zu tun?
Danke und VG Enrico
Attachment 436367
Attachment 436368
Schimmy ist offline Schimmy · 12752 Posts seit 15.10.2015
12752 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 22.03.2025 14:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Erzmann
Kein Zündfunke!!!
Wie getestet ? ? ? Zündkerzen demontiert ? ? ? Wenn JA: Dann gibt´s auch keinen Zündfunken. Augenzwinkern
Anhand der Kabelfarben (die leider nicht auf Deinen Fotos zu erkennen sind) wäre es einfacher die Aufgaben
der Steckverbindungen zu bestimmen.
Die kleine schwarze Box ist z.B. die Antenne zum Empfang des Signals vom Schlüsselanhänger (Alarm/Wegfahrsperre).
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 22.03.2025 17:44.
Neuer Beitrag 22.03.2025 20:47
Grüße und guten Abend Jo,
Danke erstmal für deine Rückmeldung.
Bin heute nochmal kurz am Motorrad gewesen,
hab Alle Sicherungen gezogen geputzt ausgeblasen und inklusive Kontaktspray wieder eingesetzt.
2x Zündkerzen eingesetzt, + 1x Kerze am Kabel.
Ergebnis **Es Funkt wieder**.
Springt an aber nur mit Hilfe von Bremsenreiniger direkt in die Zylinder.
Bin jetzt dabei sie Einspritzung zu zerlegen und zu reinigen, der Sprit der im Tank ist/war stinkt zum Himmel.
Einspritzdüsen waren auch ordentlich zu.
Die beiden Stecker kommen mir trotzdem Spanisch vor.
An dem großen Grauen Stecker geht nur ein einzelnes rotes Kabel ran.
An dem Anderen, ein Gelb/Grünes + ein Grau/ - Gelbes.
Das längliche Teil, keine Ahnung
Habs nochmal fotografiert.
VG Enrico
Attachment 436400
Attachment 436401
Attachment 436402
Attachment 436403
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 769 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 22.03.2025 21:35
Ich tippe auf verklebte Einsritzdüsen, typisches Problem bei langen Standzeiten.
Kleister versuchen aufzulösen oder neue Düsen nehmen.
Neuer Beitrag 23.03.2025 08:32
Moinsen Enrico,
Hier die "Aufgaben" der gefragten Steckverbindungen:
  • 1-polig / rotes Kabel: Das ist ein Anschluss für zusätzliche elektrische Komponenten, die eine direkte
    Verbindung zur Batterie benötigen. (Bild 1 ; rechts oben ; BLAU markiert)
  • 2-polig / grau/gelb und gelb/grün: Das ist die Steckverbindung für das so genannte Purge Solenoid. Das
    ist ein Magnetschalter, der bei Zündung AN eine Leitung zum Abführen der Benzin-Gase aus dem Tank in einen
    Aktivkohlefilter öffnet. War in 2009 schon in California SO Vorschrift ; in D erst seit Einführung Euro 4.
    (Bild 2 ; unten ; ebenfalls BLAU markiert)
  • Die Aufgabe des "länglichen Teils" hatte ich schon in meinem letzten Beitrag beschrieben ("kleine schwarze Box")
Attachment 436412
Attachment 436413
Neuer Beitrag 24.03.2025 18:43
Hi & guten Abend,
bin wieder ein kleines Stück vorran gekommen.
Zündfunke war wie schon geschrieben kurz da.
Weiter noch nicht getestet.
Hab mich inzwischen an den Tank bzw. an die Spritversorgung heran gearbeitet.
Da sieht es echt übel aus!!!
Im Tank löst sich die komplette Beschichtung, Schläuche Alle hart und spröde.
Wird Also mehr  wie gedacht.
Attachment 436488
Attachment 436489
Attachment 436490
Attachment 436491
Neuer Beitrag 24.03.2025 20:39
Hab´s gesehen/gelesen.... smile
BTW: Preiswerteste Bezugsquelle für eine neue Kraftstoffpumpe.....
Neuer Beitrag 25.03.2025 13:27
In diesem Set ist auch nicht mehr enthalten ; aber dafür "lifetime warranty". smile
Falls Du den Parts-Finder noch nicht kennen solltest: HIER findest Du z.B. alle Teile-Nummern für das "Innenleben"
des Tanks. Dann kannst Du die Suchmaschine Deine PC´s mit "Harley" gefolgt von der OEM-Nummer füttern und
bekommst ggf. auch Angebote von Artikeln anderer Hersteller als HD. Augenzwinkern
HILFE bei 98er EVO Flywheel Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von FungusAmongUs
16
2863
17.04.2026 17:03
von FungusAmongUs
von Marvin2811
12
1197
08.04.2026 11:23
von Marvin2811
29
14564
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
