FLHX/S/ST/SE Street Glide: EQ Modus Boom box TC103
Xx76 ist offline Xx76 · 81 Posts seit 08.07.2018
fährt: Streetglide + j&h
Neuer Beitrag 22.03.2025 00:06
Hey
habe die Audio Statge 2 eingebaut.
Und laut Internet/Informationen muss man das Orginal Radio (Boom Box GT ) flaschen.
Nun habe ich raus gefunden das man durch langes drücken der Mute Taste in andere Module wie unter anderem auch auf die EQ Einstellungen, da es aber so viele dort gibt und nicht wirklich beschrieben ist was bzw welche ich da brauche.
Vielleicht hat einer von euch damit Erfahrungen welche Einstellungen ich für die Stange 2 ( Verstärker und nur Boxen in der Fairing Hochtöner und Mitteltöner getrennt) brauche.
Danke schon mal
LG Alex
oldman63 ist offline oldman63 · 178 Posts seit 12.04.2024
aus Maikammer
fährt: Ultra Limited 2017
178 Posts seit 12.04.2024 aus Maikammer
Neuer Beitrag 22.03.2025 08:24
Moin, also ich hab es grad getestet:
ICH drücke bei meiner UL mit der BB 6.5 GT lange auf die MUTE-Taste, das Radio geht aus ( hab aber auch keine Verstärker installiert, würde behaupten, das ist aber auch unabhängig davon ).
Die EQ-Einstellungen sind ja DEINE persönl. Einstellungen für den Klang der Anlage. Mehr Bass, mehr Höhen, was jeder da für sich bevorzugt.
Entspr. deinen Einstellungen vom EQ ändert sich  das Klangbild.
Also, da darfst du ganz allein dran rumspielen, denn nur du kanst es hören.
Alles unter 400kg ist ein Leichtkraftrad ! großes Grinsen
Karlchen ist offline Karlchen · 290 Posts seit 16.05.2021
Neuer Beitrag 22.03.2025 09:01
Moin, ich habe meine Boom Box GT mit Verstärker und Stage 2 gegen die Soundstream getauscht. Dazu musste ich den EQ Modus auslesen.
Bei mir war es die 2.1.1
Hier die Anleitung dazu.
Erst nachdem ich den Code in die Soundstream eingetragen habe, wurde der Verstärker angesprochen.
Und ich muss sagen, das ich mich dabei tierisch erschrocken habe wie sich der Sound verändert hat (zum positiven)
Attachment 436352
Attachment 436353
Rock Hard Ride Free
Neuer Beitrag 22.03.2025 09:21
zum zitierten Beitrag Zitat von oldman63
Hey , ja war nur kurz beschrieben...sorry
man muss bevor man die Zündung an macht den knopf drücken so lange bis man automatisch in das Menü kommt bzw sich öffnet.
ja mein problem ist das die Endstufe entweder nicht angesteuert wird, oder nicht richtig. Keine ahnung da einfach zu wenig Power auf die boxen kommt
Neuer Beitrag 22.03.2025 09:25
Ich versuche heute mal ein Bild zu machen
Neuer Beitrag 22.03.2025 10:52
Du must mit einer entsprechenden Software (zB beim Dealer Technician, beim Freien Diag4Bike) Deiner BBox sagen/programmieren das sie jetzt nicht mehr direkt sondern über einen Amp die Boxen ansteuert.
Und dann natürlich auch noch in welcher Konfig Amp & LS vorhanden sind, das lässt sich meines Wissens nicht direkt an/in der BBox einstellen.
Das mit der " EQ Kurve/Modus" Flashen bezieht sich darauf wenn Verstärker von Drittanbietern verbaut werden.
Auf Grund der minderwertigen Qualität der HD-eigenen Lautsprecher und Verstärker ist der orig. "EQ Modus" so verbogen das bei höheren Lautstärken die Frequenzen so angepasst/zurückgenommen werden das die "teuren genuine parts" großes Grinsen den täglichen einsatz einigermaßen überleben ....
aus Maikammer
Neuer Beitrag 22.03.2025 11:34
Du kannst dir aber auch ein entspr. Gerät gegen Kaution + Gebühr ausleihen und die BB selbst flashen
Guggst du
122980
29.06.2023 20:57
von hdmarkus
von Lucky one
46
90884
29.06.2022 11:23
von Long John
30.04.2022 08:42
von Mavic
