Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200CX Roadster: Tacho-Kombiinstrument Alternative KOSO für Roadster ab 2016
Hexer 1 ist offline Hexer 1 · 24 Posts seit 15.03.2021
fährt: Dyna Low Rider S, Dyna Low Rider
Neuer Beitrag 22.03.2021 17:49
Hallo Zusammen!
wie ja bekannt ist der Original HD Tacho der CX bei Tageslicht so gut wie gar nicht abzulesen. Heller kann man das LCD Display auch nicht einstellen. Zumindest ist mir kein Trick bekannt...
Ich habe daher beschlossen: Umrüsten. Auf KOSO. Louis bietet ein Instrument für alle HD883 und 1200 für Baujahre nach 2014 an KOSO HD-01-04. Heute hab ich das eingebaut. Und wollte im Setup u.a. die Werte, wie Uhr und Beleuchtung einstellen. Geht aber nicht. Man kommt nicht ins Setup Menu.
Nach viel ausprobieren hab ich es geschafft mittels halten der beiden Blinker zumindest das Menu zu erreichen. Darin navigieren ist jedoch nicht möglich. Hab mit KOSO Kontakt aufgenommen und nach ein paar Telefonaten hat sich heraus gestellt: Das Instrument kann nur eingestellt werden, wenn das Fahrzeug KEIN Keyless go hat. Hat jemand andere Erfahrungen? Ich dachte alle Sportster ab 2016 haben KLG??
Hat einer von euch eine Möglichkeit gefunden, den Originaltacho anders zu platzieren. Ich vermute das schlechte Ablesen liegt allein an der flachen Montage des Instruments. Bei Sonnenschein sieht man eigenlich gar nichts... Wie kann man nur sowas verbauen.
beste Grüße Frank
BlackStar ist offline BlackStar · 2283 Posts seit 26.09.2017
fährt: Slim 107, Sport Glide
Neuer Beitrag 22.03.2021 19:09
zumindest gibt es keine CX ohne Keyless Go unglücklich
Also, zurück zu Louis mit entsprechendem Hinweis, und aufdas Rückgeld etwas drauflegen und das originale Instrument der CX gegen einen Tacho der 48 tauschen cool . Der ist bei jedem Licht vernünftig ablesbar und über das Rollmenue gibt es dann eine digitale Gang- & Drehzahlanzeige, wenn erforderlich Freude
BlackStar
uwolf ist offline uwolf · 372 Posts seit 29.05.2010
aus Korb
fährt: XL1200C BJ 2008
372 Posts seit 29.05.2010 aus Korb
Neuer Beitrag 22.03.2021 19:17
Ich würde gerne den =0.83emCombo Digital Speedo/Analog (70900274) in den Ring werfen.
Bei mir verbaut und ich bin sehr zufrieden, allerdings nicht billig.
Neuer Beitrag 22.03.2021 20:51
es hat mir keine Ruhe gelassen. Habe im Netz gesucht und geschaut wie andere Zubehör Tachos von HD bei KG funktionieren. Da hab ich mir gedacht: VERSUCH macht KLUCH. Es geht doch - aber völlig anders als in der Anleitung von KOSO beschrieben!!
Dort steht Kill-Schalter auf AUS und dann den Mode Knopf 3 Sekunden drücken. Wie schon erwähnt das funktioniert leider nicht.
Bei Keylessgo Fahrzeugen muss man:
Zündung AN und dann die beiden Blinker Schalter gemeinsam 3 bis 4 Sekunden halten. Das Setup Menu startet. Im Menu navigiert man mit der Mode-Taste. Kurz drücken um von einem Menu ins andere zu switchen. Lang drücken um in das gewählte Menu herein zu kommen. Lang drücken um im Menu die Positionen zu erreichen und dort immer kurz drücken um die Einstellungen zu ändern. Leider wusste das nicht mal KOSO Europe.
Nun funktioniert alles. Dafür ist die Batterie leer. 5 Min LIcht an und die ist platt. Angeblich vom Vorbesitzer gerade neu. Ich denke die werde ich wohl oder übel ersetzen müssen.
Beste Grüße Frank
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 22.03.2021 21:00
Erst einmal Ladegerät anschließen und dann mal schauen
Gruß Steve
Neuer Beitrag 22.03.2021 21:05
Hab ich schon gemacht. Läd gerade. Ist mir aber dieser Tage schon paar mal aufgefallen. 3 Tage Stillstand. Batterie leer.
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 22.03.2021 23:40
Dann ist entweder die Batterie defekt oder ein Verbraucher zieht Strom. Ist was zusätzlich angeschlossen? Navi oder Steckdose
Gruß Steve
insidedev ist offline insidedev · 2 Posts seit 15.10.2024
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 03.03.2025 18:35
zum zitierten Beitrag Zitat von Hexer 1
Beste Grüße Frank
Moin Hexer,  funktioniert deine Ganganzeige?
Habe heute den Koso HD-04 verbaut und konnte dank Driner Anleitung hoffentlich alles richtig einstellen.
Nur die Ganganzeige zeigt nur N an, Rest der Gange =-. Bin aber auch noch nicht gefahren.
Gruß und danke.
FLS/S/L Slim: BCM Tausch bei FLSS Bj. 2016
von sven48
12
1240
09.07.2025 11:33
von sven48
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Text
01.05.2025 16:29
von Th0r82
