Gabel Simmering wechseln TC96
Bavarian33 ist offline Bavarian33 · 29 Posts seit 26.03.2017
fährt: Street bob
fährt: Street bob
Neuer Beitrag 02.01.2025 16:27
Hey Kollegen,ich brauche mal dringend eure Hilfe!! Leider fürchte ich das ich ein größeres Thema habe. Bei mir ist ein Simmering undicht, also los machen wird den Dichtungswechsel, dachte ich. Leider ist es nicht gelungen die Schrauben rot (auf beiden Seiten)des Gabelsitzrohres los zu brechen. Das ganze hat mit dem Schlagrschrauber sehr schnell durch gedreht. Ja die Federvorspannung war noch drauf. Gibt es da ein Werkzeug um von innen blau gegen zu halten oder so. Bzw. Hatte jemand schon mal den Fall? Grüße und ein gutes neuesJahr aus Bayern
Attachment 433567
Attachment 433568
Moos ist online Moos · 14721 Posts seit 27.11.2010
14721 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 02.01.2025 16:35
Die Feder wieder rein und auf selbige gut drauf drücken wenn mit dem Schrauber los legst. Sollte reichen. Ich gehe davon aus das die Schraube lose sind und sich das Gegenstück innen mit dreht.
fährt: Street bob
fährt: Street bob
Neuer Beitrag 02.01.2025 16:56
Habs versucht mit Original ausgefederter Stellung, da rührt sich aber nichts. Du vermeinst vernutlich den Dämpfer komprimieren dass dieser auf eingefederten Zustand steht oder?
Könnte es evtl. ein Problem sein, dass ich vorher das Öl entfernt habe? Kann aber fast nicht sein...
Kann man von innen gegen halten mit einem Sechskant oder so?
fährt: Street bob
fährt: Street bob
Neuer Beitrag 02.01.2025 17:04
Ja genau die Schraube ist lose und innen dreht sich alles mit.
Neuer Beitrag 02.01.2025 17:19
Öl raus war schon richtig, sonst Sauerei. Gibt schon Spezialwerkzeug, habe ich aber noch nie benötigt. Wie schon geschrieben, steck die Feder wieder rein und drücke sie fest gegen nach unten gegen das Dämpferrohr. Das wird dann gegen den Boden gedrückt und am drehen gehindert. Dadurch sollte die Schraube aus selbigem ausgedreht werden können.
fährt: Street bob
fährt: Street bob
Neuer Beitrag 02.01.2025 17:35
Danke dir für deine Einschätzung. Werd ich so versuchen. Geb dir ein Update
Tommel ist offline Tommel · 480 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 02.01.2025 18:31
Weiß nicht ob das an diesem neumodischen Krams funktioniert:
An alten Gabeln steckt man einen Besensteil rein. Den Besen auf den Boden , Tauchrohr drüber &  runterdrücken und aufdrehen.
Knut Schmidt ist offline Knut Schmidt · 429 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 02.01.2025 19:21
Hallo Bavarian33, mein japanisches Motorrad hat eine Showa Gabel mit Standrohrdurchmesser 41mm. Zum Festhalten des Dämpfers braucht man da einen Sechskant mit Schlüsselweite 27mm. Dafür habe ich eine Mutter auf eine alte Nuss aufgeschweißt. Andere nehmen eine Gewindestange aus dem Baumarkt und drehen an beiden Enden zwei Muttern drauf (davon jeweils eine zum Kontern).
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1909 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 02.01.2025 19:23
Was sagt denn die Reparaturanleitung dazu?
Neuer Beitrag 02.01.2025 20:14
Meins von der TC-Softail das:
"Da bei dem Entfernen der Innensechskantschraube (13) der
Drehbewegung wenig Widerstand entgegengesetzt wird,
lässt sich diese Arbeit am Besten mit einem
Druckluftschlüssel verrichten."
und das:
"Das Standrohr ( 8) und das Dämpferrohr (15) im
Tauchrohr (12) ausrichten. Die Baugruppe fixieren,
indem Druck auf die Feder ausgeübt wird und die
Innensechskantschraube (13) mit der Unterlegscheibe
(14) anbringen."
Tec ist offline Tec · 716 Posts seit 03.10.2023
aus Düsseldorf
fährt: FLFBS Fat Boy 2023
Tec ist offline Tec
716 Posts seit 03.10.2023 aus Düsseldorf
Neuer Beitrag 02.01.2025 20:31
zum zitierten Beitrag Zitat von Tommel
Moin.
So kenne ich das auch. Bei meiner Suzuki hat das bestens geklappt. Sollte auch bei den neueren Gabeln klappen.
Grüße aus Düsseldorf
Wolfgang
Es heißt nicht: "Es geht nicht." Es heißt: "Ich kann es nicht."
fährt: Street bob
fährt: Street bob
Neuer Beitrag 02.01.2025 22:00
Nur das zum die Schraube gelöst werden soll, leider nicht mehr
Neuer Beitrag 02.01.2025 22:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Bavarian33
George ist offline George · 23360 Posts seit 23.07.2007
23360 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 02.01.2025 23:58
Dasselbe Spiel hatte ich vor zweieinhalb Jahren auch hinter mich bringen müssen.
Posting aus Progressive Gabelfedern - weiß jemand Rat?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 03.01.2025 00:52.
Neuer Beitrag 03.01.2025 00:15
Diverse Besentiele, Dorne, und Flüche später hab ich die Gabelfeder wieder reingeschraubt, das Rohr umgedreht und gegen den Boden gedrückt und dabei den elektrischen Schlagschrauber angelegt. Endlich kam das Scheißding raus.
Hätte der TE schon vor Stunden meinen Rat befolg, wären die Schrauben wohl längst draußen.
FXDF/SE Fat Bob: Doppelscheinwerfer einfach wechseln? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Sleepy7
43
12918
13.07.2025 10:04
von Börnie
von Dude
15
4755
23.05.2025 07:29
von Hörbi
10.03.2025 20:11
von Rien
