Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Pro Charger 4000
Pro Charger 4000
Pro Charger 4000
Niederrhein ist offline Niederrhein · 8 Posts seit 18.12.2024
fährt: E Glide
fährt: E Glide
Neuer Beitrag 18.12.2024 17:57
Hallo ,
habe mir den Pro Charger 4000 gekauft . Ich lese immer wieder , dass er bis 13,8 V auflädt , und dann in Erhaltungsladung geht . An meinem Charger sind alle grünen Lämpchen an ( also müsste voll geladen sein ), wenn ich dann die Spannung messe , wird 12,84 V angezeigt .
Ich kann den Charger z.B. 24 Stunden angeschlossen lassen , 12,84 V bleiben . Warum geht der Charger nicht auf die angesagten 13,8 V ? Oder , wenn die Batterie voll geladen ist , nicht auf Erhaltundladung ?
Ich hoffe , jemand hat eine Erklärung für mich .
In diesem Sinne
Gruß Wolle
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2133 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2133 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 18.12.2024 18:40
 @Niederrhein
Wenn ich mich richtig erinnere, läd das Gerät bis 14,3V hoch und schaltet dann auf 13,8V in der Ladeerhaltung.
Attachment 433001
fährt: E Glide
fährt: E Glide
Neuer Beitrag 18.12.2024 18:56
Hallo ,
das habe ich auch schon gelesen , aber wie schon geschrieben , lädt bis 12,84 . Ab dann tut sich nichts mehr . Alle grünnen Lämpchen leuchten ( Batterie voll geladen ) .
Wo liegt der Fehler ?
fährt: E Glide
fährt: E Glide
Neuer Beitrag 18.12.2024 19:03
Hallo ,
könnte es möglich sein , das die Batterie nicht mehr in Ordnung ist ?
Eventuell eine Zelle defekt ?
Schimmy ist offline Schimmy · 12006 Posts seit 15.10.2015
12006 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 18.12.2024 20:31
zum zitierten Beitrag Zitat von Niederrhein
Hallo ,
N'Abend,
Das ist Quark. Ein zu 100% voll geladener, geschlossener AGM-Akku hat im Neuzustand eine Leerlaufspannung von maximal 12,9 V ; nach einer gewissen Zeit des Gebrauchs sinkt diese auf ca. 12,7 V. Ist also alles i.O. 😉
13,8 V ist die Spannungshöhe bei Erhaltungsladung ; AGM-Akkus werden mit 14,4 bis 14,7 V geladen.
Greetz. Jo
fährt: E Glide
fährt: E Glide
Neuer Beitrag 19.12.2024 14:58
Hallo ,
aber es stellt sich mir immer noch die Frage : Warum geht der Charger nicht auf Erhaltungsladung ? Wenn der Charger in Erhaltungsladung ist , wird das angezeigt .
Gruß Wolle
Neuer Beitrag 19.12.2024 15:11
In welchem Modus lädst Du denn den Akku Deines Mopeds ? ? ?
fährt: E Glide
fährt: E Glide
Neuer Beitrag 19.12.2024 15:34
Der Charger ist auf Motorrad eingestellt , dann lädt er die Batterie auf ( der Ladevorgang wird durch grüne Länpchen angezeigt , dann sollte er sich irgendwann auf Erhaltungsladung umstellen ( wird durch ein blaues Lämpchen angezeigt ).
Der alte Saito Charger hat das problemlos gemacht .
BlackStar ist offline BlackStar · 2293 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 19.12.2024 16:22
 … dann sollte er sich irgendwann auf Erhaltungsladung umstellen ( wird durch ein blaues Lämpchen angezeigt )…
Sicher, dass diese Ausagge korrekt ist verwirrt
Die blaue LED Anzeige weist eigentlich auf den Entsulfatierungsmodus hin; zumindest bei meinem etwas älteren Saito Ladegerät  großes Grinsen
BlackStar
Neuer Beitrag 19.12.2024 16:28
Tja... wieder ein Fall von "RTFM" ? ? ? Motorrad-Modus ist zwar nicht ganz falsch, aber Pkw-Modus wäre besser.
Außerdem den AGM-Modus (Schneeflocke) aktivieren. Dann wird der Akku schnell und voll geladen. Augenzwinkern
Weiterhin das Ladegerät nach dem Laden vom Bike trennen und lieber alle 2 Wochen den Akku wieder "auftanken",
anstatt ihn dauerhaft per "Erhaltungsladung" zu versorgen. Der 2-Wochen-Rhythmus kann auf bis zu 4 Wochen ausgedehnt
werden, wenn man die Spannungsversorgung durch Ziehen der Hauptsicherung (VORHER Zündung einschalten) trennt.
Vor dem nächste Ladevorgang Sicherung - bei Zündung AUS - natürlich wieder einstecken. Augenzwinkern
fährt: E Glide
fährt: E Glide
Neuer Beitrag 19.12.2024 16:43
Hallo ,
das Moped steht zur Zeit bei einem Kollegen in der Halle . Bin hingefahren und habe mir die Bedienungsanleitung angeschaut . Mein Fehler  . Wenn der Charger in  Erhaltungsladung  geht , wird das nicht ( im Gegnteil zum meinem alten Charger ) angezeigt .
Gruß Wolle
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 19.12.2024 19:00
 @Niederrhein
Tue Dir und der Batterie einen Gefallen und beachte das, was der @Schimmy  geschrieben hat.
Erhaltungsladung ist zwar nicht verkehrt, aber mit ein bisschen Pech „kochst“ Du dabei die Batterie zu Tode (eigene Erfahrung).
Besser im 2 - 4 Wochenrythmus laden und bei >Voll< das Ladegerät ausschalten.
fährt: E Glide
fährt: E Glide
Neuer Beitrag 19.12.2024 19:18
Okidoki !!!!
27.04.2025 14:56
von motorcycle boy
28.03.2024 17:20
20.08.2023 16:40
von cb750
