Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: DER BLINKER THREAD / Fragen / Erfahrungen / Bilder
« erste ... « vorherige 70 71 [72] 73 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Schimmy ist offline Schimmy · 12826 Posts seit 15.10.2015
12826 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 16.12.2024 12:47
Moinsen @mucki ,
Welches Baujahr, welche Blinker (Marke/Typ), welche Widerstände (Widerstandswert/Belastbarkeit) ? ? ?
mucki ist offline mucki · 72 Posts seit 16.04.2024
fährt: Forty Eight / Z900RS
Neuer Beitrag 16.12.2024 13:17
Hallo @Schimmy ,
Forty Eight Baujahr 2018. Blinker hinten Highsider Proton Two mit i.LASH HD3 (falls das wichtig sein sollte).
Und für vorne neu die Lenkerarmaturenblinker von Sportster Garage: https://sportster-garage.com/de/products/front-signals-slim
Widerstände für vorne hätte ich zur Auswahl:
1) Rizoma Widerstands-Kit für Blinker(EE035H) -> jeweils Ceramic Resistor 10W / 15 Ohm
2) Blinkerfrequenzgeber „Load Equalizer“ von Sportster Garage (ehrlich gesagt keine Ahnung welche technischen Werte der hat) https://sportster-garage.com/de/products/load-equalizer
Vielen Dank schonmal!
Edit:
Würde gerne die Widerstände hier hinter dem Plastik mit den anderen Kabeln verstecken. Habe halt nur Schiss, dass die Widerstände so warm werden könnten, dass der Kabelstrang in Mitleidenschaft gezogen wird..
Attachment 432957
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von mucki am 16.12.2024 14:31.
Neuer Beitrag 16.12.2024 15:42
zum zitierten Beitrag Zitat von mucki
Moinsen noch einmal,
Die RIZOMA-Widerstände sind überdimensioniert, und der "Load Equalizer" ist überteuert. 2 von diesen Widerständen (KLICK MICH)
sind für das was Du vorhast völlig ausreichend, und aufgrund ihres geringen Widerstandswerts - und damit einhergehend einer geringen
Stromstärke (= Erwärmung) - problemlos an die von Dir vorgesehene Stelle einzubauen. Augenzwinkern
Eventuell gleich noch einen dritten Widerstand ordern, falls die Anzeige im Dash beim Blinken und gleichzeitigem Bremsen schneller werden
sollte..... Dieser ist dann PARALLEL in die Bremslichtleitung einzufügen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 16.12.2024 18:10.
KMWTeam ist online KMWTeam · 1420 Posts seit 09.07.2015
aus Holzgerlingen
1420 Posts seit 09.07.2015 aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 16.12.2024 16:25
Da sich bei den Sportstern ab CanBus nicht wirklich was verändert hat an der Verkabelung, würde ich es ohne neue Widerstände probieren. Da reicht im Normalfall pro Seite eine Widerstand. In dem verbauten Kellermann sollte auch nix anderes als Widerstände verbaut sein. Also bereits Widerstände pro Seite bei dir vorhanden.
Falls das trotzdem nicht ausreichend sein sollte, dann wie Schimmy schrieb.
Viele Grüße
Neuer Beitrag 16.12.2024 16:41
Vielen Dank euch zweien. Teste ich dann zunächst einmal komplett ohne und (falls wirklich keine Probleme auftauchen) dann mit!
Neuer Beitrag 16.12.2024 18:07
zum zitierten Beitrag Zitat von KMWTeam
DAS ist SO nicht ganz richtig. Der Unterschied zwischen Bikes mit CAN-Bus und welchen ohne liegt darin, dass bei den
CAN-Bus Bikes zu JEDER Blinkleuchte EINE separate Leitung geht, die vom BCM auf "Probleme" überwacht wird, wo hingegen
es bei den nicht-CAN-Bus Bikes nur EINE überwachte Leitung JE Seite gibt, an welcher BEIDE Blinkleuchten angeschlossen sind. Augenzwinkern
Deswegen reicht bei letztgenannten je Seite 1 Lastwiderstand ; bei den CAN-Bus-Bikes muss bei Veränderung je Blinkleuchte
ein Lastwiderstand in die Blinkerleitung eingebracht werden.
(Anm.: und die Werte der zu verwendeten Widerstände sind ebenfalls unterschiedlich....)
Attachment 432960
Attachment 432961
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 16.12.2024 18:21.
Neuer Beitrag 16.12.2024 21:45
Kurze Rückmeldung:
- erster Test mit den Rizoma Widerständen = Blinkfrequenz ok / Dash zu schnell
- Fehlerspeicher gelöscht und angelernt = Dash auch ok
- Rizoma Widerstände entfernt = Blinkfrequenz ok / Dash ok
Lasse also die Widerstände vorne erst einmal weg, habe aber die Kabel hinter der Plastikverkleidung ordentlich lang gelassen und kann dann ansonsten noch einmal nachjustieren.
Vielen Dank und viele Grüße
aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 16.12.2024 22:08
Mein Wissensstand und Erfahrungswerte sind da andere. Habe ja selber eine CanBus Forty Eight von 2015 und brauchte auch nur je Seite einen Widerstand. Scheint ja jetzt auch gereicht zu haben. Ich kenne persönlich mindestens drei weitere Sportster Canbus wo ich die Umbauten durchgeführt habe wo es gereicht hat.
Viele Grüße
Neuer Beitrag 16.12.2024 22:17
N´Abend noch einmal,
Das mag ja alles stimmen, trifft aber nicht in jedem Fall (bei jeder Blinkleuchte, die statt dessen angebaut wird) zu.
Maßgeblich ist die Höhe des Stroms, der durch die Leitungen fließt, und wenn dieser nicht wesentlich von den in das
BCM einprogrammierten Vorgaben (120mA +/- Toleranz) abweicht, wird auch kein Fehler durch zu schnelles Blinken
und/oder Fehlermeldungen angezeigt.
Deswegen steht ja auch in diesem Beitrag von "HeikoJ" drin, dass - dort wo Fehler angezeigt werden -  Widerstände
in der angegebenen "Stärke" eingelötet werden müssen, um diese Fehler zu unterdrücken. Oder - anders ausgedrückt -:
Erst OHNE probieren und - wenn´s nicht funzt - "korrigieren". Augenzwinkern
aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 17.12.2024 07:27
Guten Morgen
Absolut korrekt. Ich wollte mit meinem Post nur aufzeigen das die Aussage:
zum zitierten Beitrag bei den CAN-Bus-Bikes muss bei Veränderung je Blinkleuchte
So auch nicht immer zutrifft. Bei meiner 2015er waren vorne noch Blinker mit Birne und hinten 3in1. Blinker vorne gegen LED Blinker, Kellermann Bullet getauscht, schneller Dash, einbau der Widerstände in der Leitung Hinten je Seite einen 100 Ohm 5W, Dash blinkt normal.
Einbau der Kellermann Bullet 3in1 hinten, weiterhin nur je Seite einen Widerstand, Dash blinkt normal. Man muss, wie du schon geschrieben hast, immer testen. Hab auch schon erlebt das gar keine von Nöten waren. Das häufigste waren je ein Widerstand je Seite. Ich selber hatte nie je Blinker einen Widerstand verbauen müssen, habe aber auch davon schon gelesen. Also scheint es da alles zu geben.
Viele Grüße und einen guten Start in den Tag.
zwerg1 ist offline zwerg1 · 18 Posts seit 02.12.2024
fährt: Sportster XL2 2008
Neuer Beitrag 04.06.2026 09:54
Hab jetzt mal Frage dazu. Hier wurde schon erwähnt mit einem Widerstand von 7,5 ohm pro Seite bei den NICHT CAN BUS Modellen.
Nach meiner Rechnung kommt da was anderes raus.
Blinker Original 4 x 21 W. Neue Blinker jeweils 1 Watt.
Original Strom 42 W pro Seite 13 V Spannung, macht bei mir 42 geteilt durch 13 = 3,23 Ampere pro Seite.
Neue Blinker 2 W pro Seite 13 V Spannung, macht bei mir 2 geteilt durch 13 = 0,15 Ampere pro Seite.
Verlustrechnung 3,23 A - 0,15 A = 3,08 A
Widerstandsberechnung  13 V geteilt durch 3,08 A  = 4,22 Ohm.
Da in diesem Fall 40 W pr Seite verbrannt werden müssen, würde ich zu einem 100 W Widerstand tendieren, weniger Hitzeentwicklung.
Wenn was falsch ist, bitte melden.
Neuer Beitrag 04.06.2026 12:45
Moinsen @zwerg1 ,
Kommt darauf an, welcher Art die originalen Blinkleuchten sind (noch Glühlampe v/h, oder nur v und hinten
schon LED, wie es z.B. bei den Sportys mit und ohne CAN-Bus der Fall ist)...
Ist original nur Glühlampe verbaut, stimmt Deine Rechnung und es MUSS je Seite ein Widerstand von 4 bis 5 Ω
und 100W Belastbarkeit verbaut werden. 50W gehen zur Not auch, werden aber bei längerem Blinken doch
recht heiß.
Für alle anderen Varianten (Blinkmodule), guggst Du HIER in die Tabelle von "HeikoJ".
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ ist offline HeikoJ
4064 Posts seit 18.11.2014
Neuer Beitrag 04.06.2026 18:29
zum zitierten Beitrag Zitat von zwerg1
@zwerg1
Falsch ist da nichts, aber diese Art und Weise der Berechnung der Widerstände stammt noch aus Zeiten wo Bimetall Blinkerrelais verbaut wurden und man durch den Widerstand die Blinkfrequenz beibehalten wollte. Bei "moderneren" Varianten wie den durch Microcontroller gesteuerten TS(S)M's bleibt die Blinkfrequenz bei wechselnder Last konstant.  Aber es wird geprüft ob der Strom in einem Zweig größer als etwa 2 Ampere ist. Falls der Strom kleiner ist wird ein defekter Blinker angenommen und der Fehler wird durch schnelleres Blinken oder Dauerlicht auf der Seite mit dem Defekt angezeigt.
Ziel ist es nun durch einen Widerstand dafür zu sorgen das der Strom Blinker vorne + Blinker hinten + Widerstand zwar größer 2 Ampere ist, aber trotzdem bei Ausfall eines Blinkers unter die 2 Ampere sinkt. Deshalb die 7,5 Ohm als quasi "Universalwert" bei TSSM's ab 2007. Die Stromaufnahme des Widerstandes ist dann bei 13,5 Volt / 7,5 Ohm = 1,8 Ampere. Zuzusagen die "Grundlast.
Für die Blinker bleiben dann etwa 2,8 Watt Leistungsaufnahme um den Stromkreis über die 2 Ampere zu belasten. Das heißt wenn ein Blinker nicht mehr als 2,8 Watt verbraucht bleibt die Fehlererkennung erhalten. Heißt aber auch das Leistungsaufnahme kleiner 1,4 Watt pro Blinker dazu führen kann das trotz Widerstand ein Fehler angezeigt wird.
Die Verwendung von 7,5 Ohm Widerständen hat zusätzlich den charmanten Vorteil das die Verlustleistung des Widerstandes lediglich 24,3 Watt ist und man mit 50 Watt Belastbarkeit locker auskommt, auch weil beim Blinken der Dutycycle 50 Prozent ist.
Neuer Beitrag 05.06.2026 17:39
Hallo heikoJ
Das mit den 2 Ampere hab ich nicht gewusst?? Jetzt wird mir klar warum ein 7,5 Ohm Widerstand reicht.
Jedoch sollte man vorher die Ampere des neuen Blinkers noch ermitteln, wenn ich das richtig verstanden habe.
Neuer Beitrag 06.06.2026 12:25
@zwerg1
wer das kann kann das Spaßeshalber tun.
... dann aber nicht vergessen die Leitungswiderstände, die Übergangswerte der Kontaktstellen und die Blinkeranzeige im Dash zu berücksichtigen. Das ganze noch bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen, mindestens bei 0 und 22,5 Grad und wenn möglich auch bei -40 Grad. coolgroßes Grinsencool
Nee, nur Spaß. Das ist grobe Elektrik und keine Raketenwissenschaft.
Abgesehen davon das viele gar nicht wissen wie sie die Stromaufnahme des Blinkers ermitteln sollen, liegt die Leistungsaufnahme der meisten Blinker über 1 Watt, nur viel der unsäglichen Lauflichtblinker, die aber IMHO an Harleys nicht zu suchen haben, liegen da deutlich drunter und würden wohl Probleme machen.
Die ( Draht ) Leistungs Widerstände haben 5% oder 10% Prozent Toleranz, meist funktionieren 7,5 Ohm, wer zweifelt nimmt halt 6,8 Ohm.
Ob ein ausgefallener Blinker angezeigt wird testet nach dem Umbau eh so gut wie niemand.
12.07.2026 17:48
30.06.2026 19:24
von HD501
28.06.2026 14:56
von Ronnie
