Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): „Gleichmäßiger Druck“ aus beiden Endrohren?
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): „Gleichmäßiger Druck“ aus beiden Endrohren? TC88
XASaar ist offline XASaar · 119 Posts seit 05.10.2024
fährt: Road King Twin Cam 88 Vergaser
Neuer Beitrag 22.11.2024 18:09
Servus Leute, mal eine bescheidene Frage, wenn ihr hinter eurer Maschine steht, kommt da fast identischer Druck aus beiden Endrohren raus oder habt ihr auf einem der beiden Endrohren mehr oder weniger Druck beim laufen lassen?
springerdinger ist offline springerdinger · 5465 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 22.11.2024 18:22
Wenn du an beiden Zylindern die gleiche Kompression hast, dann mußt du dir darüber keine Gedanken machen!
Die Interferenzverbindung der OEM Auspuffanlage tut das ihre dazu.
Agossi ist offline Agossi · 525 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
525 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 22.11.2024 18:44
Du kannst mit der Hand den linken Topf zuhalten, dann kommt alles rechts raus. Umgekehrt bitte nicht machen (siehe Krümmerführung des hinteren Zylinders...).
Bei mir ist erstaunlicherweise der Sound aus dem linken Topf viel bassiger als rechts, wo mehr Zischlaute rauskommen. Sogar während dem Fahren kann man diesen Unterschied hören.
Neuer Beitrag 23.11.2024 01:31
Bei mir ist es halt, das von rechts viel mehr Druck raus kommt als von links, ich würde sogar behauptet der hauptsächliche Sound kommt aus dem rechten Endrohr.
Neuer Beitrag 23.11.2024 01:34
Ich werde mal die Kompressionen messen, sind die dies bezüglich Werte von bis bekannt?
Pittbullpower ist online Pittbullpower · 244 Posts seit 05.11.2017
aus Bienenbüttel
fährt: Road King Classic 2003 + Softail FLSTC 1994
244 Posts seit 05.11.2017 aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 23.11.2024 09:35
Moin @XASaar
hier mal ein Auszug vom G-HomeServer:
Das ist bis Baujahr 08 der geläufigste Harley Auspuff gewesen. Entweder als Dyna-Auspuff mit Interferenzrohr (s.o.), oder als Touring Auspuff, bei dem ein (kleiner) Teil der Abgase direkt in den linken Auspuff geleitet wurde. Alle diese Krümmer haben ein Interferenzrohr, wobei das Interferenzrohr der Touringanlage (paradoxerweise) die Hauptmenge der Abgase des hinteren Zylinders befördert. Um in den linken Auspuff zu gelangen, müssten die Abgase gleich nach dem hinteren Zylinder eine scharfe Biegung nach links machen, was nur die wenigsten Abgasmoleküle tun. Bei neueren Modellen passiert die scharfe Biegung gleich hinter dem Katalysator.
Deshalb ist der linke Auspuff an der Touring Maschine nur ein Dummy. Das erkennt man, indem man mal die Handfläche vor den Auspuff hält und den Druck zwischen linkem und rechtem Auspufftopf vergleicht. Das ist auch der Grund, warum bei Harleys immer nur der rechte Auspuff russig ist. Zudem musste man den linken Auspuff sogar noch zuschnüren, da sonst unerwünschte Frischluft angesaugt werden würde.
Und da 90% der Abgase durch den rechten Auspuff gehen, hat man den allfälligen Katalysator auch nur im rechten Auspuff montiert. Das hat gereicht.
Wer bei einer Touring Maschine seine Maschine dadurch "tunen" will, indem er den linken Auspuff öffnet, erhält genau das Gegenteil: weniger Leistung. Deshalb habe ich meinen linken Auspuff einfach amputiert. Dummys muss ich nicht in der Gegend herumfahren. Mehr Leistung und weniger Gewicht bekommt man als draufgabe.
Wer den linken Touring Auspuff öffnet, weiss nicht, was er tut...
Das liegt bei Dir am Krümmer, Du hast noch den Originalen drauf und nicht einen richtigen True Dual Krümmer.
Markus
aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 23.11.2024 09:49
Hier hast Du mal eine True Dual Krümmeranlage:
Harley Davidson Krümmer Touring Modelle...leinanzeigen.de
Markus
Neuer Beitrag 23.11.2024 10:49
Stehen die etwa bei dir zum Verkauf ?
shrurg ist offline shrurg · 583 Posts seit 17.04.2020
fährt: Street Glide ST
Neuer Beitrag 23.11.2024 15:12
zum zitierten Beitrag Zitat von XASaar
Schau dir mal die Führung der Krümmer an. Zum li. Topf kommen ja quasi nur die Abgase, die nicht schnell genug aus dem re. kommen. Du brauchst nichts messen. Das ist so vollkommen normal und mit originalen Krümmern nicht anders machbar.
aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 23.11.2024 19:10
 @springerdinger
Nö, hab bereits True Duals an meiner RK....
SORRY
Markus
riedmich ist offline riedmich · 205 Posts seit 24.09.2020
aus Schmidham bei Riedering
fährt: Road King 2020
205 Posts seit 24.09.2020 aus Schmidham bei Riedering
Neuer Beitrag 12.12.2024 18:54
Das ist bei meiner RK mit originalem Auspuff genauso. Der von hinten betrachtet rechte Auspuff lässt mehr Abgas raus (im Standgas) als der linke. Denke das ist völlig wurscht. Mag sein dass Soundfetischisten das anders sehen, mir taugt der originale Auspuff gut.
Die globale Erwärmung ist Nichts im Vergleich zur globalen Dummheit der Menschheit.
Middach ist offline Middach · 3062 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3062 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 13.12.2024 09:25
Bei meiner SGS haben die originalen Endrohre auch unterschiedlich große Öffnungen, seltsamerweise.
Neuer Beitrag 13.12.2024 09:34
Sind auch original bei RK und SGS die identischen Endrohre.
carbonfreak ist offline carbonfreak · 689 Posts seit 10.08.2021
aus Merenberg
fährt: Fat Bob 114
aus Merenberg
fährt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag 13.12.2024 12:43
Interessant, bis zu welchem Baujahr war das so?
Wir hatten bis vor 3 Wochen noch eine 107er Road Glide aus 2018, da kam mit der Serienanlage und danach auch aus der Penzl V2 immer aus beiden Endrohren gefühlt gleichmäßig was raus.
Grad wenn sie eine Zeit lang stand, konnte man ja zunächst den Wasserdampf beobachten. Ich habe auch keinen Unterschied in der (geringen) Menge des Rußes beim Putzen bemerkt.
aus West
fährt: FLHXS 2016
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 13.12.2024 12:53
Seit wann das ist/war kann ich nicht sagen, jedenfalls ist im linken Endrohr eine Klappe verbaut, die, so meine ich, erst ab 3000 U/min öffnet.
Das ist wohl auch der Grund, warum die Endtöpfe unterschiedlich große Öffnungen haben.
07.04.2015 17:17
von Dreamer
31.08.2013 06:56
von voni
