Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Bremsleitungen verlängern
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Bremsleitungen verlängern TC88
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 793 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 06.12.2024 22:18
Vorm Bestellen würde ich den neuen Lenker und die Bremsarmatur mal probemontieren und Probesitzen, um eine Anschraub-Winkeländerung der Armatur gleich mitzuberücksichtigen, die bei einem höheren Lenker wahrscheinlich ist.
Jetzt kannst Du messen, wieviel Zentimeter an Deiner bisherigen Leitung fehlen, um eine korrekte Länge zu ordern.
Es sieht furchtbar dilletantisch aus, wenn man eine großzügig lange Leitung irgendwie blöd abstehend am Bike unterbringen muß.
Es ist ja ohnehin damit zu rechnen, das eine Leitung im Fernverkauf eher großzügig bemessen ist, um bloß keine Rückläufer zu verkaufen.
Den Hohlschrauben-Tip von Pittbull find ich übrigens gut!
recycle1220 ist offline recycle1220 · 107 Posts seit 30.06.2024
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 07.12.2024 10:38
So ein Quatsch, an der originalen Bremsleitung kannst du Nix vernünftiges messen. Die besteht zu 50% aus starrer Leitung mit vielen Bögen.
Einfach eine alte Bowdenzughülle nehmen und von der Bremspumpe entlang des Lenkers durch den Ochsenkopf bis zum Verteiler verlegen, Markierung dran, wieder raus ziehen, Länge messen, fertig.
oder einen türkischen Kaffee brühen, dann trinken und zum Schluß aus dem Kaffeegrund lesen, das funktioniert anscheinend auch bei vielen! 😂
Pittbullpower ist offline Pittbullpower · 274 Posts seit 05.11.2017
aus Bienenbüttel
fährt: Road King Classic 2003 + Softail FLSTC 1994
274 Posts seit 05.11.2017 aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 07.12.2024 16:03
zum zitierten Beitrag Zitat von recycle1220
So ein Quatsch
Finde ich nicht!
Man kann die alte Leitung dran lassen und das Reststück, welches fehlt, ausmessen.
Dann hat man die original Länge + Verlängerung.
Dafür braucht man kein Kaffeesatz oder irgendetwas schwarzes.
Es gibt eben noch andere Wege, die zum Erfolg führen!
Markus
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 08.12.2024 01:31
zum zitierten Beitrag Zitat von Pittbullpower
So ein Quatsch
Finde ich nicht!
Markus
Genau so war es angedacht.
So ein Pittbull ist eben schlauer als die Kaffeetante fröhlich
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 08.12.2024 20:19
Sicher finden sich viele Wege nach Rom. Mir ging es mehr darum das die OEM Bremsleitung entlang des OEM Lenkers wie schon erwähnt starr verlegt ist.
Wenn man nun die Länge mist plus dem was bis zur Bremspumpe fehlt würde man zwar eine Bremsleitung bestellen die definitiv passt.
Aber bei meinem 14“ Ape fehlten auch gute 5cm mit der OEM Leitung, aber ich hätte sogar eine 5cm kürzere bestellen können und es hätte noch viel besser gepasst.
Wenn ich mich recht erinnere sagte Probrake das die von 87cm original Länge ausgehen, ich hatte 81cm mit meiner Methode gemessen.
Daher ist es völlig egal was man bei der OEM Leitung mist, denn die ganzen Bögen verfälschen das Ergebnis!
XASaar ist offline XASaar · 122 Posts seit 05.10.2024
fährt: Road King Twin Cam 88 Vergaser
Neuer Beitrag 10.12.2024 10:35
Hat jemand Erfahrung mit diesem Hersteller, der bietet halt ein komplettes Paket schon an. Probrake muss ich alles genau angeben. Alleine die Beschreibung bei denen „Anzahl Kit 3 Leitungen“ okay gut, zwei vom Bremssattel zum Verteiler eine Leitung zur Armatur, die Sonderlänge die ich angebe auf was soll die sich nun beziehen auf nur die eine Leitung oder auf alle drei. Klar logisch würd ich jetzt sagen nur auf die eine Leitung.. aber man weis ja nie
https://www.bikeparts-pueschl.com/bremsl...ouring-doppelsc
aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 10.12.2024 19:37
zum zitierten Beitrag Zitat von XASaar
Hey XASaar,
steht doch da:
Sonderlänge auf Wunsch
Hier kannst Du die zum Lenker gehende Leitung verändern.
Du bekommst ein Gutachten zur Eintragung mitgeliefert.
Da es sich um eine Sonderanfertigung handelt, ist ein Widerruf ausgeschlossen.
Verlängern braucht man doch nur die Leitung vom Verteiler zur Bremspumpe...
Markus
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 10.12.2024 19:53
Natürlich bezieht sich die Leitungslänge nur auf die obere Leitung. Die untere bleibt ja gleich! Solltest du natürlich noch eine verdammt lange Gabel in deine Road King einbauen, dann ändert sich auch die untere Länge.
Bei einer Tieferlegung würde sich zwar auch die Länge ändern, da diese aber meist durch andere Federn erreicht wird sollte man bedenken das der Ausfederweg (Negativ Federweg) gleich bleibt. Wenn man in diesem Fall kürzere Leitungen nimmt würden diese unter Spannung stehen wenn man dat Moped anhebt.
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 10.12.2024 20:09
zum zitierten Beitrag Zitat von recycle1220.
Nee, das ist nicht richtig.
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 10.12.2024 21:25
Nicht???
Wenn die Gabellänge gleich bleibt kann sie auch genauso weit ausfedern wie mit original Federn, denn die Tieferlegung mittels Federn wird dadurch realisiert das die Tieferlegungsfedern einen weichen Teil haben der legt tiefer und hält beim Ausfedern das ganze auf Spannung und einen härteren der verhindert das die Gabel durch den kürzeren Federweg durch schlägt.
Mir ist das auch langsam Wurst, es gab zu dieser Anfrage Lösungsvorschläge, Nennung von Bezugsquellen und nun auch noch Kompott.
nun ist der wissensdurstige Fragesteller gefragt ob er damit zufrieden ist oder das Thema auf 10 Seiten erweitert…😉
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 10.12.2024 21:40
Eine Sache noch vergessen!
Sicher kann man noch einiges in Sachen Vorspannung und und und an so einer Federung regeln aber wir reden hier über eine Road King!!!
Also bleibt das ganze völlig außer Acht, schließlich will ja keiner Rennen fahren sondern nur einen Ape montieren und dazu ist alles gesagt.
Neuer Beitrag 11.12.2024 21:27
Der 17“ Ape ist heute gekommen, gleich mal dran gebaut und die Kabeln verlängert und gelötet. Nun muss ich jetzt schauen wie lang die Bremsleitungen sein müssen und benötige noch einen Kupplungszug <- jemand hierfür Erfahrung bei wem ich diesen längeren Kupplungszug ordern könnte..?
Attachment 432804
Attachment 432805
Attachment 432806
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 12.12.2024 00:03
Ich halte orig HD für die beste Wahl, kost aber auch vorsichtig geschätzt €150,-
Barnett bietet auch gute Qualität, ist aber nur wenig preiswerter.
Kannst Dich ja hier mal orientieren, wegen Längen und Unterschiede.
Im Prinzip passen ja alle Züge aus diesen Modelljahren, auch anderer Modelle.
Ich würde aber darauf achten, das die Länge/Distanz vom Getriebe bis zur Stellschraube identisch ist (kann modellspeziefisch anders sein), damit die Stellschraube nicht an ungünstiger Stelle hinterher sitzt.
Längenermittlung wie gehabt würde ich sagen: Hebelarmatur vom Seil trennen, an den Lenker schrauben und fehlende Distanz ausmessen.
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 12.12.2024 00:56
Nicht???
Nicht!!!
Man kann doch solchen ausgedachten Unfug hier nicht als Tatsachen beschreiben.
Das ist bestenfalls "Hinterhof-Dilletanten-Custom"!
Die Tieferlegung wird einzig durch eine Änderung am Dämpfer-Rod zwischen Stand- u Tauchrohr realisiert.
Die progressive Wicklung der Feder hat einen völlig anderen Grund.
Außerdem werden RoadKings durchaus tiefer gelegt, sicher nicht um Rennen zu gewinnen.
Es sind übrigens Beiträge wie Deine, die das Thema unnötig auf 10 Seiten erweitern.
fährt: Road King
fährt: Road King
Alle Sportster: Schaltraste & Hinterradbremse verlängern
von SportyXL883C
30.06.2023 11:19
von SportyXL883C
Alle Softail: Tipps zu Stahlflex-Bremsleitungen..
von Mr. Spock
8741
13.09.2018 16:20
von marvojudge
30.10.2012 14:58
von sigi74
