Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Loch im Tank durch Riemen
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Loch im Tank durch Riemen Rev1250
sioh4 ist offline sioh4 · 7 Posts seit 22.11.2024
fährt: NightRod Special 2012
Neuer Beitrag 22.11.2024 13:22
Hallo Gemeinde
mein erster Beitrag und gleich ein Brett (zumindest für mich)
zunächst mal ein paar Eckdaten:
VRSXDC, BJ 2012, 66T km, keine Umbauten (ausser Penzl), keine Vorschäden
Bin neulich an der Tankstelle abgeschleppt worden, da der Sprit bei meiner Maschine ober rein und unten wieder raus gelaufen ist.
Diagnose von H-D = Loch im Tank und im weiteren Verlauf Loch im Tank durch Kontakt mit Antriebsriemen (s. Bild) -> ist für sie das erste Mal, können sie sich nicht erklären
Hier meine erste Frage: hat sowas schon mal jemand von euch gesehen oder sogar selbst erlebt? Auffällig hierbei ist, daß ich beide Reifenca. 500km vorher habe wechseln lassen (4. HR) und nun auch der Riemen wohl nicht mehr wie üblich aufliegt (s. Bild)
                                    - kann man da einen Zusammenhang herstellen?
Nächste Episode
Freigabe zur Reparatur (Schätzung ET + Stunden ~2k€) wurde von mir erteilt; 2 Wochen später sollte ich vorbeikommen - die Achse der Hinterradschwinge lässt sich nicht mehr ausbauen und sitzt fest, Versuche mit Schlagschrauber und Hammer
waren erfolglos, die Achse sitzt nun komplett schief in der Aufnahme fest und bewegt sich keinen mm mehr (s. Bild); Aussage H-D sie können nicht mehr Gewalt anwenden und auch keine Hitze => Totalschaden
Zweite Frage: wie bekommt man die Achse evtl doch noch raus ohne das Motorgehäuse, durch das sie in der Mitte durchgeführt wird, mit hoher Wahrscheinlichkeit zu beschädigen - irgend eine Idee???
für mich war die Saison also wenig erfreulich und ich hoffe aktuell nur, daß ich da mit einem blauen Auge wieder raus komme und es kein Totalausfall wird  Augen rollen
Für eure Tips und Infos bedanke ich mich schonmal vorab und wünsche stets gute Fahrt
JE
Attachment 432021
Attachment 432022
Attachment 432023
Attachment 432024
Matze61 ist online Matze61 · 609 Posts seit 23.09.2013
fährt: Roadking Classic FLHRC
Neuer Beitrag 22.11.2024 13:39
Wer hat denn die Reifen gewechselt? Ich bin mit sicherheit absoluter Laie und mach ganz wenig selbst. Aber ich gehe davon aus, daß beim Reifenwechsel einiges vor die Hose gegangen ist.
Das mit dem Tank sehe ich zum ersten Mal. Ist das der originale 240er auf orig. Felge?
Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie viel Abstand da zum Benzintank war und könnte mir nur vorstellen, dass die Beschädigung passiert ist, weil die Flucht nicht mehr gepasst hat. Das allerdings hättest du m.E  beim Fahren deutlich merken müssen.
Shadow ist offline Shadow · 3052 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3052 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 22.11.2024 14:16
zum zitierten Beitrag Zitat von sioh4
Bike auf die Seite legen, und die Achse über mehrere Tage mit Caramba-Rostlöser einweichen. Danach auf die andere Seite legen & die Achse einweichen ..... evtl mit einem Heisluftföhn die Schwinge erwärmen!
Btw. wenn man wüßte wo dein Haus wohnt, würde evtl jemand zur Hilfe kommen Augenzwinkern
Neuer Beitrag 22.11.2024 15:24
Hi George
ja - Felge und Federung alles im Originalzustand; bei Losfahren nach dem Reifenwechsel habe ich erst mal nichts bemerkt an seltsamen Geräuschen; Fahrverhalten war zwar etwas anders, aber nicht gravierend und habe das daher ich auf die  neuen Reifen (Metzeler Marathon Ultra anstatt Michelin Scorcher) geschoben
Gruß  JE
A.l.e.x ist offline A.l.e.x · 43 Posts seit 26.07.2021
fährt: vrscdx & FLHX Street Glide 2011
Neuer Beitrag 22.11.2024 16:06
eine Möglichkeit ist ..... ich sage nicht das es einfach ist ....
Das erste ist mit Gutem Rostlöser einweichen über ein oder zwei tage und immer wieder von beiden Seiten reinlaufen lassen
Du kannst die Aufbohren lassen
oder mit Vereisung arbeiten
Such dir jemanden der es Beruflich macht und Übung im sowas hat und dir helfen kann .
Da er die entsprechenden Werkzeuge und Maschinen hat .
Das konnte eine Werkstadt für : Selbstfahrende Baumaschinen /  Steiger / Bagger / LKW.......  Oder eine Schlosserei sein , wir haben oft so eine Ahse fest sitzen und unseren spass dabei .....
Sorry
Habe mein Text Editiert :
da mir zu gefällig ist das da so richtig was schief laufen kann .... und dann ist der schaden gross...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von A.l.e.x am 22.11.2024 16:38.
Neuer Beitrag 22.11.2024 17:01
zum zitierten Beitrag Zitat von A.l.e.x
Sorry
Hi A.l.e.x.
ich habe auch schon ähnliche Ideen im Kopf - wie schon oben geschrieben - auf dem Bolzen wurde bereits mit einem Hammer ziemlich rumgeprügelt, ich hoffe nicht, daß er sich schon verbogen hat
würde erstmal die Methode mit WD40 oder Caramba probieren und dann als ultimative Lösung erst den Kopf wegbohren, um es in die entgengesetzte Richtung zu probieren oder noch weiter
Ich muss jetzt auch erstmal überlegen, wo ich für so Aktionen den passenden langfristigen Platz und dazu das Werkzeug hätte
Merci
Börnie ist offline Börnie · 2328 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 22.11.2024 19:04
Betonwand -> Hartholzklotz -> Schwinge. Mopped muss richtig gerade stehen. ( also so, dass die Schwinge gegen die Betonwand
über den Holzklotz abgestützt ist. 2 Leute halten das Mopped.
Von der anderen Seite mit einem passenden Dorn, ggf zur Führung mit einer Spitze die in eine Vertiefung
in der Mitte der Achse passt, genau und gerade zur Achse halten. ( 3. und ggf 4. Person )
Der 5. versucht mit mehr oder weniger starken und stärkeren Schlägen mit einem Vorschlaghammer mit hohem
Kopfgewicht die Achse auszutreiben.
Vorher WD 40 usw könnte helfen. Könnte. Wenn die Achse gut festgegammelt ist läuft eh nix zwischen Achse und Lager ( oder Führung )
Ich kenne derartige Probleme von festgerosteten Achsen in Schwingenlagern. ZB Fireblade SC 44 / SC 50
Sehr feste/unnachgiebige Abstützung und ein hohes Kraftmoment durch viel Masse
haben in Verbindung mit Geduld und Manpower immer funktioniert.
Nicht die Wucht des Schlages zählt, sondern die Massenträgkeit und präzise, gerade Kraftwirkung.
Sobald ein klein wenig Weg geschaft ist gehts dann deutlich leichter.
Viel "SPASS" .... besser gesagt : viel Erfolg ! Und viel Glück. SOWAS ist echt mies !
Gruss, Börnie
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 22.11.2024 19:18
PS - das Problem wird wohl nicht "in" der Schwinge liegen sondern
"im" Motorgehäuse. Oder ?
Attachment 432035
FRESH OUT OF FUCKS
TomVu ist offline TomVu · 43 Posts seit 01.12.2022
fährt: XL 1200 Custom 2004
Neuer Beitrag 22.11.2024 19:21
Ich würde um die Achse raus zu bekommen einen Druckluft Meißel nehmen. Min 10 bar Kompressor, und den Meißelaufsatz vorne abschneiden, so das es ein Stumpfer Dorn ist. Vorher einweichen mit Rostlöser von Würth.
Gruß vom alten Schrauber
Der Tom
Neuer Beitrag 23.11.2024 10:07
Moin Börnie
ganz richtig - kritisch ist die Durchführung durch das Guß-Gehäuse des Motors, wenn da was abplatzt war´s das
Neuer Beitrag 23.11.2024 11:26
Aber raus muss die Sau !
War damals bei den Fireblades auch - bei der Montage im Werk die Achse trocken eingesetzt,
weil man zu doof war oder 0,00000001 Yen für Fett sparen wollte und dann DAS Baby
Wichtig ist halt, das alles unnachgiebig abgestützt ist und die Kraftwirkung möglichst
absolut senkrecht zur Achse und damit auch zur Führung ist.
Gruss, Börnie
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 23.11.2024 11:28
absolut senkrecht zur Achse ist.
Gruss, Börnie
Hoch lebe die Trägheit der Masse fröhlich ich werde berichten, wenn es soweit ist
Neuer Beitrag 23.11.2024 11:29
Mach mal ein Video.
Nein, besser nicht. Das sieht zu brutal aus
FRESH OUT OF FUCKS
migra1956 · seit
migra1956
Neuer Beitrag 23.11.2024 15:57
Moin JE,
lese mit viel Interesse dein Thema, festgegammelt bezeichnen die Amis als "stuck" (steckt fest...), passt ganz gut in deiner Situation...
Suchbegriff war für mich "harley v rod swingarm pivot shaft", verbunden mit dem Begriff "stuck". Dann finden sich hunderte Verweise Online, Fotos, Videos, etc, das volle Programm!
Dein Problem ist nicht neu, sicher ein Konstruktionsfehler dieser Modelle.
Ich verstehe, daß die V-Rod, und die späteren Night-Rod Modelle in diesem Fall baugleich waren, auch ohne diese Modelle persönlich zu kennen?
Die Lagerung der Achse der Hinterradschwinge in einem Gussblock des Motors ist ja wirklich übel, und so etwas wurde ehemals von der Firma Porsche mitdesignt, unglaublicher Pfusch!   Baby
Das kann man kaum glauben, da fällt mir nix mehr ein!
Draufhauen, erhitzen, etc, alles eine gute Chance, die Schwingenlagerung am Motor zu zerstören. Schaue dir die Fotos und die Videos zu deinem Thema Online an, sehr sicher gibt es eine bessere Lösung, auch ohne
sehr hohe Folgekosten zu verursachen.
Der "schwindelige" Belt-Drive Hinterradantrieb für die V-Rod Modelle hat mich schon immer verwundert, besser wäre ein Kardan-Antrieb gewesen, wie es Yamaha an der Vmax lange vor der V-Rod vorgemacht hat.
(Der übrigens niemals irgendwelche Probleme verursacht hat, und das bei wesentlich höherer Motorleistung!)
Na, ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Reparatur, halte uns bitte auf dem Laufenden...  großes Grinsen
Micha
von JCLDU87
05.10.2024 10:36
von JCLDU87
FXFB/S Fat Bob: Dashboardhalterung vom Tank entfernen M8 114
von stachri
14
17434
30.06.2024 21:43
von stachri
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bajonettverschluss am Tank TC88
von rocma
08.04.2023 14:03
von rocma
