Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Stromdieb Saugrohrsensor
Alle XL 883: Stromdieb Saugrohrsensor Evo883
FriedrichW ist offline FriedrichW · 2 Posts seit 03.11.2024
fährt: Sportster 883
Neuer Beitrag 03.11.2024 22:03
Batterie bei meiner Sportster 883 Bj. 2008 ist nach einem Tag leer. Ich habe auch gedacht es ist die Alarmanlage gewesen, ist es aber nicht.
Wenn es still ist in der Umgebung und die Zündung ist aus und der Schlüssel abgezogen, dann hört man alle 5 Sekunden ein Geräusch was vom Saugrohrsensor kommt.
Nach abziehen des Steckers, oben hinter dem Luftfilter ist Ruhe und der Stromdieb abgeschaltet. Das kann man natürlich auch unterbinden wenn man die Sicherung vom ECM
zieht, ich weiß nur nicht ob das dauerhaft gut ist. Einmal hatte es sich für eine Weile bereinigt , dann wieder der Schock, Batterie 5 Volt . Das  Geräusch(Stromdieb)
stellt sich dann bei 8,5 Volt Aufladung auch wieder ein.
Weiß jemand um den Defekt oder liegt der Fehler im Steuergerät, dann Prost Mahlzeit.
DéDé ist offline DéDé · 5131 Posts seit 17.04.2008
5131 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 04.11.2024 09:23
ich glaube, das Thema hatten wir hier schon mal, Stellmotor des IAC im Dauerbetrieb bei ausgeschalteter Zündung, ich meine mich zu erinnern, dass die Ursache das Steuergerät war
Schimmy ist offline Schimmy · 12761 Posts seit 15.10.2015
12761 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 04.11.2024 10:37
Stimmt. Geht um diesen Beitrag HIER ⬅️ KLICK MICH . Dort betraf dieser Fehler zwar eine 883 jüngeren Baujahres
(schon mit CAN-Bus), aber damit ist nicht gesagt, dass nicht auch Nicht-CAN-Bus-Bikes davon betroffen sein könnten,
zumal ein Bekannter von mir vor ein paar Wochen mit seiner 2012er XL1200C das gleiche Problem hatte (zusammen
mit der Fehlermeldung P0505 = Loss of Idle Speed control = Regelung Leerlaufdrehzahl defekt).
Also einmal den Fehlerspeicher auslesen, ob dort Meldungen abgelegt sind.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4043 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 04.11.2024 11:31
Ob mit oder ohne CAN Bus tut nichts zur Sache da die IAC am ECM hängt.
Jedes Mal wenn die Zündung ausgeschaltet wird setzt das ECM den IAC zurück indem es genügend Impulse für den Steppermotor des IAC generiert um den Leerlauf Luftkanal vollständig zu schließen. Der vollständig ausgestreckte Wert ist der ECM-Referenzpunkt. Eine bestimmte Anzahl von Schritten wird dann vom ECM zur Einstellung der richtigen Leerlaufdrehzahl und IAC-Position für das nächste Startereignis berechnet.
Leider steht im Referenzhandbuch zum in den Sportster Modellen verbauten Delphi MT05 ECM lediglich das es ein IAC im Throttle Body geben kann und die Anschlüsse vorhanden sind ...
Ich finde leider keine endgültige Antwort zur Frage "woran macht das ECM fest das das IAC vollständig ausgefahren ist" ( Referenzposition ).
Die o.g. "Resetfunktion" war in dem von Schimmy verlinkten Thread nur eine Vermutung meinerseits ich habe aber in der Zwischenzeit die Passage im Service Manual  gefunden.
Ab 8,5 Volt Batteriespannung wird die Bordelektronik "munter" ...
Als ersten Schritt würde ich mal den IAC Luftkanal säubern.
Neuer Beitrag 05.11.2024 19:42
Ja sehr interessant, danke sehr, dann habe ich schon mal einen Anhaltspunkt womit ich die Suche beginne !
