Welchen Motor / Stage hab ich drin?
Pantaleon ist offline Pantaleon · seit
Neuer Beitrag 23.10.2024 10:36
Servus,hab einige Frage zu meinem TC 88 Vergaser.
Lt.alter Rechnungen ist er auf 1550 aufgebohrt, mehr Quittungen gibt's nicht.Hat noch eine Dynotec verbaut, im Schein ist die Hubraumerhöhung nicht eingetragen, dafür"m.Luftfilter 220x150 mm Drosselklappendurchmesser 55 mm".Dazu noch eine Kesstech/Supertappmit 100 dB eingetragen. und Hypercharger.
Läuft einwandfrei,sehr flott und verglichen mit meinen Evos von früher natürlich richtig schnell,zumindestens untenrum,ab 120kmh kommt nicht mehr so viel.
Nun die Frage: Gibt's irgendeine Möglichkeit herauszufinden ob ich 1450 oder 1550ccm drin hab und was es mit den 55 mm Drosselklappendurchmesser auf sich hat & ist das Manifold gemeint?
Vielen Dank
Pantaleon
aus auf dem Lechfeld
2671 Posts seit 29.08.2014
Neuer Beitrag 23.10.2024 11:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Pantaleon
das könnte daran liegen :
 eine Kesstech/Supertrapp
Die Kesstech/Supertrapp waren totaler Mist
Du könntest aus Pappe einen 55mm Kreis ausschneiden und auf die Suche gehen, was der Schreiber bei der Eintragung gemeint hat.
Die Drosselklappe des Vergasers kann es ja nicht sein in dieser Größe.
Drosselblech im LuFi vielleicht ?
Agossi ist offline Agossi · 580 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
580 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 23.10.2024 11:25
TC mit Vergaser und 55mm Drosselklappe passen nicht zusammen. Wahrscheinlich ist mit 55mm die Luftfilteransaugöffnung gemeint, also der Flanschdurchmesser zum Vergaser.
Der grösste Vergaser für die TC ist ein Mikuni HSR48 mit 48mm Venturi-Durchmesser (und mit Schieber statt Drosselklappe).
Ob der Motor wirklich 96 cu" hat, kann man, ohne die Zylinderköpfe zu entfernen, nicht feststellen.
Wenn alles am Bike so ist, wie vermutet und i.O. ist, sollte die bis 140km/h etwa so ziehen, wie der Evolution-Motor bis 120km/h.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24877 Posts seit 10.11.2009
24877 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 23.10.2024 12:14
Damit wird der Ansaugstutzen (Manifold) gemeint sein.
Attachment 430591
aus Bern
Neuer Beitrag 23.10.2024 12:19
Ja, aber 55mm? unmöglich. So grosse Stutzen haben nicht mal die M8 mit 131er-Motor.
Neuer Beitrag 23.10.2024 12:40
Doch, habe ich gerade am 114er M8 verbaut und vor zwei Jahren am TC96 Umbau auf 110Cui…
Attachment 430597
silent grey ist offline silent grey · 3993 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 23.10.2024 12:49
zum zitierten Beitrag Zitat von Agossi
…Der grösste Vergaser für die TC ist ein Mikuni HSR48 mit 48mm Venturi-Durchmesser (und mit Schieber statt Drosselklappe)…
das ist absolut nicht richtig  unglücklich
Der größte mir bekannte Vergaser stammt aus dem HD eigenen SE Programm und hat 51 mm :
Screamin Eagle Pro Super Bore Gleichdruck-Vergaserkit 51 mm, HD Teile Nr.: 27926-02
Kann ich so genau behaupten, weil ich den seinerzeit in meinem Dyna Projekt eingerüstet hatte 💪
silent grey
aus Bern
Neuer Beitrag 23.10.2024 13:11
silent grey
Aha, wieder was gelernt, danke! 51mm CV-Vergaser von Screamin Eagle.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6882 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 23.10.2024 15:08
Vielen Dank
Pantaleon
Aloha,
Auslitern  wäre doch eine Massnahme.
Neuer Beitrag 23.10.2024 15:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Schneckman
Du könntest aus Pappe einen 55mm Kreis ausschneiden und auf die Suche gehen...
...wo der Kreis reinpaßt
oder weiterhin lustige Schnitzeljagd mit Ratespiel machen ..
halt uns auf dem Laufenden fröhlich
Moos ist offline Moos · 15238 Posts seit 27.11.2010
15238 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 23.10.2024 16:09
Da ist dann halt der Big Bore Kit mit 95Ci verbaut worden. Aufgebohrt wird da nix. Fällt auch nicht auf, wie Du selbst siehst. Mann könnte es evt. aufgrund der Tiefe der Kühlrippen nach innen heraus finden, da ich davon ausgehe das das Außenmaß bleich den Zylindern vom TC88 ist.
Neuer Beitrag 23.10.2024 16:28
meine TC88 hatte ich seinerzeit noch sämtlichst aufbohren besser: aufspindeln lassen (können). Demzufolge wird es da keinen meßbaren Unterschied an der äußeren Beschaffenheit der Zylinder geben können.
Die MoCo hatte da mit einer Verjüngung am unteren Ende der Gußlaufbuchse erst spät einen Schlussstrich unter derartiges Nacharbeiten gesetzt und beim BBK Umbau Kaufteile (Zylinder) unabdinglich gemacht.
silent grey
Neuer Beitrag 23.10.2024 16:41
Wenn er wirklich aufgebohrt wurde dann natürlich nicht, einen Versuch wäre aber wert, kostet ja nichts.
Neuer Beitrag 23.10.2024 17:47
Danke für Eure Ideen, das mit der Schablone versuche ich am Wochenende ,passt irgendwie zu mir. Ob s wirklich 1550 sind bleibt wohl ungeklärt,über das Kerzenloch mit Öl auslitern geht nicht bzw. wird dann wohl eine Sauerei?
Der Vorbesitzer hatte von HD keine Ahnung und die Rechnung schon ziemlich alt (hab sie gerade nicht hier). Wenn ich noch was erfahren sollte melde ich mich,logisch.
Hab gerade erst die Anregung von rockerle gelesen,auch hier besten Dank✌️
Neuer Beitrag 23.10.2024 18:08
Wenn die Kolben recht sauber sind, könnte man evtl. eine Prägung auf dem Kolbenboden durch das Kerzenloch mit nem Endoskop erkennen.
​​​Vermute aber, dass die wie üblich mit Ölkohle bedeckt sind.
Franky
12.11.2025 11:36
von Road King Spezial 22
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
