Abhängig von Modell und Baujahr wird der aktuelle Kilometerstand ALLEINE NUR im Tacho, und NICHT im ECM abgespeichert.
Um auf einen neuen Tacho aus dem Harley-Davidson Zubehör den Kilometerstand übernehmen zu können, musste man VOR
dem Einbau/Anschluss des neuen Tachos an´s Bike den alten Tacho angeschlossen lassen und den neuen Tacho mit einem mit
gelieferten Kabel mit dem Diagnosestecker (DLC) verbinden. Bei Zündung AN wurde dann der Kilometerstand vom alten Tacho
auf den neuen Tacho "kopiert". Beispiel: Siehe angehängtes Bild.
Bei Modellen, wo der Kilometerstand auch im ECM "hinterlegt" ist, erfolgt das "Verheiraten"/Übernehmen der Laufleistung spätestens
nach 50 Kilometern Fahrt. Dies funktioniert aber ebenfalls NICHT mit Tachos von "Fremdanbietern", oder aber "gebrauchten" Tachos....
GReetz Jo
Wenn man schon keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 17.10.2024 12:41.
