Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: 2 Fehlercodes einmal ECM und einmal BCM
Burnie08 ist offline Burnie08 · 6 Posts seit 25.06.2024
fährt: Sportster 1200 C 48, 2016
Neuer Beitrag 13.10.2024 16:38
plötzlich ging das rote runde Dauerlicht an und irgendwann wieder aus.
Habe festgestellt, dass das Bremslicht dauernd brennt, egal an welchem Schalter ich drücke usw., geht nicht mehr aus.
Im Fehlerspeicher sind / waren 2 Fehler:
ECM: P0134 Lambdasonde Stromkreis unterbrochen
BCM: B2161 Bremslicht-Ausgang am BCM unterbrochen
ECM könnte älter sein, bin ich mir nicht sicher, hab das Moped Bj. 2016 erst seit kurzem
BCM könnte ich wohl selber machen, wenn ich wüsste, was zu tun ist.
Wer kann einen Tipp geben?
Danke schon mal im Voraus
Burnie
George ist offline George · 23371 Posts seit 23.07.2007
23371 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 13.10.2024 17:08
Tach Burnie,
ich würde als Erstes mal die beiden Bremslichtschalter prüfen. Vor allem vorne die Nase in der Lenkeramatur. Hast du mal irgendwas verändert (Lenker, Kabel, Anmaturen)?
Anleitung: Wechsel des Bremshebels !VORSICHT! Bremslichtschalter!
(von unten nach oben lesen)
Btw: Wenn du Lust hast, schau doch auch mal in unserer Vorstellungsecke vorbei.
Neuer Beitrag 13.10.2024 17:19
Ja, ich hab vor kurzem einen anderen Lenker montieren lassen.
Neuer Beitrag 13.10.2024 17:20
Dann würde ich mir auf jeden Fall zuerst mal vorne Bremhebel und Bremslichschalter ansehen.
Neuer Beitrag 13.10.2024 17:24
Geh ich morgen mal ran.
Danke!
Avatar (Profilbild) von Jo!
Jo! ist offline Jo! · 270 Posts seit 30.09.2020
Jo! ist offline Jo!
Neuer Beitrag 13.10.2024 17:43
War bei meiner Forty Eight genauso.
Da lag es am vorderen Bremslichtschalter.
Habe etwas auf den Schalter geklebt, damit der Hebel den Schalter in Ruhestellung etwas mehr eindrückt.
Hält seit ein paar tausend Kilometern!
...meint der Jo.
Schimmy ist offline Schimmy · 12004 Posts seit 15.10.2015
12004 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 13.10.2024 17:52
Dann arbeitet er mMn aber an der falschen Stelle. B2161= entweder Kurzschluss in der Leitung zum Bremslicht,
oder Bremslichtleitung unterbrochen, oder Masseleitung Bremslicht unterbrochen, oder Leuchtkörper Bremslicht
defekt (sacht zumindest das WHB).
P0134=Leitung zur Lambdasonde vorderer Zylinder entweder nach Masse kurzgeschlossen, unterbrochen, oder aber
kein Kontakt nach Masse vorhanden.
Neuer Beitrag 13.10.2024 17:55
Danke, morgen teste ich mal alles durch.
Gruß Burnie
Neuer Beitrag 13.10.2024 18:16
Ich tippe auf falsch installierten Bremlichtschalter oder gequetschtes Kabel in der Amatur (während des Lenker-Umbaus).
Bei dem anderen Fehler würde ich erst mal Speicher löschen und schauen, ob er wieder kommt.
Neuer Beitrag 13.10.2024 18:18
Habe beide Fehler gelöscht. Morgen sehe ich, ob beide noch da sind. ECM könnte m.E noch vom Vorgänger gewesen sein.
Morgen sind wir schlauer 😃.
FLS/S/L Slim: BCM Tausch bei FLSS Bj. 2016
von sven48
12
1937
09.07.2025 11:33
von sven48
FXSB/SE Breakout: FXSB 103 Fehlercodes Ansatzpunkt?
von Max01
27.06.2025 21:53
von mooniac
Alle Sportster RH: Übdersicht Fehlercodes (DTCs)
19.04.2023 21:26
