Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Hinterrad keine Bremskraft
Avatar (Profilbild) von Bono
Bono ist offline Bono · 1169 Posts seit 27.01.2013
aus Salzkammergut
aus Salzkammergut
Neuer Beitrag 14.09.2024 18:35
In die sport glide gehört DOT4.
Man sollte da keine andere Bremsflüssigkeit einfüllen soweit ich weiß.
Ist DOT4 immer gleich DOT4 oder gibts da auch noch was worauf man achten soll?
springerdinger ist offline springerdinger · 4870 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 14.09.2024 18:48
DOT4 ist immer DOT4 und mit DOT5.1 (nicht aber DOT5) vergleichbar und somit auch mischbar.
aus Salzkammergut
aus Salzkammergut
Neuer Beitrag 20.09.2024 08:39
Ich habe jetzt eure Ratschläge befolgt und den Bremsflüssigkeitsbehälter der Hinterradbremse aufgemacht, gepumpt, tat sich nicht viel, keine Luftblasen. Immer noch fast kein Druckaufbau.
Jedoch als ich hinten am Bremssattel die Entlüfterschraube aufgemacht habe und vier mal etwas Bremsflüssigkeit durchgepumpt habe war wieder guter Druck da.
Anfangs etwas, ich glaube mit Wasser verdünnte Flüssigkeit mit kleinen Luftbläschen. Dann wurde es gleich besser.
Ich vermute dass die Entlüfterschraube beim Service nich fest genug zu war und so ein wenig Luft und Wasser eintrat.
Beim Bremskolben zurückdrücken wegen des Reifenwechsels saß wahrscheinlich Luft und Wasser da hinten fest und verursachte den Druckverlust.
Jetzt passt es wieder gut.
Ich werde die Bremsflüssigkeit demnächst wechsel.
aus Salzkammergut
aus Salzkammergut
Neuer Beitrag 20.09.2024 09:10
Fragen zum Bremsflüssigkeitswechseln.
Ich werde per Handkraft die Bremsflüssigkeit durchpumpen. Das ABS Modul wird ja so nicht geschaltet. Geht ja nur in der Werkstatt mit Software.
Manche wechseln per Hand, fahren nach dem tauschen und machen mehrere Vollbremsungen damit das ABS ins arbeiten kommt.
Danach nochmals neue Bremsflüssigkeit durchpumpen und nochmals Vollbremsungen.
Das ABS Modul öffnet ja nur die Ventile bei einer Vollbremsung und nimmt so den Druck von den Bremskolben. Somit entsteht ja kein Durchfluss. Vielleicht vermischt sich die alte mit der neuen Bremsflüssigkeit ein wenig aber nicht mehr.
Ist das nur eine halbe Sache so zu wechseln oder ist nur mit Software ein kompletter Tausch möglich?
Könnte es so die Ventile des ABS Moduls mit der Zeit verkleben wenn nur mehr fast alte Flüssigkeit drinnen ist? So könnte es mal sehr teuer werden wenn das Modul hinüber ist.
Oder nehme ich es zu genau weil in der Werkstatt auch nicht immer das Modul per Software geschaltet wird.
Was meint ihr?
Wer hatte schon mal eine gröbere Reparatur weil es nur so halb gemacht wurde?
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1667 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 20.09.2024 10:42
Das ABS hat auch einen dritten elektrisch bewegten Bremskolben (zusätzlich zu den beiden herkömmlichen Geber- und Nehmerkolben) , mit dem es selber Druck aufbauen kann. Um den die alte  Bremsflüssigkeit aus seinem Zylinder ausschieben zu lassen, braucht es die Software. Anders kriegst Du die da nicht raus unglücklich
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23174 Posts seit 10.11.2009
23174 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 20.09.2024 17:17
Man könnte doch..
- das Bike aufbocken
- Bremssättel demontieren
- Flachstahl in BS-dicke in die Bremssättel stecken und befestigen.
- Motorrad starten, im 1ten Gang laufen lassen und Bremsen.
Dann müsste nach Adam Riese das ABS regeln.
Kellerkind ist offline Kellerkind · 499 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 20.09.2024 18:43
Äähhm ? Ich Denke mal das geht nur wenn das Moped über eine Kombibremse verfügt
Moos ist offline Moos · 14249 Posts seit 27.11.2010
14249 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 20.09.2024 23:11
Nicht mal da,. da sich sich das Vorderrad nicht dreht und somit keine Vergleichsdrehzahl vorhanden ist.
Scirocco ist offline Scirocco · 416 Posts seit 17.06.2021
fährt: Breakout FXBRS 114 2020 Suzuki GSXR 1300 Hayabusa 2000 Kawasaki Z1 900 1975 Buell XB9R 2003
Neuer Beitrag 21.09.2024 01:23
Flüssigkeit wechsel und ne Runde fahren, Bremse treten bis das ABS und der Regelbereich anspricht, (mehrfach wiederholen) und anschließend
nochmal dann mit frischer Bremsflüssigkeit durchspülen. Bewirkt den selben Effekt wie wenn die Software die ABS Servoventile öffnet.
Da ist nur ein Schnapsglas voll drin im ABS Servo Ventilblock........
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 22.09.2024 00:02
Natürlich kann man das so machen , aber die Mischung aus alter und neuer Bremsflüssigkeit, die sich damit maximal erreichen läßt, hat doch offensichtlich einen größeren Anteil an alter Bremsflüssigkeit als die Software-Methode. Da schiebt nämlich der ABS-Kolben einfach die  alte BF raus, dann wird gewechselt, um der Kolben saugt fast nur  die neue BF an. Der Anteil der alten BF entsteht nur noch durch die Restbenetzung des gesamten hydraulischen Systems, die beim Wechsel nicht mit ausgespült wird, und aus der kleinen Grenzschicht zwischen der neuen BF und der alten, die durch die neue rausgedrückt wird.
Bei der  Do it yourself - Methode drückt der ABS-Kolben die alte BF in seinem Zylinder unkontrollierbar in die neue BF in den Leitungen des hydraulischen Systems, wo sie sich vermischen,, und saugt ein Gemisch mit hohem Anteil alter BF, die vor seinen Ventilen unbeeinflussbar rumdümpelt, wieder ein. Das wiederholte Antriggern des ABS speist die vage Hoffnung, das der Anteil alter BF allmählich sinkt, übersieht aber, dass so der Anteil alter BF im gesamten System nicht sinkt, sondern nur umverteilt wird. Wenn das zum Erfolg führen sollte, müsste man deutlich mehr als zweimal auf die altherkömmliche Methode die BF wechseln und zwischendurch jedesmal beim Fahren das ABS auslösen.
Natürlich kann man das alles machen, aber ich denke, wer solche Sachen selber an seinem Mopped machen will, hat sich mit einem ABS-Moped das falsche Moped gekauft. Zu solchen Ambitionen würde eher eine EVO passen, denn die ist viel reparaturfreundlicher aufgebaut, und da kann man noch viel mehr selber machen großes Grinsen
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3394 Posts seit 01.12.2011
3394 Posts seit 01.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 22.09.2024 14:57
FYI only
Und falls man/-n zu den doch eher ruhigen HD Treibern gehört die ihr ABS noch nie in Funktion erlebt oder wissentlich ausgelöst haben, es gibt noch einen weiteren Grund warum das ABS Modul in Abständen getriggert oder ausgelöst werden sollte.
Ich finde leider nicht auf die Schnelle das entsprechende Servicebulletin, HD hat(-te ?) auf Grund preis-sensitiver Materialentscheidungen Probleme mit dem Festrotten/-oxidieren der Regelventile/-kugeln im ABS Block.
Was dazu geführt hat das bei manchen durch den langen "Nichtgebrauch" keine Regelung im Ernstfall erfolgte da die Kanäle durch die festgerotteten Ventile nicht geöffnet wurden.
Neuer Beitrag 22.09.2024 18:10
Bitteschön… Recall 18V-076 Seite 8
https://static.nhtsa.gov/odi/rcl/2018/RCLRPT-18V076-4574.PDF
Grauer Wolf ist offline Grauer Wolf · 1319 Posts seit 01.06.2018
aus Nenzing
1319 Posts seit 01.06.2018 aus Nenzing
Neuer Beitrag 23.09.2024 05:18
Es wäre immer gut mehrmals im Jahr bewusst das ABS ansprechen lassen, damit es in Bewegung bleibt.
Ist doch kein Problem, schauen das niemand hinter mir ist und voll die Bremse betätigen und das mehrmals hintereinander.
Neuer Beitrag 23.09.2024 08:17
Da ist ne nasse Wiese (gerade Fläche, kurzes Gras, ei uff’m Sportplatz, muss ja nicht während einem Spiel sein 😂) besser geeignet, da braucht man auch nicht so schnell fahren und die Räder blockieren sofort, was das ABS zum arbeiten anregt!
Neuer Beitrag 23.09.2024 09:16
Oder bis zum Winter warten wenn es draußen glatt ist😂👍
23958
08.04.2024 19:04
von Tommel
XL 1200 Forty-Eight: Hinterrad zu weit rechts nach Felgenumbau? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Jash
35
18372
19.06.2023 18:38
von MIKE48
06.01.2023 23:18
von Middach
