Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Crane Cams single fire kein Funken auf hinterem Zylinder
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Crane Cams single fire kein Funken auf hinterem Zylinder Evo
FatBoy1994 ist offline FatBoy1994 · 292 Posts seit 20.08.2023
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 26.08.2024 11:53
Hallo
Jetzt knapp vor 100.000km (99860) fängt mein EVO zum zicken an.
Bin am Wochenende 200km gefahren dann was trinken gegangen und danach, nach ca. 10km läuft sie nur mehr auf dem vorderen Zylinder, der hintere, also die Zündspule wird nicht angesteuert.
Halbe Stunde gewartet und dann lief sie wieder 150km bis nach Hause.
Öltemperatur nie höher als 85°C da macht das Thermostat auf und dann hält sie die 80°C bei 30-35° Außentemperatur
Fährt jemand von Euch die Crane Cams HI4  Single Fire Zündung und hat schon solche Probleme gehabt.
Weis nicht ob es am Modul selber liegt oder doch eine thermische Ursache hat und das ich das Modul vielleicht mit einer Wärmeleitpaste einstreichen sollte.
Zündkerzen und Kabel hab ich schon probiert, hab auch die Ansteuerung bei der Zündspule umgedreht, bleibt  fällt aber die Ansteuerung für den hinteren Zylinder aus also kann ich die Zündspule ausschließen.
Bei 55.000km hab ich die CraneCams HI4 eingebaut.
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 772 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 26.08.2024 19:27
Hab ich Dich richtig verstanden?
Du vertauschst die Steurungskabel (und Zündkabel) an den Spulen und in beiden Fällen steigt der hintere Zylinder aus?
Avatar (Profilbild) von DJ
DJ ist offline DJ
454 Posts seit 21.07.2021
Neuer Beitrag 27.08.2024 07:54
ich würde vorschlagen, Du misst erst einmal die Zündspule durch und das einmal in kaltem als auch in warmen Zustand.
Da ich die Anlage nicht kenne, vermute ich, bei dem Ausdruck "single fire" soll darauf hingewiesen werden, dass es sich nicht um eine sog. "wasted spark Zündung" handelt, wie sie die meisten Mopäds haben, nämlich, dass immer 2 Zylinder gleichzeitig zünden, wobei dabei 1 Zylinder im richtigen Takt, der andere im "falschen" Takt ist.
Deine Zündspule müsste primär ca. 3 Ohm haben, sekundär liegt es häufig bei 5 - 10 Kilo-Ohm. Aber Du kannst ja die Spule vom vorderen Zylinder als Grundlage nehmen und schaust, ob die Spule vom hinteren abweicht, vor allem im warmen Zustand. Selbst wenn es nur einige K-Ohm sind, ist das Ding "Muff".
Falls die Werte identisch sind, liegt es an etwas anderem!
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 27.08.2024 08:15
Ja, das Ansteuerkabel und natürlich auch das Zündkabel, Fehler bleibt aber am hinteren Zylinder, also kann man die Zündspule ausschließen.
Wenn Sie nur auf einem Zylinder läuft dann hab ich auch nur auf dem funktionierenden Ansteuerkabel ein Signal, mit Diodenlampe geprüft. Auf dem nicht funktionierenden hab ich dann immer Masse drauf.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von FatBoy1994 am 27.08.2024 08:19.
@MoMo ist offline @MoMo · 17 Posts seit 18.05.2024
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 27.08.2024 08:23
Wird wohl eher das Modul sein, die Elektronik darin ist alterungsabhängig und nach 50T Km wahrscheinlich auch hinüber. Die Kondensatoren darin altern und ändern ihren Wert, auch mit der Temperatur und führen so zu Aussetzern.
Würde auf Dyna S wechseln, die hat keinerlei Elektronik und somit keine Alterung der Bauteile. Ist ja nur ein Read Kontakt (oder zwei bei Singlefire) drin. Meine Dyna S verrichtet seit 21 Jahren klaglos ihren Dienst.
Schimmy ist offline Schimmy · 12773 Posts seit 15.10.2015
12773 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 27.08.2024 09:59
Haste denn die betreffende Zündleitung schon einmal auf Durchgang, bzw. einen Schluss nach Masse geprüft ? ? ?
Vielleicht liegt´s ja daran, dass kein Zündimpuls an der Spule ankommt.....
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 28.08.2024 08:06
Hab die Zündung 1998 eingebaut und hat jetzt 26 Jahre funktioniert
Kurzschluss auf Masse hab ich noch nicht geprüft, muss mir das nächste mal Werkzeug mitnehmen damit ich das prüfen kann.
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 28.08.2024 09:54
Hab jetzt hier im Forum einen Beitrag gefunden, wo ein Mitglied schreibt das er schon 4 CraneCams hatte wo jedesmal der hintere Zylinder tot war
https://forum.milwaukee-vtwin.de/thread101229-single-fire-dyna-s-crane-hi4.htm
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 04.09.2024 12:07
So werde jetzt eine neue Zündung einbauen
Was würdet Ihr mir empfehlen.
S&S HI-4N
Dyna 2000iP
Datona TwinTec 1005
Danke
Agossi ist offline Agossi · 578 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
578 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 04.09.2024 14:06
Ich habe auch nach einem Defekt an der Crane HI4 (allerdings Dualfire) die S&S HI-4N eingebaut, bzw. mein Mechaniker.
Heute würde ich allerdings eher die Daytona TwinTec wählen, ist besser konfigurierbar und kann auch selbst programmiert werden.
Die Crane's fallen übrigens nach einer gewissen Zeit allesamt aus, weil die Endstufentransistoren mit Drähten an den Leiterbahnen der Elektronik verlötet sind und sich diese Lötstellen nach ein paar Jahrzehnten einfach auflösen...
springerdinger ist offline springerdinger · 6206 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 04.09.2024 14:18
zum zitierten Beitrag Zitat von Agossi
S&S hat (soviel mir bekannt ist) Crane übernommen.
Shadow ist offline Shadow · 3053 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3053 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 04.09.2024 15:13
zum zitierten Beitrag Zitat von FatBoy1994
S&S HI-4N
Dyna 2000iP
Datona TwinTec 1005
Danke
ich weiß nicht ob es an der EVO passt, ich habe an meiner TC nach dem entfernen der Einspritzanlage ein Zündsteuergerät von ALTMANN MICRO MACHINES verbaut
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 04.09.2024 20:36
Ich würde auf jeden Fall eine Zündanlage auswählen, die ohne VOES arbeitet, um zu garantieren, das der Motor bei Leerlaufdrehzahl bei Spätzündung läuft.
Das ist nötig, um den Potatoe-Sound zu generieren.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6873 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 04.09.2024 21:24
Aloha,
ich fahre seit 3 jahren mit der Ultima und bin voll zufrieden.
Gibts auch teurer aus DE
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 05.09.2024 15:30
Das sollte sich ja auch mit einer programmierbaren hinbekommen lassen auch mit VOES
Habe mir jetzt das Cure Maker HD von Dynatek angeschaut, hier kann man Drehzahl und Zündzeitpunkt beliebig ändern.
Beim PC Link von Daytona kann man nur bei den vorgegebenen Drehzahlen den Zündzeitpunkt ändern. Aber bei dieser soll ab Revision 7.0 ( laut Homepage ab 2006) die Temperatur des Moduls auslesbar sein, konnte aber in dem Operating Systems Porgramm keinen entsprechenden Menüpunkt finden.
Jetzt bin ich wieder hin und hergerissen, einerseits wäre es nicht schlecht auch die Drehzahl ändern zu können, aber das Feature das man die Temperatur auslesen kann wäre auch nicht schlecht.
"Zündungen des Modells 1005 ab Revision 7.0 zeigen die verstrichene Zeit auch in verschiedenen farbcodierten Temperaturbändern bis zu 150 Grad C an. Eine signifikante verstrichene Zeit in den gelben oder roten Bändern weist darauf hin, dass der Motor übermäßig heiß läuft und die Lebenserwartung des Zündmoduls verkürzt wird."
10243
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
Zylinder Ablagerung? M8 114 (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Julian28061
57
19282
25.10.2025 14:29
von Road King Spezial 22
Alle XL 883: Zylinder- Kopfentlüftung Evo883
von n00del
23.08.2025 19:37
von n00del
