Mikuni HSR42 Frage zur Einstellung Evo
EvoNoob1985 ist offline EvoNoob1985 · 16 Posts seit 17.08.2024
fährt: Badboy Bj 1996
Neuer Beitrag 17.08.2024 13:39
Hi, ich bin Flo, und seit April Besitzer einer Badboy. Da ich bisher keine Erfahrungswerte mit Vergasern hab muss ich mich hier an die Allgemeinheit wenden. An meiner Badboy ist ein HSR42 verbaut.
Wenn ich den Gasgriff ziehe wird ja durch eine Düse Sprit in den Vergaser eingespritzt. Der Strahl geht im Fall meines Vergasers ca 10mm rechts an der Nadel vorbei.
Ist diese Einstellung korrekt?
Viele Grüße aus der Westpfalz
springerdinger ist offline springerdinger · 5467 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 17.08.2024 14:05
Sieht es bei laufendem Motor so wie im Video aus?
https://www.youtube.com/shorts/4QE1txIARNU
Neuer Beitrag 17.08.2024 16:02
Kann es im Video leider nicht genau erkennen. Bei mir zerstäubt es dann etwas wenn der Motor zieht.
Schneckman ist offline Schneckman · 2555 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 17.08.2024 22:12
Zerstäuben ist schon mal gut Freude
Der Strahl zielt aber normal genau auf die Nadel.
Trifft sie sozusagen leicht rechts von der Mitte, weil ja die Düse etwas rechts versetzt ist.
Neuer Beitrag 18.08.2024 07:41
Ok, das tut er definitiv nicht. Im ausgebauten Zustand sieht man beim manuellen Betätigen, dass er ein gutes Stück daran vorbei geht.
Attachment 427620
lennox ist offline lennox · 22 Posts seit 25.04.2022
fährt: HD Fat Bob FXDF
Neuer Beitrag 18.08.2024 08:35
Moin , eine Reinigung im Ultraschallbad würde ich machen . Meist sind ablagerungen von Sprit die Ursache . Dann weiter sehen meist funzt es dann wieder
in Gelsenkirchen gab es mal ein Vergaser Guru im Zwei Takt Forum war der sehr aktiv .....er kann es !
Alles wird gut
Neuer Beitrag 18.08.2024 08:45
Danke für die Infos, das hilft mir sehr weiter. Werde ihn selbst zerlegen, Ultraschallbad hab ich hier, handwerklich bekomm ich das hin. Danke nochmal für alle Hilfestellungen 😃👍
Nobsnator ist offline Nobsnator · 63 Posts seit 23.07.2022
fährt: Softail Heritage Classic FLSTC Bj.87, BMW R90 Bj.76(zerlegt) BMW R60/5 Bj. 72 (fahrbereit)
Neuer Beitrag 23.08.2024 19:31
Düse mit einer Spitzzange auf die Mitte ausrichten, geht nichts kaputt dabei. Freude
Neuer Beitrag 23.08.2024 19:37
Hab ich grad vor 10 Minuten gemacht, mir war zufällig online eine originale Einstellanweisung unter die Nase gekommen 😄
Jetzt muss ich nurnoch das Manifold dicht bekommen. Hab mangels Zeit die Dichtungen gestern in ner Werkstatt wechseln lassen, heut 25km gefahren, hinterer Zylinder wieder undicht 🙄
Neuer Beitrag 24.08.2024 09:39
zum zitierten Beitrag Zitat von EvoNoob1985
Pass aber beim Zusammenbau auf, halte unbedingt die Grundeinstellwerte ein. Am besten holst du die einen originalen Reparatursatz, kostet ca. nen Fünziger, aber dann hast du alle relevanten Verschleißteile neu. Besonders die Leerlaufgemischschraube (ca. 2 - 2,5 Umdrehungen raus) und die Position des Schwimmer ( Oberkante Schwimmer ca. 19mm zu Oberkante Gehäuse) sind wichtig, sonst pisst er nachher aus der Überlaufdüse. Aber mit diesen Werten sollte er zumindest mal zufriedenstellend laufen.
von n00del
29.07.2025 20:47
von n00del
von TheOliver1973
11.09.2024 14:46
von TheOliver1973
Vergaser Einstellung Evo
von Stefan der Neuling
28.06.2024 22:54
