Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Vorspannung einstellen
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Vorspannung einstellen TC103
flat eric ist offline flat eric · 687 Posts seit 12.04.2012
aus Inzell
687 Posts seit 12.04.2012 aus Inzell
Neuer Beitrag 14.08.2024 16:08
Hallo in die Runde,
mögt Ihr mal berichten, womit Ihr die Federvorspannung (Druckluft) einstellt?
Ich habe mir eine Akkupumpe besorgt, die man auf das Ventil schraubt. Es wird der aktuelle Druck angezeigt, den gewünschten Wert kann man voreinstellen und dann geht's los. Weil das Draufschrauben aber ein ziemliches Gefrickel ist und zudem beim Abschrauben Luft rausgeht, habe ich mir eine Verlängerung mit Aufsatz geholt. Soweit, so gut. Klappt beim Reifen wunderbar, beim Stoßdämpfer zeigte mir das Ding aber 0,0 bar Druck an -?! Also, aufgefüllt, das war binnen kürzester Zeit erledigt - komisch. Aufsatz abgenommen, wieder draufgesteckt: kein Druck. Aufsatz abgenommen, die Pumpe ohne den Aufsatz angeschraubt: der eingestellte Druck wurde angezeigt! Es liegt wohl an dem recht kurzen Ventil. Der Aufsatz geht offensichtlich nicht weit genug drauf, um den Ventilöffner tief genug rein zu drücken und damit das Ventil zu öffnen. Beim Aufpumpen erledigt das anscheinend die Druckluft.
Künftig werde ich also wieder ohne den Aufsatz arbeiten und die Pumpe mittels Schraubanschluss anschließen - außer es kommt von Euch eine bessere Alternative!
Lasst also bitte hören, wie es bei Euch funzt, danke.
Wolfgang
Attachment 427452
Attachment 427453
Hes0105 ist offline Hes0105 · 53 Posts seit 04.03.2024
aus Schönbek, Holstein
fährt: FLHX 2011
53 Posts seit 04.03.2024 aus Schönbek, Holstein
fährt: FLHX 2011
Neuer Beitrag 14.08.2024 16:49
Ich habe das gleich Problem.
Daher löse ich das Ventil vom Halter und nehme es da raus. Jetzt ist es lang genug um den Schlauch, oder was auch immer zum Druckmessen oder befüllen draufzustecken ohne das Luft entweicht
..bessere Ideen werden gerne genommen
aus Inzell
Neuer Beitrag 14.08.2024 17:00
OK, kann natürlich funktionieren. Bleibt das Ventil dann draußen? Und hängt das dann nicht irgendwie blöd in der Gegend rum? Wenn es raus- und dann wieder reingeschraubt wird, könnte man auch beim Schlauch draufschrauben bleiben.
Tourer15 ist offline Tourer15 · 1022 Posts seit 03.07.2015
aus Soest
1022 Posts seit 03.07.2015 aus Soest
Neuer Beitrag 14.08.2024 17:08
 @flat eric
du benötigst Diese Luftpumpe
https://www.harley-davidson.com/de/de/sh...ung/p/54630-03A
https://serviceinfo.harley-davidson.com/...42?locale=de_DE
mit allen anderen zerstörst du die Dämpfer.
fährt: FLHX 2011
fährt: FLHX 2011
Neuer Beitrag 14.08.2024 17:19
 @flat eric
Ich schraube das Ventil dann wieder am Halter fest. Ist ja nur die Überwurfmutter. Bei mir funktionierte das mit "Schlauch Draufschrauben nicht, da es zu kurz ist.
Robbie ist offline Robbie · 437 Posts seit 08.07.2008
aus Heidelberg
fährt: Softail Deluxe 2013
437 Posts seit 08.07.2008 aus Heidelberg
Neuer Beitrag 14.08.2024 18:51
 @flat eric
Sowas gibt es in jedem Fahrradladen für ein drittel  des Preises.
aus Inzell
Neuer Beitrag 14.08.2024 19:02
 @flat eric
Inwiefern werden die Dämpfer zerstört? Nach meinem laienhaften Verständnis wird Luft reingepumpt oder abgelassen - was macht die Harleypumpe anders? Sicher gibt es eine nachvollziehbare Erklärung - mach mich schlau!
aus Soest
Neuer Beitrag 14.08.2024 19:50
 @flat eric
die meisten Luftpumpen sind in der Leistung zu stark oder nicht genau dosierbar
Die Luftpumpe, Teile-Nr. 54630-03A, am hinteren Luftfederung-Einstellventil des Motorrads anbringen. Hinweise zum Auffinden der Ventile sind im Eigentümer-Handbuch des Touring-Modells zu finden. Um 21-35 kPa (3-5 psi) weiter aufpumpen, bis der Strich sichtbar ist, aber 345 kPa (50 psi) NICHT überschreiten.
Die Einstellungen zum LUFTDRUCK die meisten haben nicht so ein kleinen Raster.   Beispiel 3 psi = 0,21 Bar
Beschädigung der Dämpfer ( Innenleben / Dichtungen und Ventile)
Börnie ist offline Börnie · 2091 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 14.08.2024 20:09
Also falls - DIE HIER hätte ich noch übrig. Neu.
Attachment 427466
Kellerkind ist offline Kellerkind · 518 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 14.08.2024 20:59
Ich hab mir auch eine Pumpe im Fahrradladen gekauft. Preis ca25.-
Die hat auch einen Aufsatz das beim abschrauben keine Luft entweicht
aus Inzell
Neuer Beitrag 15.08.2024 09:58
Und die funktioniert bei dem kurzen Tourerventil?
Was würdest dafür haben wollen?
Neuer Beitrag 15.08.2024 12:38
Ich hab 33 + Versand bezahlt.
Sach watt :-)
Attachment 427492
Attachment 427493
Attachment 427494
Attachment 427495
aus Inzell
Neuer Beitrag 15.08.2024 12:41
Sach watt :-)
Hast PN
fährt: FLHX 2011
fährt: FLHX 2011
Neuer Beitrag 15.08.2024 19:50
Bei mir hat die Pumpe nicht funktioniert, meld dich mal wenn du sie hast
aus Inzell
Neuer Beitrag 16.08.2024 09:38
zum zitierten Beitrag Zitat von Hes0105
Mach ich.
FLHT Electra Glide: Einspritzung Magneti Marelli neu einstellen? (Mehrere Seiten 1 2)
von harleysoli
20
31387
15.02.2023 10:48
von Roland_S
XL 883H Hugger: Dyna S Ignition bei 883er Evo einstellen Evo883
von echx.raw
11164
05.09.2022 23:48
20.09.2020 10:10
von Lucian
