Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXBR/S Breakout: Startprobleme Elektrik?
FXBR/S Breakout: Startprobleme Elektrik? TC110
Schimmy ist offline Schimmy · 12796 Posts seit 15.10.2015
12796 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 09.08.2024 19:13
Wenn die Motorkontroll-Leuchte noch funktioniert, ist ja doch noch ein wenig "Leben" in dem Moped.
Dann drücke beim nächsten Einschalten der Zündung einmal gleichzeitig den Tacho-Rückstell-Knopf (Trip-Switch), ob dir dann Fehler Meldungen im Tacho-Display angezeigt werden....
hm_murdoc ist offline hm_murdoc · 70 Posts seit 23.10.2022
fährt: Breakout 103 cui
Neuer Beitrag 09.08.2024 21:18
Fehlercode U0142
Also keine Kommunikation mit rechten Blinkerkontrollmodul
Neuer Beitrag 09.08.2024 22:51
zum zitierten Beitrag Zitat von hm_murdoc
Tja... Diagnose bestätigt. Die Frage bleibt: Liegt´s an der fehlenden Spannung, ist der CAN-Bus unterbrochen
oder ist gar das Modul defekt ? ? ?
Da fällt mir gerade ein:
  • wenn die Leitungen lang genug sind, vertausche einmal die Kabelanschlüsse für die Handarmaturen
    (also rechts an links anschließen und umgekehrt). Funktioniert rechts dann wieder, ist zumindest schon
    einmal sichergestellt, dass das Modul in Ordnung ist.
Neuer Beitrag 10.08.2024 20:08
Die Idee gefällt mir. Das werde ich ausprobieren. Und dabei kann wirklich nichts anderes kaputt gehen?
Neuer Beitrag 11.08.2024 09:36
Schimmy, ich habe die Kabel getauscht.
 Leider immer noch keine Funktion.
Meine Vermutung, dass das richtige Modul somit defekt ist.
Neuer Beitrag 11.08.2024 10:45
NEIN.... nicht unbedingt. Der Test hat nur gezeigt, dass es irgendwo eine Leitungsunterbrechung
- von dieser Steckverbindung aus - bis zum rechten Handmodul geben muss (vermutlich eine der CAN-Bus
Leitungen). Spannung scheint das Modul ja zu bekommen (sonst könntest Du keine Fehlercodes auslesen
bzw. die Motorkontroll-Leuchte würde nicht aufleuchten). Ein Defekt am Modul ist aber auch nicht auszuschließen.
Teilweise (nämlich "RUN/STOP-Schalter steht auf RUN") werden ja Informationen anscheinend ja an das BCM
übermittelt, aber halt nicht alle.....
Bring das Bike am besten zur Werkstatt Deines Vertrauens. Sollen die mit Ihrer Ausrüstung durchmessen, was genau
das Problem ist. Augenzwinkern
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 11.08.2024 15:44
aber wenn der Tank nun ja schon runter ist, würde ich das Kabel aus dem Lenker ziehen und auf Scheuerstellen / Kabelbruch kontrollieren. Vielleicht wurde es ja verlängert für den anderen Lenker und keine fertigen Verlängerungen benutzt sondern gelötet
Neuer Beitrag 01.09.2024 14:57
habe alles durchprüfen lassen, leider ist das rechte Steuermodul defekt. Jetzt heißt es preiswert ein neues beschaffen.
Wisst ihr wo ich ein rechtes Modul in schwarz preiswert her bekomme - OEM Nr. Sollte sein 72954-12.
In Deutschland beim Händler ab 500€ geschockt
Neuer Beitrag 01.09.2024 16:41
Moinsen @hm_murdoc ,
Bau die Handarmatur doch einmal auseinander und wirf einen Blick auf die Platine. Vielleicht hast
Du ja den gleichen Defekt, wie er in diesem Beitrag ⬅️ KLICK MICH beschrieben wurde.....
Neuer Beitrag 11.09.2024 18:46
Hallo Freunde,
vielen Dank für die Unterstützung, vor allem an Schimmy, deine Tips waren zielführend.
Ich habe eine Firma gefunden, die mir die Platine des RHM geprüft und repariert hat. Wie in anderen Beiträge war eine Diode und ein Kondensator defekt - Cent-Artikel!
Es wurden neue eingelötet, alles getestet, ich habe es wieder eingebaut und alles funktioniert wieder. Yehaaaw...
Attachment 428645
Neuer Beitrag 11.09.2024 19:21
Ja schau... Hab ich's mir doch beinahe gedacht. Scheint wohl ein Schwachpunkt des Moduls zu sein.
​Deswegen markiere doch wenigstens einen der Beiträge als "hilfreich", so dass der Nächste mit dem gleichen Problem die passenden Tipps schneller finden kann. 😉
Greetz. Jo
P.S. @hm_murdoc : Hast Du Informationen welche Teile genau ersetzt wurden❓🤔 Die Diode hab ich im Fachhandel recht schnell finden können, aber mit den Werten des Kondensators hab ich mich schwer getan.....
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 11.09.2024 19:39.
Neuer Beitrag 11.09.2024 21:03
Greetz. Jo
Zu den getauschten Bauteilen kann ich leider nicht mehr sagen als das, was auf dem Foto steht. Das wurde mir so zugearbeitet. Dafür bin ich leider zu sehr Laie was Elektronik betrifft
Neuer Beitrag 11.09.2024 22:17
Ah...okay. Hatte mir das Foto nur auf dem Handy kurz angeschaut und nicht gesehen, dass da noch was Erklärendes drauf steht. Diese Infos genügen mir. Danke schön.😁
Greetz. Jo
icon1
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Elektrik Sicherung Hauptscheinwerfer, Zusatz (Mehrere Seiten 1 2)
von texas_ranger1873
22
19794
03.12.2024 09:35
verrückt
27
39029
17.06.2024 16:24
von rockerle69
FLHTCUTG(SE) Tri Glide Ultra Classic: Elektrik M8 114
von streetglide2009
11.09.2023 15:56
