Rockerboxen verschiedener EVO Baujahre
tenne3 ist offline tenne3 · 3 Posts seit 28.07.2024
fährt: 89er Softail
fährt: 89er Softail
Neuer Beitrag 28.07.2024 00:56
kann mir jemand sagen ob die Rockerboxen von einem 92er EVO Big Twin mit Kurbelgehäuseentlüftung auch an einen 89er EVO Big Twin ohne Entlüftung passen? Die Entlüftung würde ich dann ggf. tot legen. Aber passt die Geometrie ansonsten?
Viele Grüße
Andreas
springerdinger ist offline springerdinger · 5460 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 28.07.2024 06:49
Du meinst Kopfentlüftung?
Die gab es beim EVO erst ab MODELL 93 !
Die Vorstellungsecke solltest du eventuell vorab mal anklicken!großes Grinsen
Knut Schmidt ist offline Knut Schmidt · 429 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 28.07.2024 07:53
Hallo Andreas,
schön, dass du zu uns gefunden hast. Das Thema ist interessant. Könntest du bitte deine Beweggründe mitteilen? Geht es dir nur darum, von der gelegentlich Öl spuckenden Kurbelgehäuseentlüftung wegzukommen? Falls dass dein Problem ist, gibt es einfachere Lösungen, etwas Arbeit am Checkwalve und eine Oilcatch Can. Falls es darum geht, defekte Rockerboxen zu ersetzen: Vielleicht meldet sich ein Experte, der das schon gemacht hat. Falls es passt, müssten die Boxen komplett getauscht werden, inkl. Ventildeckel und darunter liegendendem Zwischenring (Spacer). Wenn du die Rockerboxen tauschst, wäre es eine gute Gelegenheit, BEI BEDARF, etwas weiter zu gehen und die Ventile zu säubern und einzuschleifen und neue Ventilschaftdichtungen zu montieren. Falls diese diese so alt sind wie das ganze Motorrad, sollte das unbedingt gemacht werden. Dann wären auch Zylinderkopf- und Zylinderfussdichtungen aus Metall von Cometic sinnvoll.
Knut Schmidt, Willich
Schneckman ist offline Schneckman · 2544 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 28.07.2024 09:15
Spät auf Früh geht, kein Problem.
Ich  habe zum Beispiel ein Set von Merch Performance, das ist "1992 up", aber bei Montage auf frühen Evos läßt man das umbrella valve halt einfach weg.
Umgekehrt wär's was Anderes, eben wegen der Kopfentlüftung.
Im Bild Früh und Spät (wobei grundsätzlich in den späteren manuals manchmal die späteren Teile in Bild und Nummer übernommen werden, wenn
sie zu den vorhergehenden Baujahren passen )
Attachment 426591
Attachment 426593
Neuer Beitrag 28.07.2024 09:26
Im roten Kreis das bis 1991 (bzw 92, siehe post # 7 ) nicht benötigte umbrella valve
Attachment 426594
fährt: 89er Softail
fährt: 89er Softail
Neuer Beitrag 28.07.2024 09:27
Danke schonmal für die Antworten. Habe mich dann in der Vorstellungsecke noch mal eben vorgestellt. Der Grund warum ich wechseln möchte ist lediglich optischer Natur.
Neuer Beitrag 28.07.2024 09:34
Das ist richtig, es waren nur - warum auch immer - an 92er Jahrgängen schon die Rockerboxen für die Kopfentlüftung dran.
Sozusagen der empirische Beweis, daß es paßt.
Weswegen die (Zubehör-) Rockerboxen teilweise als "92 up" bezeichnet sind, da sie der oem Konfi entsprechen, obwohl erst 93 tatsächlich oben ausgeschnauft wurde.
Neuer Beitrag 28.07.2024 09:57
zum zitierten Beitrag Zitat von Schneckman
Das ist auch richtig, aber nur an den zu Jahresmitte 1992 eingeführten Modellen.
Neuer Beitrag 28.07.2024 10:08
Ja denke auch, daß die im Vorgriff auf Kopfentlüftung irgendwann im laufenden Jahr umgestellt haben mit den Teilen
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2315 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 28.07.2024 10:33
Ich möchte aber darauf hinweisen nach Möglichkeit OEM Boxen zu verwenden. Ich hatte nicht ganz günstige Aftermarket Boxen für meine 88er FXR neu gekauft. Sollte bei Fußentlüftung auch nur das Unbrella Ventil weggelassen werden. Pustekuchen. Der Ventiltrieb wurde blockiert und es musste gefräst werden. Also nicht alles glauben was gerade bei Aftermarket Teile so behauptet wird. Schlueßendlich waren die Teile auch nicht dicht zu bekommen. Original drauf und alles war gut.
Gruß C53
Neuer Beitrag 28.07.2024 10:56
Wie auch mit dem inneren NW-Lager
Neuer Beitrag 28.07.2024 12:22
Er möchte ja welche von einer 92er nehmen,  das geht in jedem Fall.
Es gingen auch Sportster Deckel,  das richtige Baujahr vorausgesetzt.
Bei aftermarket ist natürlich grundsätzlich bolt on nicht zwingend wirklich  bolt on....Bei meinen Merch Performance Deckeln paßt alles, aber je nach Anbieter .......
Neuer Beitrag 28.07.2024 12:27
Kann Dir grad nicht folgen, aber was ich meine ist - irgendwann 1992 wurden ab Werk schon die späteren Valve Covers mit Umbrella montiert, obwohl erst ab 93 durch den Kopf entlüftet wurde
​​​​​​Wird halt dem internen Ablauf geschuldet sein
Neuer Beitrag 28.07.2024 20:13
Ich wollte damit zum Ausdruck bringen, dass auch das innere Nockenwellenlager von Torrington (vollrollig) auf INA (Kunsstoffkäfigeführt) erst bei zu Jahresmitte 1992 ausgelieferten Modellen schlagend wurde!
Neuer Beitrag 28.07.2024 20:46
---ahso, ja das vermaledeite INA...
Um's zu komplettieren, vielleicht mal für jemand nützlich beim Nachschlagen - die Sportster Rocker Boxen von '86 - '90 ( 4-Gang ) passen auch noch für die Fußentlüfter Big Twin Evo's.
von Stefan der Neuling
36
24852
11.06.2025 15:45
von springerdinger
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
Fatboy evo
von mustii
4093
30.03.2025 19:37
von Tec
