Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Tuning rückgängig machen?
Thomy Sportster ist offline Thomy Sportster · 18 Posts seit 15.05.2020
fährt: Sportster 1200 Bj 99
Neuer Beitrag 14.07.2024 21:43
Hallo Zusammen,
ich hoffe, meine Fragen langweilen nicht, denn es geht ums Tuning rückgängig machen.
Es geht zwar um eine Big Dog, aber der S&S Vergaser ist ja hier nicht fremd und sorry, mein englisch reicht nicht ganz so gut fürs Big Dog -US-Forum.
Also mein bike wird heiß, sehr sehr heiß, hab schon zwei Bleche montiert aber ruck zuck sind die Hosen am Krümmer verbrannt.
Hab nun recherchiert, dass der Grund für den blau glühenden Krümmer wohl eine zu magere Mischung ist, da bei dem luftgekühlten bike die Spritmenge zusätzlich kühlt.
Nun habe ich den S&S super G geöffnet und da sind bereits größere Düsen drin als standart. Nehmen wir mal die Teillastdüse. Standart wäre 0.295 , drin ist 0.32.
Drehe ich nun an der Gemischschraube weiter auf, kann ich um die drei Umdrehungen aufdrehen und das bike läuft noch gut im Stand. Meine Recherche sagt aber bei 3 Umdrehungen sollte eine größere Düse rein.
Verstehe ich jetzt aber nicht, da ja bereits eine grössere drin ist. Dann würde ich ja weiter tunen, oder?
Was ich noch erwähnen möchte, als ich das bike bekam, war wohl der zugelassene Auspuff mit einem offenen Schalldämpfer versehen, diesen habe ich bereits gewechselt, den Schalldämpfer , da das bike
so keine Kontrolle bestanden hätte ( 116 db). Desweiteren ist ein Luftfilter verbaut ,auch eingetragen der spitz nach vore geht, sieht supper aus , möchte ich auch beibehalten.
Aber ist das ein Problem, das zuviel Luft dann in den Vergaser kommt oder kann ich das mit der Gemischschraube regulieren?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wichtig ist mir, daß der Krümmer nicht mehr so glüht, etwas weniger Leistung wäre für mich kein Problem.
Thomas
Tourer15 ist offline Tourer15 · 1079 Posts seit 03.07.2015
aus Soest
1079 Posts seit 03.07.2015 aus Soest
Neuer Beitrag 14.07.2024 22:17
Tommel ist offline Tommel · 597 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 15.07.2024 12:26
Hier kriegen alle ihr Fett ab
LOL
Wenn es dir die Socken verbrennt kann ich mir offengestanden eine zu magere Bedüsung kaum vorstellen
1. Frage : Sind beide Krümmer blau oder nur einer ?
2. Frage wie läuft denn der Ofen ?
3. Wieveile Hubraum hat die Kiste eigentlich ?
Mir kommen mehrere Ideen:
Auslassventil schließt nicht vollständig (Ventile prüfen und danach Kompressionstest)
Kopfdichtung durch (optische Kontrolle, Leakdown, evtl Kompressionstest
Vergaser viel zu fett (CO-Tester, Glass-Zündkerze)
Zündung böse verstellt
Evtl eine Kombo derer
Ein Problem ist das die allerwenigsten Werkstätten (auch Autowerkstätten) einen Leakdowntest durchführen können weil sie einfach
keinen Schimmer haben, bzw das Equipment (vielleicht 300 Euronen) nicht besitzen.
Du könntest, solltest durchaus bei einer Bosch-Bude vorsprechen
Einen Kompressionstest sollte jeder machen können.
Ein Komp-Test ist überhaupt nicht eindeutig aber zeigt doch das etwas an dem Zylinder faul ist:
Der Kollege sollte auch einmal mit zusätzlichem Ölspritzer in den Zylinder testen ob ein signifikanter Unterschied sichtbar ist
Beide Arten von Tests sollten ... warm durchgeführt werden.
macht aber niemand wenn du keine Stahl-Gewindestahleinsätze für die Kerzen drin hast
D.h jeder wird das kalt machen.
Alle Tourer: Tuning TC96 (Mehrere Seiten 1 2 3 ... letzte Seite )
von Andi003
34
35632
30.09.2020 16:53
von Hallenser
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): 97er Road King wieder frisch machen
von partyvan
14.11.2017 08:15
von Shadow
