Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/C Heritage: Standgas fällt beim Öffnen des Öl-Deckel ab, warum?
Avatar (Profilbild) von jgarner
jgarner ist offline jgarner · 116 Posts seit 13.02.2008
fährt: US Cycles Evo FLST
Neuer Beitrag 11.07.2024 19:11
Warum geht die Drehzahl runter, wenn ich den Öl-Einfülldeckel öffne ?
https://www.youtube.com/shorts/r_hSFKhRq28
winne2 ist offline winne2 · 107 Posts seit 17.02.2022
fährt: 94 er softail Springer
Neuer Beitrag 11.07.2024 19:58
Hallo
Baujahr ? Einspritzer ?
springerdinger ist offline springerdinger · 4449 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 11.07.2024 20:13
EVO FLST = Vergaser
Neuer Beitrag 11.07.2024 20:31
EVO FLST = Vergaser
Vermutlich vor 1990
Neuer Beitrag 11.07.2024 22:59
Der "Urmotor" war wohl mal 1989 , das Motorgehäuse ist neu von S&S, die Zylinder sind alt aber neu ausgeschliffen/neue Kolben und läuft mit Vergaser.
Schimmy ist offline Schimmy · 10021 Posts seit 15.10.2015
10021 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.07.2024 08:52
zum zitierten Beitrag Zitat von jgarner
Meine Theorie zu diesem "Phänomen":
Wie hinlänglich bekannt, fördert die Ölpumpe WENIGER Öl IN das Kurbelgehäuse, als sie aus dem Kurbelgehäuse
wieder zurück in´s Reservoir pumpt. D.h.: Im Öltank herrscht immer ein kleiner Überdruck, der der Pumpe das Fördern
des Öls IN den Motor etwas "erleichtert". Zieht man nun den Peilstab heraus, herrschen im Öl-Behälter wieder "normale"
Druckverhältnisse und der Motor benötigt etwas mehr Kraft, um alles in Bewegung zu halten, und deswegen sackt
die Standgas-Drehzahl dann ein wenig ab.
Evodriver ist offline Evodriver · 132 Posts seit 06.03.2020
fährt: HD Fat Boy 95´er Evo
Neuer Beitrag 12.07.2024 19:14
Hmm, ich habe immer angenommen das, wenn der Motor läuft, im Öltank ein kleiner Unterdruck entsteht.
Weil, wenn man den Peilstab entfernen will, sitzt der doch immer leicht saugend fest.
Aber wie dem auch sei, bei meiner sinkt auch die Drehzahl wenn dieser gezogen wird.
Gruß Evodriver
Neuer Beitrag 12.07.2024 19:37
Dann scheint das wohl normal zu sein.
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1618 Posts seit 07.01.2009
fährt: seit über 230kkm 04er Softail-Umbau (EFI), 78er Shovel im Starrahmen
Neuer Beitrag 12.07.2024 22:46
Die Antwort von Shimmy scheint schon plausibel.
Die Fördermenge hat aber nichts mit dem Druck zu tun. Im Motor herrscht ja durch die Motor-Entlüftung auch immer ein kleiner Unterdruck. Der Öltank hängt im geschlossenen Ölkreis vom Motor, also herrscht dort der gleiche Unterdruck.
Franky
Neuer Beitrag 13.07.2024 10:57
Mmmhhhh......
Das mit dem Über-/Unterdruck im Reservoir ließe sich ja recht leicht überprüfen (leider hab ich keine Softail
im Fuhrpark, um das selbst durchzuführen):
  • eine kleine Plastiktüte über den Einfüllstutzen stülpen und mit einem Gummiband einigermaßen luftdicht fixieren
  • bläst sich die Tüte bei Betrieb des Motors auf, herrscht im Öltank Überdruck ; zieht sie sich zusammen, Unterdruck
    und meine "Theorie" ist für´n A.... gewesen. fröhlich
Casimir ist offline Casimir · 899 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
899 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 13.07.2024 21:49
Hmmm...jetzt mach ich mir auch etwas Gedanken.
Der ursprüngliche Erbauer meiner Mühle hat einen Paughcoöltank mit integriertem Ölfilter verbaut.
Da gehen 3 Schläuche dran...Zulauf, Ablauf und die Entlüftung.
Am Deckel hat er dann noch einen Entlüftungsschlauch, für den Öltank in einen zusätzlichen "Catchtank" der mit einem kleinen K&N-Filter ausgestattet ist, verbaut.
Ich wurde auch schon darauf angesprochen, warum da so viele Schläuche am Tank sind.
Der Vorteil...die Kiste rotzt kein Öl in die Umgebung.
Gibts da vielleicht auch einen Nachteil, weil die Druckverhältnisse in Tank und Motor nicht passen könnten
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3296 Posts seit 02.12.2011
3296 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 14.07.2024 15:24
Greetz Jo
Ich hätte da ebenso auf einen leichten Überdruck getippt, zumal mir schon mal der Stopfen mit einem satten Plopp! an den Oberschenkel geflogen ist, Ölsauerei inklusive ...
Da ich heut eh Putzen wollte hab ich Jo seinen "Versuchsaufbau"  Freude mal fix ausprobiert, und siehe da nix mit Überdruck, sogar ein wirklich sichtbarer Unterdruck.
Beim Anlassen rupt es die Tüte förmlich in den Stutzen rein, und wenn sie läuft ist die Tüte 1A vakuuimiert großes Grinsen .
Muss sich Jo jetzt eine neue "A-Theorie" zurechtlegen ...  fröhlich
Attachment 425998
Attachment 425999
Neuer Beitrag 14.07.2024 15:50
So was Blödes, dass es hier keinen "gefällt mir nicht" Button gibt.......😠​😂​
Neuer Beitrag 14.07.2024 18:04
So, und ich habe gewonnen. fröhlich
Bruder Tuck ist offline Bruder Tuck · 485 Posts seit 27.02.2020
fährt: Fat Boy Lo, Ducati Xdiavel Black Star
Neuer Beitrag 14.07.2024 20:29
Die Dämpfe des Kurbelgehäuses dürfen nicht mehr ins Freie geleitet werden, und gehen in den Ansaugtrakt wenn der Öldeckel aufgemacht wird zieht er Falschluft.
Grüße aus Waldhessen  cool
Friedrich Nietzsche
XL 1200C/A/B Custom: Vergaser/Schlauch feucht - warum?
von Guido66
11.11.2023 00:06
von Tinnefou-jun
Standgas nach Gasgeben zu hoch Evo
von Nobsnator
07.11.2023 22:07
von Nobsnator
18.10.2023 09:11
von desperate250
