Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Öl-Undichtigkeit auf dem Getriebegehäuse
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Öl-Undichtigkeit auf dem Getriebegehäuse TC96
Robinovic232 ist offline Robinovic232 · 6 Posts seit 29.10.2020
aus Mumpf
fährt: Street Glide FLHX
6 Posts seit 29.10.2020 aus Mumpf
Neuer Beitrag 20.06.2024 20:43
Hoi zäme,
ich habe seit geraumer Zeit Probleme mit einer massiven Öl-Undichtigkeit unterhalb des Anlassers auf dem Getriebegehäuse und ich kann die Undichtigkeiten nicht lokalisieren....
Ich habe im Januar diesen Jahres meinen Service an meiner 2010er Street Gilde gemacht und habe in diesem Zuge den Anlasser getauscht, da dieser nur noch sperrig beim Anlassen ausrückte. Jedenfalls habe ich nach der letzten Tour im Schwarzwald eine massive Undichtigkeiten unterhalb des Anlassers feststellen müssen.
Daraufhin bin ich davon ausgegangen das der O-Ring bei der Montage des Anlassers einen "Knall" gekriegt hat und sich das Öl aus dem Primär hinaus drückt. Da ich auch das nicht genau dingfest machen konnte, habe ich zusätzlich noch den O-Ring des Tachowellensensors im Getriebegehäuse gewechselt und erst einmal alles gereinigt und danach auf den Bock.
Es dauerte nicht lange und ich musste wieder eine Öllache feststellen.
Somit habe ich gedacht, das es aus dem Entlüftungsschlauch kommt und habe den Getriebeölstand geprüft. Der Ölstand war hier etwas zu niedrig. Als ich jetzt mal das Primäröl abgelassen habe, fehlten hier ca. 300 ml.
Das ganze macht es mir nun nicht einfacher..... Baby
Hat hier jemand eine Ahnung was es sein könnte respektive scho Erfahrungen oder einen Tipp für mich?
Bilder findet ihr anbei.
Bin für jeden Hinweis dankbar!
In diesem Sinne- Bleibt oben und allen eine unfallfreie Saison 2024!!!
Danke vor ab und Gruss Robinovic großes Grinsen
Attachment 424886
Attachment 424887
Attachment 424888
Attachment 424889
Attachment 424890
Attachment 424891
_____________________
Stay true & ride safely !
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1932 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 20.06.2024 21:38
Nur zur Sicherheit noch mal nachgefragt: du meintest sicher Tacho-Sensor-Anschluss auf Bild zwei? Tachowellen gab’s beim TC nämlich nicht mehr  großes Grinsen
By the way: Wenn das Öl im Primär gefehlt hat, kommt eher die typische Schwachstelle, der Wellendichtring hinter der Kupplung, der die Primärrückwand gegen die Hauptwelle abdichtet, in Betracht geschockt Dieser Wellendichtring sitzt auch noch viel weiter unten in der Rückwand,
bestes-ht ist online bestes-ht · 24073 Posts seit 10.11.2009
24073 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 20.06.2024 22:15
Dann kommt das Öl aber nicht „auf“ das Getriebe.
Bei meinem TC96 ist das Öl durch den Anlasser gelaufen.
Attachment 424893
Attachment 424896
Attachment 424897
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 21.06.2024 00:24
Ja aber der Klecks unter dem Riemenritzel könnte schon daher kommen großes Grinsen
Shadow ist offline Shadow · 2607 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2607 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 21.06.2024 06:01
am Anfang schon, meine RG von 99 hat ne Tachowelle Augenzwinkern
Schimmy ist offline Schimmy · 11941 Posts seit 15.10.2015
11941 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 21.06.2024 11:17
Jetzt, wo die "Grundsatzfragen" geklärt sind, zurück zum Thema.....
Frage @Robinovic232 : Wie sah/sieht denn der Anlasser aus ? Auch so "öl-versifft", wie das Getriebegehäuse ?
aus Mumpf
Neuer Beitrag 21.06.2024 19:41
Gude zusammen,
danke für die Hilfreichen Kommentare!
@motorcycle boy Ja meine den Tachometer Sensor Augenzwinkern und ja ist eine Möglichkeit mit dem WDR aber eher unwahrscheinlich, wenn die Brühe auf dem Getriebegehäuse steht...
@Schimmy Das war leider so... Als ich den Anlasser über Nacht liegen lassen musste, weil ich ja die neuen O-Ringe holen musste, war er am nächsten Tag wieder total verölt, obwohl ich ja schon alles gereinigt hatte.... Also könnte es am neuen Anlasser liegen, das sich das Öl irgendwie rückwärts drückt ... Hattest du damit auch schon zu tun? Aber schon merkwürdig, weil es schon nicht wenig Öl war.
Danke euch schon mal!
Greetz Robinovic
aus Mumpf
Neuer Beitrag 21.06.2024 19:51
Okay, danke für die Info! cool
Weisst du die Ursache, weshalb das Öl den Rückwärtigen durch den Anlasser gemacht hat?
Danke vorab!
Greetz Robinovic
Neuer Beitrag 21.06.2024 20:05
Ist schon ne Weile her (2015)… meine das es im Anlasser einen Dichtring hat, iwas habe ich erneuert und den „alten Anlasser“ wieder eingebaut.
Dicht ist er seitdem.
Neuer Beitrag 21.06.2024 20:35
N´Abend,
Also der einzige Weg auf dem Öl aus dem Primären in den Anlassermotor gelangen kann ist über den
Anlasserfreilauf (-kupplung), obgleich da bei einem neuen Anlasser schon Einiges falsch oder unvollständig
zusammengebaut worden sein müsste.
Kannst den Anlasser ja einmal zerlegen und einen genauen Blick darauf werfen. Die Kupplung sollte in etwa
so aussehen.....
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 21.06.2024 23:50
Sieht aus wie ein Schubschraubtriebanlasser. Kam m.W. erst mit TC, seitdem fehlt das „seitliche Döschen“ oben am Primär neben der Anlasserbeule.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6772 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 22.06.2024 18:42
Aloha,
Kommt es aus dem Anlasser?
Hier gut auf englisch erklärt.
Neuer Beitrag 23.06.2024 10:57
Aloha,
Moinsen @rockerle69  @Robinovic232 ,
VORSICHT... Da passt was nicht zusammen. Die in dem Video angegebenen Ersatzteil-Nummern für den O-Ring
scheinen sich auf den Anlassermotor ALTER ART (bei den Tourern bis 2006) zu beziehen, und ich habe so meine
Zweifel, dass das Teil auf den in der 2010er Street-Glide verbauten Anlassermotor passen wird. Auch w&w
schreibt, dass dieser O-Ring #11116 nur auf Sporty-Anlasser passen soll. Gleiches steht auch im Katalog von
DRAG-Specialities (Bild im Anhang).
In dem Video kann man bei 2:45 kurz eine Explo-Zeichnung des Anlassers sehen ; das ist der "alter Art" (wie
er schon in den Evo´s verbaut war/ist) und nicht der eines 2010er Tourers. Andererseits "arbeitet" der
Autor des Videos an dem Anlassermotor einer Sporty.... alles etwas merkwürden.....
P.S.: Auch die gegen Ende des Films zu sehende Dichtung Anlassermotor -> Primär gibt´s nur bei den Sportys.
Laut Parts-Finder hat dieser nämlich nicht die Nummer 11116, sondern 10957, was aber leider nix daran ändert,
dass HD (und auch andere Anbieter) das Dingen nur in Kombination mit einer neuen Anlasserkupplung liefern.
P.S.: Möglich, dass BEIDE O-Ringe die gleichen Dimensionen haben, aber meine Hand würde ich dafür nicht in´s
Feuer legen....
Attachment 424956
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 23.06.2024 12:06.
pepper73 ist offline pepper73 · 780 Posts seit 11.02.2019
aus Bläd Company / Kurpfalz
fährt: FXSTBI nightrain anniversary aka die eiserne Dreggsau von Rhoi-Negga
780 Posts seit 11.02.2019 aus Bläd Company / Kurpfalz
Neuer Beitrag 23.06.2024 15:02
ey  robin... nur mal so nebenbei .. wünsch gutes gelingen .. dein dad hat mir gestern vom problem erzählt... ich les mal mit, interessiert mich auch.
hoff sie ist bald wieder fit.
lg
Q: What are you rebelling against?
A: What have you got?
Youtube
aus Mumpf
Neuer Beitrag 25.06.2024 21:04
zum zitierten Beitrag Zitat von pepper73
lg
Hoi Pepper!
Merci mein Lieber.
Ich werde jetzt erstmal noch einmal den alten Anlasser verbauen, um zu sicher zu gehen ob es wirklich am Anlassergehäuse liegt. Wenn Danach alles trocken ist, muss ich sehen ob ich den neuen abdichten kann- ist nämlich kein Originaler sondern nur au dem Zubehör.
Ich werde danach mal meine Erfahrungswerte teilen und alle auf Stand halt.
Jetzt heisst es aber erstmal URLAUB cool
Hoffe wir sehen uns im Spessart!
VG RobinovicAugenzwinkern
FXDL Low Rider: Benzinhahn Undichtigkeit
von harley2001
9687
08.04.2015 19:29
von harley2001
5385
02.07.2007 19:06
von Smokeybear
