Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Alarmanlage abstellen
Avatar (Profilbild) von Zatopek
Zatopek ist offline Zatopek · 243 Posts seit 04.08.2008
aus Wien
fährt: Road King 2008
aus Wien
Neuer Beitrag 19.06.2024 10:10
Ich weiß, es gibt schon unzählige Fragen zum Abstellen der Alarmanlage. Ich habe jedoch mit der Suchfunktion nichts gegen mein Problem gefunden.
Daher bitte um Nachsicht.
Der Alarm meiner Roadking 2008 lässt sich nicht entschärfen. Erst dachte ich, die Batterie des Schlüsselanhängers ist leer. Neue gekauft, gleiches
Problem.
Hat von Euch Spezialisten jemand eine Idee, was ich tun könnte?
Vielen Dank!
Zato
GAR NICHT VERRÜCKT IST AUCH NICHT NORMAL
bgm ist offline bgm · 121 Posts seit 22.08.2021
aus Obersiebenbrunn
fährt: Softtail Deluxe Flde
bgm ist offline bgm
121 Posts seit 22.08.2021 aus Obersiebenbrunn
Neuer Beitrag 19.06.2024 10:48
Bei meiner 2018 Softail hatte ich das auch einmal, fob nicht erkannt.  Hab dann ohne fob in der Nähe den Pin eingegeben und gestartet, dann hat alles wieder ganz normal funktioniert. Keine Ahnung warum
Lg Kurt
bulli44 ist offline bulli44 · 105 Posts seit 28.03.2007
aus Grömitz
fährt: FLRT Freewheeler
105 Posts seit 28.03.2007 aus Grömitz
Neuer Beitrag 19.06.2024 11:29
Moin Moin
wenn der FOB nicht reagiert könnte es an einer leeren Batterie liegen oder in der Nähe steht ein Sendemast (Handy) und der stört.
Hatten wir in Litauen bei einer Rast. Da konnte ein Kumpel seine Roadking nicht starten. Das Mopped 10 m weiter geschoben und schon ging es wieder.
Sollen so der eine oder andere auch auf der Wasserkuppe (Rhön) berichtet haben.
Grüße von der Ostsee
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24124 Posts seit 10.11.2009
24124 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 19.06.2024 11:31
Kannst du Fehlercodes auslesen?
Per Code entschärfen geht?
Schimmy ist offline Schimmy · 12105 Posts seit 15.10.2015
12105 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 19.06.2024 11:50
zum zitierten Beitrag Zitat von Zatopek
Problem.
  • Zweiten FOB zum deaktivieren der Wegfahrsperre/Alarmanlage verwenden
  • Markenbatterien (und keine aus dem Baumarkt) für den FOB verwenden
  • Batterie RICHTIG herum in den FOB einlegen (PLUS-Pol nach OBEN ; Bild)
  • Versuchen die Wegfahrsperre per PIN zu deaktivieren.
Attachment 424813
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 19.06.2024 19:04
Vielen Dank für Eure Antworten.
Moped steht zu Hause wie immer (also kein Sendemast etc in der Nähe).
Batterie richtig eingelegt.
Beide FOB probiert. Gleiches Ergebnis.....
Oje oje, wenn selbst Ihr mir nicht helfen könnt.....
Werde morgen mit PIN versuchen. Mal sehen, ob sich das Problem wunderlicherweise
dadurch von alleine löst (kann ich kaum glauben).
Aber vielen Dank für Ihre Mühe!
LG
Zato
Neuer Beitrag 19.06.2024 20:48
N´Abend,
Dann hoffe ich einmal für Dich, dass Dir die zu Deinem Moped gehörende PIN noch geläufig ist.
Prozedere: Siehe Bild im Anhang.
Mal ganz was Anderes.... Die Motorradbatterie ist schon noch voll geladen.... ? ? ? Blinkt denn
das rote Schlüsselsymbol im Tacho ? ? ?
Attachment 424850
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 20.06.2024 08:41.
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 20.06.2024 16:25
Habe heute versuchgt mit PIN.
Mit PIN lässt sich die Dicke starten. Danach aber wieder das Gleich. Alarm!
Sieht aus, als müßte ich wegen dieser Alarmanlage zum Freundlichen.
Oder hat jemand noch eine super Idee??
Danke, auf jeden Fall!
LG
Zato
Neuer Beitrag 20.06.2024 17:38
Demontiere einmal die Sitzbank und suche das HFSM (Hands Free Security Module / Wegfahrsperre / Bild 1).
  • Steckt die Antenne noch an ihrem vorgesehenen Steckplatz ?
  • Kontrolliere einmal, ob die Antenne (Bild 2) noch richtig mit dem HFSM verbunden ist (ggf. mal die Steckverbindungen
    trennen und die Kontakte auf Korrosion o.Ä. checken ; evtl mit Kontaktspray "impfen").
  • Auch die Kabel auf Beschädigungen kontrollieren.
  • Wenn Multimeter vorhanden: Kabelschutz - wenn möglich - ein Stück weit zurück schieben und die GELB/SCHWARZE
    Leitung auf Durchgang (Widerstand messen/Ohm) prüfen. (Bild 3)
  • Den Widerstand der Antenne selbst (Pin1 nach Pin2) überprüfen (muss kleiner als 5700 Ohm sein)
Noch ne Frage: War das Bike - absichtlich oder versehentlich -  mal eine Zeitlang stromlos, oder wurde die "Battery-Sicherung" gezogen ?
P.S.: Leider bist Du mit keinem Wort auf meine Fragen im vorherigen Beitrag eingegangen.... unglücklich
Attachment 424880
Attachment 424881
Attachment 424882
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 21.06.2024 10:14.
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 21.06.2024 14:50
Ja, die PIN habe ich zum Glück noch. Hat auch geklappt, sie zu entschärfen.
Bei neuerlichem Start jedoch Alarm wie gehabt. Sie erkennt einfach den FOB nicht. :-(
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3493 Posts seit 02.12.2011
3493 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 21.06.2024 15:12
Da Du ja schreibst dass dies auch beim 2. FOB genauso passiert/nicht erkannt wird, solltest du wie von Schimmy schon geschrieben die Antenne und die Kabelanschlüsse prüfen.
Altenativ könntest Du auch zum (un-)freundlichen Fahren und schauen ob überhaupt noch ein FOB programmiert ist, ist schon vorgekommen dass das Steuergerät die Programmierung wie auch immer "vergessen/verloren" hat.
Neuer Beitrag 21.06.2024 15:24
Im Manual ist ein Prozedere beschrieben, wie man das HFSM auch mit "haushaltsüblichen Mitteln" (angeblich) anlernen kann,
aber DAS wäre erst der nächste Schritt, nachdem all das, was ich in meinem letzten Beitrag schrieb, durchgeführt wurde und
KEINE Auffälligkeiten entdeckt wurden.
Deswegen auch meine Fragen nach "stromlos" bzw. "Battery-Sicherung gezogen/defekt".
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 21.06.2024 19:33
Ja, ich habe eine neue Hauptsicherung eingewechselt. Bin danach jedoch noch einmal gefahren.
Werde morgen mal die Kontakte - wie von Dir beschrieben - prüfen.
Vielen Dank für die Tipps!!!
LG
Zato
Neuer Beitrag 10.07.2024 09:45
LG
Zato
Moinsen @Zatopek ,
UND ? ? ? Fehler gefunden / behoben und - wenn JA - woran lag´s letztendlich ? ? ?
RA1250S: Alarm-Chirp abstellen
von UlliB
08.04.2024 12:12
von UlliB
777604
03.02.2024 20:50
von Chopper 15
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Alarmanlage jault während der Fahrt los
von Reichert Heimsheim
17836
29.06.2023 11:17
