Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLS/S/L Slim: Schlagen im Primärantrieb
FLS/S/L Slim: Schlagen im Primärantrieb TC103
Lifeguardk ist offline Lifeguardk · 32 Posts seit 04.06.2024
fährt: Softail Slim FLS 2014
Neuer Beitrag 04.06.2024 10:27
Servus,
Ich fahre eine Softail Slim FLS.  Seit ein paar hundert Kilometern hab ich nen Hayden M6 verbaut. Außerdem ist mein Auspuff gegronkt und ich habe mittels Powervision das Mapping angepasst, autotune drüber laufen lassen und die Standdrehzahl auf 900 reduziert.
Ich habe nun folgendes Problem:
roblem.ich spüre beim Lastwechsel häufiger ein Rucken . Ich muss  behutsam mit Gas und Kupplung umgehen um es nicht zu haben. Im Leerlauf kann ich ein starkes schlagen vernehmen,  wenn ich das Gas kurz aufdrehe , wieder schließe und direkt nochmal aufdrehe. Außerdem vibriert die Mopete dabei ziemlich stark. Teilweise reicht es auch schon,  wenn ich im stand das Gas nur mal kurz etwas kräftiger aufreiße.
komme nicht drum rum nochmal alles auf zu machen.  Hat einer ne Idee, wo das Problem liegen kann?
Der Hayden sollte die Kette eigentlich unter Spannung halten.
Danke für eure Antworten
Schimmy ist offline Schimmy · 11958 Posts seit 15.10.2015
11958 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 04.06.2024 11:14
Ruckdämpfer ❓❓❓
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 04.06.2024 11:17
Is der bei 26000 km ein Thema?
Neuer Beitrag 04.06.2024 11:27
Das hat eher weniger mit der Laufleistung, sondern vielmehr mit dem Fahrstil bzw. der Art der Fortbewegung (oft Kurzstrecke, Stadtverkehr verbunden mit oftmaligen Lastwechseln) zu tun. 😉
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 04.06.2024 13:07.
Neuer Beitrag 04.06.2024 11:34
Ok. Klingt plausibel. Das schlagen kommt auch eher aus dem vorderen Bereich.  Hört sich aber fast an als würde die Kette gegen den primärkasten schlagen.
Neuer Beitrag 04.06.2024 11:59
zum zitierten Beitrag Zitat von Lifeguardk
Dass das Schlagen von der Kette kommt, halte ICH für weniger wahrscheinlich, zumal das Schlagen ja - wie Du schreibst - aus dem vorderen Bereich des Primären zu kommen scheint.....
Neuer Beitrag 04.06.2024 12:22
Danke dir. Dann schaue ich mir den Ruckdämpfer mal an.
Gibt es da bestimmte Merkmale auf die ich achten muss? Also woran ich erkenne, dass der verschlissen ist
Neuer Beitrag 04.06.2024 13:01
Optisch wirst Du an der Stelle wohl nicht viel diagnostizieren können.... Entweder ist das "Federpaket" noch i.O.,
oder aber die "Dämpferwirkung" hat eben im Laufe der Zeit nachgelassen. Es reicht auch aus, wenn "nur" dieses Paket
getauscht wird (OEM 83936-09A), welches es - so zumindest meine Recherche - anscheinend nur als original Ersatzteil gibt.
163 Tacken sind aber schon ein stolzer Preis für so´n büschen Federstahl..... geschockt Einbauanleitung findest Du z.B. HIER
Attachment 424087
Neuer Beitrag 04.06.2024 13:21
Oh. Dann schaue ich mal. Im Tuningzubehör gibt es ja zumindest Komplettpakete die für getunte Motoren ausgelegt sind. Also mit stärkeren Federn zum Beispiel
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24074 Posts seit 10.11.2009
24074 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 04.06.2024 14:00
Da gab es von HD mehrere veränderte Varianten von, da es zu Problemen kam.
Weich-Ei ist online Weich-Ei · 3489 Posts seit 02.12.2011
3489 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 04.06.2024 14:18
Ja bis 2013, ab dann wurden in den CVO und S Modellen doch schon ab Werk die "guten" SE Kompensatoren verbaut.
Neuer Beitrag 04.06.2024 14:26
Ok. Und ihr meint federn tauschen reicht?
Robbie ist offline Robbie · 441 Posts seit 08.07.2008
aus Heidelberg
fährt: Softail Deluxe 2013
441 Posts seit 08.07.2008 aus Heidelberg
Neuer Beitrag 04.06.2024 17:43
Ist ab 2014 nicht schon der neue SE Ruckdämpfer drin , mit dem sollte es doch keine Probleme mehr geben?
Neuer Beitrag 04.06.2024 17:49
Ja. Ist er.
Neuer Beitrag 04.06.2024 18:01
Ich hatte erst d2n hayden in Verdacht, da er ab und zu im ausgebauten Zustand etwas geklemmt hat. aber im Öl ist das unwahrscheinlicher , mit Endoskopkamera durch den Primärdeckel konnte ich nix auffälliges sehen und das Spiel dürfte auch nicht solch ein schlagen verursachen.
Der Compensator scheint mir da plausibler.
Allerdings sind die Probleme wiederum erst nach dem Hayden -Einbau aufgetreten.
Kurz nach dem Einbau konnte ich sogar geräuschlos schalten,  was sich auch wieder verschlechtert hat.
Kann aber auch am Compensator liegen.
Um das Öffnen komm ich sowieso net herum. Wird beides kontrolliert.
XL 883L (Super)Low: Federbeine schlagen durch (Mehrere Seiten 1 2)
von Berbe75
24
26549
11.05.2021 14:55
von Börtches
icon1
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Ölwechsel Primärantrieb bei 92er Model
von Bommel
20.01.2019 18:32
von Bernde
Alle XL 1200: Schnattern aus dem Primärantrieb
von Sicarios-MC
19.04.2018 11:45
von Tux
