Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Tuning der AFR-Tabelle, closed loop?
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ ist offline HeikoJ
4064 Posts seit 18.11.2014
Neuer Beitrag 03.06.2024 21:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Tuck
Letzte TÜV Messung Abgas bei 1000 +-50 U/min.
Lief im Stand über die gesamte Messung - war dabei. %vol. genau an oberster Grenze.
Kommt schon mal vor wenn der bekittelte Herr nicht weiß das Lambdasonden, also ein G-Kat verbaut ist, richtig wäre aber in dem Fall die Messung bei erhöhter Leerlaufdrehzahl damit das Mopped im closed loop Bereich ist.
Siehe Durchführungsverordnung AUK für das KFZ Gewerbe:
Welche Grenzwerte gelten für die untersuchungspflichtigen Krafträder?
Mit der AUK wird an untersuchungspflichtigen Krafträdern geprüft, ob die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte eingehalten werden.
Nach der Richtlinie für die Untersuchung der Abgase an Krafträdern (AU-Richtlinie) gelten für die zwei Fahrzeugarten folgende Grenzwerte
Kraftrad mit Ottomotor ohne Kat/mit U-Kat: CO-Gehalt im Abgas bei Leerlauf, max. 4,5 % Vol.
Kraftrad mit Ottomotor und G-Kat: CO-Gehalt im Abgas bei erhöhten Leerlauf (2000 bis 3000 1/min) max. 0,3 % Vol.
Abweichungen davon sind nur dann zulässig, wenn der jeweilige Fahrzeughersteller/ -importeur für die zu prüfenden Krafträder andere Sollwerte angegeben hat.
Tuck ist offline Tuck · 97 Posts seit 18.05.2022
fährt: Sportster 883R aus 2013
Neuer Beitrag 04.06.2024 00:08
Die letzten 2 TÜV Berichte (unterschiedliche Prüfstelle) wurden in der Leerlaufprozedur abgehalten (TÜV Süd).
Btw kann im Leerlauf kein closed loop betrieben werden?
In meiner Map ist die Bedingung für closed loop mit 62°C angegeben.
Sportster 883R
Neuer Beitrag 04.06.2024 01:41
closed Loop wird immer dann eingeschaltet wenn in der AFR Map 14,6 eingetragen ist UND ( jetzt kommen wir zu deiner "Bedingung" ) die Motortemperatur größer als 62 Grad Celsius ist. Wenn die Motortemperatur niedriger ist werden andere Tabellen zu Rate gezogen.
Natürlich kann man closed loop auch für den Leerlauf einschalten, ist ja in deiner geposteten Map so.
Neuer Beitrag 04.06.2024 08:50
Dann ist ja alles ok so weit.
Danke
Sportster 883R
Alle Tourer: Tuning TC96 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Andi003
34
37374
30.09.2020 16:53
von Hallenser
01.09.2020 22:36
von Moderatoren-Team
Tuning
von Alfu1962
25.03.2017 21:06
von Alfu1962
