Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883C Custom: motogadget Tacho motoscope mini, Tacho zeigt falsche Werte
SmartAndre ist offline SmartAndre · 6 Posts seit 11.03.2023
fährt: HD 883 (1200) Custom
Neuer Beitrag 26.05.2024 17:58
Hallo in die Runde,
der Tacho meiner 883 spielt verrückt.Verbaut ist der Motogadget Tacho motosope mini.
Die Km/h Anzeige spielt verrückt springt wild hin und her 200KmH 400KmH mal auch 800 Km/H genauso die Km Anzeige die Zählt Km fast wie ein paar Meter, also viel zu schnell.
Wo würdet Ihr anfangen zu suchen? Einfach mal ein neues Setup machen ?
Pittbullpower ist offline Pittbullpower · 272 Posts seit 05.11.2017
aus Bienenbüttel
fährt: Road King Classic 2003 + Softail FLSTC 1994
272 Posts seit 05.11.2017 aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 26.05.2024 23:19
zum zitierten Beitrag Zitat von SmartAndre
welchen Tachosensor hast Du denn verwendet?
Original oder den von Motogadget? (induktiv oder mit Magneten)
Wenn die Anzeige spinnt, kann das an diesenSensoren liegen.
Markus
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Pittbullpower am 27.05.2024 08:13.
Neuer Beitrag 27.05.2024 10:09
Hallo Markus, ich gehe davon aus das er das Signal vom Motor bzw. vom Original bekommt ich finde weder Kabel noch einen Sensor.
aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 27.05.2024 15:45
Dann würde ich den originalen mal ausbauen und reinigen.
Danach die automatische Adaptierung bei 40 km/h machen.
Ich glaube er bekommt zu viele Signale.
Markus
Neuer Beitrag 27.05.2024 16:21
Ja das habe ich heute auch in Erfahrung bringen können. Habe mal beim freundlichen gefragt. Das kommt vor das die Verschmutzen und dann unplausible Daten liefern.
Ich werde berichten, vielen Dank vorerst.
Neuer Beitrag 29.05.2024 09:33
Es gab einen Tip vom freundlichen, dort sagte man mir das es vorkommt das sich am Original Hallsensor oft Schmutz ansammelt abrieb usw. Ich habe diesen ausgebaut und siehe da es war reichlich schmutz dran. Diesen schön sauber gemacht und wieder eingebaut.
Ein Test steht noch aus.
Wutz63 ist offline Wutz63 · 18 Posts seit 02.06.2024
fährt: XL1200c
fährt: XL1200c
Neuer Beitrag 02.06.2024 09:47
Moin, habe das gleiche Problem, gibt es da schon eine Lösung.
Ich hab den gerade erst angeschlossen.
Lg Micha
Neuer Beitrag 02.06.2024 10:52
Wie gesagt der Sensor war voll Schmutz, ich werde die Tage noch eine Kalibrierungsfahrt machen und schauen ob sich was ändert.
fährt: XL1200c
fährt: XL1200c
Neuer Beitrag 13.07.2024 12:03
Meiner funzt jetzt auch, war nur verschmutzt.
Und andere Halterung montiert, so gefällt mir das jetzt.
Attachment 425957
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Alle Softail: Lambdasonde und Tacho merkwürdiger Fehler TC103
von powder157
11.09.2024 07:44
von powder157
124115
29.06.2023 20:57
von hdmarkus
