Starke Vibration bei 2000 Evo Evo
Nino-francesco ist offline Nino-francesco · 100 Posts seit 15.05.2019
fährt: E glide bj 92
Neuer Beitrag 23.05.2024 08:35
Moin ich habe volgendes Problem der Motor schüttelt sich sehr stark bei 2000 undrehungen.
Passiert in vollgenden Situation
Im stand ich dreh langsam auf 2000-2200 er vibriert
lass ich das gas los vibriert  es weiter und etwas stärker bis in den Leerlauf . Leerlauf komplett ruhig ist so die Kurve von 2200 auf 1400 Umdrehung in dem Bereich passiert es am dollsten.
Während der fahrt schalte ich z.b. runter und lass mich auf eine Ampel zurollen drehzahl fällt und und ab  ca 2200 geht das gerödel wieder los .
Es kann nicht an Motor liegen und geräusche macht er dabei auch keine.
Ist grade ein neuer S&S v80 drin grade am einfahren.
Während der fahr merke ich nichts laut Handbuch soll man die Motoren zwischen ich glaube 2500 und 3000 bewegen da merkt man nichts von dem vibrieren.
Ich habe hier im Forum gelesen es könnte an einem zu mageren Gemisch liegen . Sie war auch etwas mager aber nach neuem einstellen nichts geändert muss aber auch noch bisschen km machen bis ich die Kerzen nochmal checke.
Motorlager will ich am Wochenende neu machen.
Evtl weiß jmd worauf ich noch achten kann wenn ich schon dabei bin.
So sahen die Kerzen aus aber ich hatte noch nie solche Probleme wegen Kerzen
Attachment 423587
Attachment 423588
Schimmy ist offline Schimmy · 12790 Posts seit 15.10.2015
12790 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 23.05.2024 08:52
Welche Austattungsvariante des S&S Motors hast Du Dir einbauen lassen ? MIT oder OHNE Gaser/Zündung ?
Wenn OHNE, welcher Gaser / welche Zündanlage ist verbaut ?
Die Kerzen sehen mMn gut aus....
Einfahren: Die ersten Kilometer: max. 2500 u/min ; danach (next 500 Miles) max. 3500 u/min ; nach 1000 Miles
no limit.
springerdinger ist offline springerdinger · 6220 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 23.05.2024 08:53
zum zitierten Beitrag Zitat von Nino-francesco
Meist sind diese die Übeltäter!
Neuer Beitrag 23.05.2024 08:54
Vergaser hsr42  und Zündung ist Dynatec.
Wie gesagt beim Vergaser ging es um Kleinigkeiten .fahren tut sie top jetzt
Neuer Beitrag 23.05.2024 09:08
Also das Einfahren steht so in dem von S&S gelieferten Handbuch
Erten 50 miles max 3500 rpm max 60 mph
50-100 max 4250rpm 70mph
100-500 max 5000 rpm
​​​​500-1000 normal fahren
Ab 1000 offen
Neuer Beitrag 23.05.2024 09:14
Ab 1000 offen
Ist ja in etwa DAS, was ich auch schrieb (ich glaube, ich habe meinen noch nie bei 4000 u/min gehabt. Tut mir
irgendwie in der Seele weh das Teil so hoch zu drehen....)
Egal... Die Motoraufhängung - gerade die vordere - zu wechseln ist bestimmt kein Fehler, erst recht nicht, wenn noch
die originale verbaut ist. Hätte man am besten gleich bei dem Motortausch durchführen sollen......
Gibt - statt der serienmäßigen - noch "verbesserte" Varianten von dem Bauteil:
Neuer Beitrag 23.05.2024 09:18
Ja da hätte man dran denken können . Hätte ich mir die Stunde Arbeite gespart.
Ich bin auch bis max 3500 gegangen.
Ich guckmal ob ich eine für meine finde von den oben genannten .
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 834 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
834 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 23.05.2024 09:34
ist der obere Motorhalter "spannungsfrei" angebaut worden?  Die Köpfe schütteln sich ja am stärksten.
Andreas
aus auf dem Lechfeld
2671 Posts seit 29.08.2014
Neuer Beitrag 23.05.2024 09:35
Die stärksten Vibrationen bei 2000-2200 Umin sind genau im typischen Bereich, wie auch beim oem Motor, da sind sie immer.
Je nach individuellem Zustand dann im Einzelfall oft mit entsprechender Verstärkung, schon eine andere Auspuffanlage kann sich da bemerkbar machen.
Beim Abtouren von 2200 wirken die Vibrationen natürlich noch nach, genau wie Du es beschreibst.
Die Suche danach, was eine schleichende oder plötzliche Verstärkung ausgelöst hat, kann manchmal unlustig sein.
Da der Motor bei Dir neu ist, kann man den erstmal als Ursache weit zurückstellen.
Erste Wahl sind auf jeden Fall die Motorgummis, womöglich ist sogar unbekannt ob die vielleicht noch von 1992 sind...?...
Die Frage ist, ob man jetzt als Austausch der Lager wieder Originalware nimmt, oder eine der anderen Lösungen....
Neuer Beitrag 23.05.2024 09:43
Ich hab jetzt oem und verstärkt bestellt .
Dann guck ich mal was mir da gefällt .
Von wann das alte gummi ist kann ich nicht sagen aber es sah noch tiptop aus .
Ob die obere zu doll angezogen ist kann ich nicht beurteilen ab wäre denn zu fest ?
Neuer Beitrag 23.05.2024 09:49
Ich vermute aber das es das Motorlager ist.
Ich glaube das ist erst mit der Zeit aufgetreten ,ist aber schwierig sich zu erinnern weil ich noch kleinere andere Probleme nach Einbau hatte die evtl abgelenkt haben.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2285 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 28.05.2024 00:07
Gummis können von außen noch gut aussehen, wenn sie schon ausgehärtet sind, weil der Weichmacher allmählich ausdiffundiert. Ist bei allen Gummis so, auch bei Reifen und Dichtlippen großes Grinsen
Agossi ist offline Agossi · 580 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
580 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 29.05.2024 18:24
Zuviel Vorzündung, sieht man an den Zündkerzen. Der Übergang von schwarz zu hellbraun an der Masseelektrode sollte genau in "Knick" sein, dann ist das perfekt.
Ich würde die Zündung mal 5° zurücknehmen und schauen, wie sich die Vibrationen verhalten.
Neuer Beitrag 26.06.2024 09:53
Das Motorlager ist jetzt neu. Es hat sich etwas gebessert aber ist nicht komplett weg.
Neuer Beitrag 26.06.2024 10:07
Wenn die Fuhre im Dualfire-Betrieb läuft, dann würde ich auf Singlefire ümrüsten!
Die Vibrationen werden auf jeden Fall weniger.
PS: Ich bin seit knapp 80TSD KM mit Singlefire unterwegs. Augenzwinkern
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
2048
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
icon1
03.05.2026 16:28
