Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Load Equalizer einbauen von Badlands
1974#48#2012 ist offline 1974#48#2012 · 5 Posts seit 18.05.2024
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 18.05.2024 11:37
Hallo, ich habe eine Frage: hat schon mal jemand einen Load Equalizer eingebaut? Also diese plug and play? ich habe eine 48 und neue LED Blinker ( Kellermann Atto) verbaut. Nun hab ich den Equalizer aber finde die Stecker nicht für den Anschluss. Es waren schon LED hinten verbaut und damit auch Widerstände eingebaut, ist dass das Problem?
Und wie löse ich es? Augen rollen
springerdinger ist online springerdinger · 6191 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 18.05.2024 12:04
?..., vielleicht über die "Vorstellungsecke" und einem BITTTE und DANKE im voraus! großes Grinsen
Schimmy ist offline Schimmy · 12749 Posts seit 15.10.2015
12749 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 18.05.2024 12:43
?..., vielleicht über die "Vorstellungsecke" und einem BITTE und DANKE im voraus!
....und - noch besser - verbunden mit einer etwas genaueren Beschreibung Deines Bikes (z.B. Baujahr). Augenzwinkern
UND: Man kann recht viel Geld sparen, wenn man ZUERST fragt und erst DANACH die - vielleicht - dafür erforderlichen Teile kauft.
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 18.05.2024 13:06
Dein Vorbesitzer hat wohl die Stecker schon entfernt sonst hättest du an jeden Blinker einen Stecker der in einen reingeht. Nehm die Sitzbank ab und mach mal ein Foto. BJ. wäre nicht schlecht. Vorstellungsecke würde ich auch machen manche hier sind ja ganz scharf darauf.
Wer nicht will, der hat schon!großes Grinsen
Neuer Beitrag 18.05.2024 13:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Ralf31
Das hat nix mit "scharf drauf" zu tun, sondern gehört sich einfach, wenn man sich einer Community neu angeschlossen hat. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 18.05.2024 13:16
Noch dazu, wenn man gleich mit einer Frage kommt, und sich darauf eine helfende Antwort erwartet!
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
DAs mit der Vorstellungsecke! hab ich wohl übersehen.....
ich bewege mich zum ersten mal in einem Forum, mein Fehler....
Danke; Bitte
Neuer Beitrag 18.05.2024 13:29
zum zitierten Beitrag Zitat von 1974#48#2012
Danke; Bitte
Bevor noch mehr Konfusion entsteht: Da findest Du die Vorstellungsecke (⬅️ KLICK MICH).
Zurück zum Thema:
Wenn die Blinkleuchten VORNE noch die originalen sind und Du nur hinten die 3in1 Rückleuchten auf Kellermann Atto
umgebaut hast, brauchst Du außer den jetzt schon eingebauten Widerständen "normalerweise" nichts weiter zu verändern.
Am besten, du stellst einmal ein paar Fotos von der "Baustelle" ein. Wie das geht, kannst du z.B. HIER (⬅️ KLICK MICH) nachlesen.
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 18.05.2024 13:37
Danke; Bitte
Zurück zum Thema:
Vorn sind auch die Atto verbaut, hinten waren schon 3in1 verbaut, diese wurden nur ausgetauscht.
Grüße Säsch
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 18.05.2024 13:41
Ja....einer der Beiden Vorbesitzer hat da schon was gemacht....Bild kommt.....aber erst nach der Arbeitvielleicht auch erst Montag wenn ich frei habe.....großes Grinsen
Neuer Beitrag 18.05.2024 15:52
Bis dahin kannst Du Dich ja schon einmal HIER etwas "schlauer" lesen.... Augenzwinkern
Neuer Beitrag 18.05.2024 20:57
Warum willst du den verbauen? Was ist das Problem eigentlich?
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 18.05.2024 21:10
Wenn schon Widerstände verbaut sind, brauchst du keinen Equalizer. Der ist nichts anderes als Widerstand, lässt sich mit dem Namen aber besser vertreiben.
dan_w_83 ist offline dan_w_83 · 163 Posts seit 07.05.2024
Neuer Beitrag 19.05.2024 16:35
Hm, ohne zu wissen ob die originalen Stecker noch dran sind, wird es schwierig mit ner passenden Antwort.
Weil ich zufällig einen günstig schießen konnte, habe ich auch einen Badlands LE an meiner 2009er Nightster. Hatte die werksmäßigen 3 in 1 Rückleuchten gegen Highsider proton 3 in 1 getauscht + zusätztlich LED Lenkerblinker verbaut und danach hat an der Blinkfrequenz natürlich gar nix mehr gepasst.
Abseits der Diskussion ob's der unbedingt sein muss (ja ich weiß, der erhitzt hier ständig die Gemüter) ist ja das komfortable an dem LE, dass der plug&play an die originalen Stecker passt- sofern diese denn vorhanden sind. Einbauzeit 3 Minuten und alles funktioniert wie es soll.
Tutto passa.
18.10.2023 09:11
von desperate250
Alle FXR: Lange Gabel einbauen
von Sglide
07.12.2021 20:53
01.03.2021 11:35
von Pmr
