Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTN/SE Deluxe: Pendelbewegung am Vorderrad
Salander3 ist offline Salander3 · 9 Posts seit 05.05.2024
fährt: Softail Deluxe 2006
Neuer Beitrag 05.05.2024 20:31
Hallo zusammen, ich fahre seit Kurzem eine Softail Deluxe Bj.2006. Vorher hatte ich ne Street Glide. Mir ist bewusst, dass das natürlich ein recht großer Unterschied ist, auch im Fahrverhalten. Allerdings merke ich bei der "Neuen" das sie - wenn ich bei 120km/h das Gas wegnehme, vorne anfängt zu pendeln/schlingern. Das tut sie nicht bei der Beschleunigung nur wenn sie runtertturt und das auch nur im Bereich von 120km/h bis ca. 90km/h. Speichen habe ich schon kontrolliert, Luftdruck auch. Hat hier vielleicht jemand eine Idee? Mir ist schon klar das man eher nicht so häufig mit dem Teil 120km/h oder schneller fährt - noch dazu ohne Windschild. Trotzdem macht mich diese Pendelei unruhig - hatte ich bisher noch an keinem meiner Motorräder.
Börnie ist offline Börnie · 2330 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 05.05.2024 20:38
FRESH OUT OF FUCKS
Scirocco ist offline Scirocco · 760 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 05.05.2024 20:42
Hast du auch mal die Reifen Profil- tiefe/form (Zägezahn), Drehrichtung, Radlagerspiel, Gabelöl Füllmenge (Luftpolster) und das Lenkkopflagerspiel (Vorspannug, Rastung)l überprüft?
springerdinger ist offline springerdinger · 6220 Posts seit 10.08.2017
Ich tippe auf das Lenkkopflager!
Neuer Beitrag 05.05.2024 20:54
Ja, aber müsste dann diese Pendelbewegung nicht auch beim beschleunigen auftreten?
FRN1985 ist online FRN1985 · 1897 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 05.05.2024 21:13
Vermutlich ist es der Reifen, hatte ich schon öfter so ein Verhalten.
Nach Wechsel war das dann weg.
Auch nicht jeder zeigte dieses Verhalten.
Beim restlichen Rad / Fahrwerk bin ich mir auch zu 100 % sicher dass es bei mir passt Augenzwinkern
Franky
Neuer Beitrag 05.05.2024 21:20
zum zitierten Beitrag Zitat von Salander3
Beim Beschleunigen entlastet sich die Gabel und das Vorderrad, beim Gas wegnehmen und Bremsen wird beides belastet.
Das ist rudimentäre Fahrphysik die jeder Biker wissen sollte!!!
Hoeli ist offline Hoeli · 2254 Posts seit 04.03.2013
aus Miltenberg
fährt: Sport Glide 2019
2254 Posts seit 04.03.2013 aus Miltenberg
Neuer Beitrag 06.05.2024 07:18
Ich würde mal vorne den Luftdruck um 0,2 Bar erhöhen und mal schauen!
Neuer Beitrag 06.05.2024 18:59
Nun ja, dein zweiter Satz klingt etwas überheblich - aber sei es drum. Wenn es das Lenkkopflager wäre, müsste diese Pendelei auch beim Beschleunigen auftreten - so die Harley-Fachwerkstatt heute. Aber egal, das Lenkkopflager ist es nicht.
Neuer Beitrag 06.05.2024 21:01
Wenn du dieses Fahrverhalten deiner Harley-Fachwerkstatt beschrieben hast und die das LKL ausschließen, sollten sie dir aber auch andere Fehlerursachen genannt haben, oder nicht?
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24875 Posts seit 10.11.2009
24875 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 06.05.2024 21:04
Reifen hinten kontrollieren!
Neuer Beitrag 06.05.2024 21:43
Nicht nur den Reifen, sondern auch Rad- und Schwingen Lagerung!!!
Neuer Beitrag 06.05.2024 21:51
Schwingen Lagerung
Vor allem selbige, die ist prädestiniert bei Zug ruhig und beim Rollen schwänzelnd zu sein. Weil die eben auf Zug in eine Richtung auf Block gezogen wird, aber beim Rollen einen Großteil dieser Spannung verliert und damit ihr ganzes Spiel ausnutzt. War früher auch bei den Japanern schon immer wichtig in schnellen Kurven leicht am Gas zu hängen um die Fuhre ruhig zu halten.
Neuer Beitrag 07.05.2024 09:35
Moin zusammen, offensichtlich wurde das Problem gefunden und behoben. Es wurden beide Räder ausgebaut und neu ausgewuchtet. Dabei wurden hinten einige lose Speichen festgestellt und beide Decken (die waren ganz neu) wurden demontiert und wieder aufgezogen. Das Problem ist somit beseitigt und der Ofen läuft sehr zu meiner Zufriedenheit. Mit den Speichen, muss ich gestehen, hatte ich so nicht auf dem Schirm - an meiner SG bzw. Fatboy hatte ich keine Speichenräder. Vielen Dank an euch für eure Unterstützung.
Neuer Beitrag 07.06.2024 20:56
Habe inzwischen  das Vorderrad gewechselt und eine 21'' - Felge mit Fat Spocks eingebaut - hinten habe ich die große der Felge gelassen aber auch auf Fat Spocks umgestellt. Ich finde es optisch einfach schöner und was die Fahrstabilität anbelangt, habe ich bisher keinen Unterschied festgestellt.
Alle Tourer: Ständer oder Halter fürs Vorderrad (Mehrere Seiten 1 2)
von spritigonzales
29
36781
10.04.2024 09:17
von BlueJay
FLSTN/SE Deluxe: Umbau 21 Zoll Vorderrad, Ape Hanger und Div. (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von D-Luxe
161
253706
05.04.2024 14:18
von Forty
24018
22.01.2019 08:40
von Egler
