Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: ENGINE Lampe brennt - Tacho sagt Folgendes:
FXDWG Wide Glide: ENGINE Lampe brennt - Tacho sagt Folgendes: TC88
Schimmy ist offline Schimmy · 12755 Posts seit 15.10.2015
12755 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 31.03.2024 17:03
zum zitierten Beitrag Zitat von Wildezeiten
Moin  @schimmy ,
Frohe Ostern, nach Austausch eines Relais läuft sie wieder ohne Probleme ...
Dann kann der Sommer ja jetzt kommen. Ich nehme einmal an, das mit dem Fehlercode auslesen hat Dich nicht
weiter gebracht, aber das (vermeintlich) defekte Relais passt nicht so wirklich zu Deiner Fehlerbeschreibung. Wenn
eines der beiden Relais, die mit der Motorsteuerung zusammen hängen, einen Defekt hat, dann betrifft es BEIDE
Zylinder und nicht -  wie von Dir geschrieben - nur einen davon.
An dem ersten Relais hängt die Spannungsversorgung für das Zündmodul (ECM), und an dem anderen die für die
Kraftstoffpumpe bzw. für die Einspritzdüsen.....
Aber wenn´s jetzt wieder läuft....
Wildezeiten ist offline Wildezeiten · 264 Posts seit 12.05.2020
aus Tornesch
fährt: Road King FLHR/I MY 97, NSU Lux 1954, Zündapp Bella 1957
264 Posts seit 12.05.2020 aus Tornesch
Neuer Beitrag 31.03.2024 17:39
Ich hab versucht den Fehlercode auszulesen, ohne Erfolg. Mein Schrauber hatte auch noch nicht richtig Zeit,
dann hats bei mir wieder nicht gepasst, letztendlich habe ich einfach mal das Relais gewechselt, liegt ja sonst eh nur rum.
Ja, und eigentlich müssten beide Zylinder ausfallen ... hätte ich auch drauf kommen können.
Ich werde trotzdem noch mal zu meinem Schrauber fahren, er erwähnte noch, das der Ausfall ein "sporadisch auftretender Fehler" sein könnte,
dann wäre der allerdings nicht im Speicher zu finden ...
Gruß Jürgen
a time for Peace, I swear it's not to late .. (The Byrds, Turn Turn Turn)
aus Tornesch
Neuer Beitrag 30.04.2024 20:38
Nachdem ich gestern wieder liegen geblieben bin habe ich heute den Deckel unter dem Dashboard abgenommen.
Und siehe da, in der rechten Tankhälfte war mehr Benzin als links.
​​​​​​ Problem ist gelöst ... die Verbindung zwischen den Tankhälften hatte sich zugesetzt.
Der Sprit lief nur sehr spärlich in die linke Hälfte so das die Pumpe einfach nix mehr zum pumpen hatte. Nach einigen Minuten Wartezeit war dann wieder genug da und die Fahrt konnte weitergehen.
Gruß Jürgen
Neuer Beitrag 30.04.2024 21:31
Das ist in der Tat eine recht seltene Fehlerursache. Was tankst Du denn für ein Gemisch ? Oder ist der Tank mal versiegelt worden ?
Greetz. Jo
aus Tornesch
Neuer Beitrag 30.04.2024 21:49
Ich tanke ganz normales Super ..
und ja, der Tank wurde mal versiegelt, allerdings nicht von mir, und diese Versiegelung löst sich jetzt langsam auf.
Gruß Jürgen
Neuer Beitrag 01.05.2024 07:43
Dann wird der Kraftstoff-Filter in absehbarer Zeit ebenfalls "verstopft" sein..... unglücklich Es gibt so einige Artikel im Net,
wie man eine missratene Versiegelung - chemisch, oder mechanisch - wieder aus dem Tank entfernen kann....
Ziemlich mühselige Arbeit....
aus Tornesch
Neuer Beitrag 01.05.2024 09:48
Moin Schimmy,
der Filter an der Pumpe ist absolute sauber.
Der kleine Filter in der Verbindungskupplung wird wohl dicht sein, der Sprit läuft nur ganz langsam in die linke Hälfte.
Ich schau mir das heute mal in Ruhe an, evtl. lege ich eine direkte Verbindung mit externem Filter, ohne die Schnellkupplung.
Einen schönen 1. Mai wünsche ich dir.
Gruß Jürgen
George ist offline George · 23480 Posts seit 23.07.2007
23480 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 01.05.2024 10:13
Moin Schimmy,
Welche Schnellkupplung hast du verbaut? Wußte gar nicht, dass da auch noch ein Filter drin sitzen kann.
aus Tornesch
Neuer Beitrag 01.05.2024 10:28
Ich schau gleich mal ins WHB und melde mich wieder ...
Gruß Jürgen
aus Tornesch
Neuer Beitrag 01.05.2024 11:12
da bin ich wieder ... diese Schnellkupplung ist in meinem WHB nicht aufgeführt, evtl. wurde sie vom Vorbesitzer nachgerüstet.
Ich bau das heute nochmal auseinander und mach ein Foto.
Sie wird mit einem Schiebemechanismus entriegelt und verriegelt wieder automatisch beim zusammenstecken der Schlauchhälften.
Gruß Jürgen
Neuer Beitrag 01.05.2024 13:53
Die Kupplung an dem Überlaufschlauch ist auch nicht original. Hab ich bei meinem Zossen ebenfalls nachgerüstet, aber dass da ein Filter drin verbaut ist, ist MIR neu.....
Greetz. Jo
aus Tornesch
Neuer Beitrag 01.05.2024 15:22
Attachment 422486
Gruß Jürgen
aus Tornesch
Neuer Beitrag 01.05.2024 15:33
Vielleicht kann ein MOD für dieses Problem nach meinem Einstieg in diesen Thread einen neuen eröffnen, das Thema findet sich dann leichter wieder.
Evtl. hat ja mal jemand auch dieses Problem.
Gruß Jürgen
aus Tornesch
Neuer Beitrag 05.05.2024 13:31
nach gründlicher Tankreinigung habe eine neue direkte Überlaufverbindung installiert, der Benzinfluss erfolgt nun auch etwas zügiger.
Gruß Jürgen
Neuer Beitrag 05.05.2024 13:48
Was meinst du mit "direkte" Überlaufverbindung?
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
06.01.2025 12:15
Alle Softail: Lambdasonde und Tacho merkwürdiger Fehler TC103
von powder157
11.09.2024 07:44
von powder157
