Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Ironhead: Startet nach kompletter Motorrevision nicht mehr
TheGreek ist offline TheGreek · 49 Posts seit 10.10.2020
fährt: 83er Ironhead 1000xlx
Neuer Beitrag 28.04.2024 11:23
Ein Servus in die Runde..
Hab da ein Problem mit meiner Eisenkopf nach kompletter Motorrevision nach einem Getriebeschaden.
Alles dreht frei. Kompression sehr gut. Cam's 2mal überprüft.. Sind richtig auf die Markierungen ausgerichtet. Zündung statisch eingestellt. Funken sind da... nur starten will die Zicke nicht !
Ist bereit der modifizierte Motor mit Evo Kupplung und Lichtmaschine hinter dem Kupplungskorb.
Vor dem Schaden lief sie problemlos.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte  ?
Oder ist hier jemand aus dem Raum München der den Motor kennt und eventuell Vorort helfen könnte ?
Ich bin am Ende mit meinem Latein.
Danke vorab und allzeit gute Fahrt  !
Sakis
Tommel ist offline Tommel · 600 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 29.04.2024 12:06
Wenn die Kompression gut ist gehe ich mal davon aus das auch Sprit kommt.
Auf welche markierung der Kurbelwelle hast du die Zündung eingestellt ?
Hast du VOES ?
Welche Zündung ist installiert ?
Neuer Beitrag 29.04.2024 12:34
Servus..
Vergaserkammer ist voll.
Einmal auf Strich und einmal auf dem einzelnen Punkt getimet.
Unterbrecherzündung.. VOES hängt noch am CV wegen Unterdruck .
Jetzt is von der ganzen Kurbelei auch die Freilaufkupllung am Anlasser langsam am Abkacken..
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 29.04.2024 12:53
Hmmm ?
Ist der VOES Anschluß also verschlossen ?
nachtrag : Achso, jetzt habe ich es kapiert
Die blöden Affen von der MoCo haben die Markierungen auf der KW gefühlt alle 5 Jahre verändert oder noch schlimmer: Getauscht.
Aber, du kannst nur eine Markierung nutzen !
Bei der statischen Einstellung muss du auf Kompression sein (vorderer Zylinder) .
Dazu das Stösselrohrcover vom Einlassventil vorne öffnen und sehen ob das EV schließt
Dann die KW sachte auf Frühzündungsmarkierung drehen (weiß nicht wie die bei dir aussieht. Entweder ein Punkt oder ein vertikaler Strich)
Wenn du die Markierung im Schauloch rechts von der Mitte siehst MUSST du bei der Kontaktzündung den Fliehkraftregler von Hand entgegengesetzt verdrehen (bis zum Anschlag) und erst jetzt
... dürfen die Kerzen funken ... oder die Prüflampe angehen oder Prüflampe ausgehen
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 29.04.2024 13:05
Da ich keine spezielle Ahnung von Sportys habe , muss ich doch mal blöd fragen:
Welchen Fliehkraftregler benutzt du bei der 83er Kiste ?
Ich frage weil die alten Sportys (mit Kontakten ) hatten viel mehr Frühzündung als die späteren (Elektronik)
Aber die Markierung auf deiner KW sollte die sein für die späten Sportys.
Funktioniert das überhaupt mit dem Fliehkraftregler den du jetzt benutzt ?
Anderes gefragt: Gibt es Fliehkraftregler für deinen Motor ?
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 29.04.2024 13:25
OK, da habe ich Blech erzählt. Ich habe eben zuwenig Ahnung von deiner Kiste:
Hier
https://sportsterpedia.com/doku.php/techtalk:ih:engctl01
Die Kisten von 70-85 haben alle 40 Grad Frühzündung
Du benutzt den Strich (TDC) zur statischen Zündzeitpunkteinstellung.
Du verdrehts NICHT den Fliehkraftregler wie bei BigTwins.
Sorry.
jetzt halte ich auch die Klappe.
Neuer Beitrag 29.04.2024 15:53
zum zitierten Beitrag Zitat von Tommel
Ist der übliche Fliehkraftregler wie bei den frühen Sportys oder BigTwins..
Neuer Beitrag 29.04.2024 15:59
Werd es auch nochmal auf diesem Weg versuchen !
Wie gesagt.. bis vor der Revision wegen dem Getriebeschaden ist sie mit dem Setup gelaufen wie Hexe
Neuer Beitrag 29.04.2024 16:31
Die andere Sache ist das nirgends wo zu finden ist welcher loop definitiv für den vorderen Zylinder ist.. der schmale oder der breite !?
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 29.04.2024 18:39
Der schmale.
Aber was anners. Der Anlasser dreht durch. OK.
Spuckt sie dann beim starten aus`m Vergaser oder tut sich rein gar nix ? Kein husten, kein knallen, keine Stichflamme ?
Sind die Kerzen nach den Startversuchen nass ?
Neuer Beitrag 29.04.2024 18:49
Der schmale.
Anlasser dreht erstmal sporadisch durch.
Aus dem Vergaser spuckt sie.. aber das ist schon alles. Kerzen sind nach jedem Versuch Strohtrocken.. hab keine Idee mehr..
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 29.04.2024 19:10
Stell die Zündung nach Anleitung (im Link) ein. Was mich jetzt aber noch stutzig macht ist das die Kerzen trocken sind. Der CV lässt doch den Motor beim starten fast absaufen. Selbst mit Kicker, Choke gezogen, 2x getreten und die Kerzen sind nass. Da meldet sich heute bestimmt noch jemand.
Neuer Beitrag 29.04.2024 19:21
Die trockenen Kerzen sind der zweite Punkt den ich auch gaaar nicht verstehen kann.. ich werde jetzt mal alle Ventile auf offenen und schließen checken.. aber direkt im Kopfeingang und Ausgang.
Meinst du den Sportsterpedia Link ?
DANKE für deine Zeit bisher ✌️
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2274 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 29.04.2024 20:24
Also wenn die Kerzen trocken sind, schafft es kein Sprit in den Manifold und damit auch nicht in die Mischkammer des Vergasers. Da würde ich ansetzen: „Folge dem Weg des Sprits vom Benzinhahn über Schlauch in die Schwimmerkammer“:
Ich kenn Deinen Vergaser nicht, aber in jedem Fall ragt eine Hauptdüse mit dem unteren Ende weit  in die Schwimmerkammer und sollte in jedem Fall bis unter den Spritspiegel reichen. Tut sie das?
Die Schwimmerkammer muss auch irgendwie aus der Umgebung belüftet sein, sonst entsteht keine spritfördernde Druckdifferenz zwischen Ansaugunterdruck in der Mischkammer und dem Umgebungsdruck auf den Spritspiegel in der Schwimmerkammer. Diese Druckdifferenz wird durch den Choke im Ansaugstutzen ja nur verstärkt, damit sie mehr Sprit in die Mischkammer fördert. Manche Chokes öffnen auch zusätzlich eine Startdüse „Startvergaser“ und nehmen die Hauptdüse außer Betrieb, und eine eventuell vorhandene Leerlaufdüse müsste dann auch noch ihren Spritanteil liefern. Da aber die Zündkerzen trocken sind, kommt durch keine dieser Düsen Sprit, entweder weil der Umgebungsdruck nicht auf den Spritspiegel in der Schwimmerkammer drücken kann oder weil kein Sprit in die Schwimmerkammer kommt.
Das Ganze soll als Prinzipbeschreibung eines jeden Vergasers nur als Anregung dienen, was Du als Nächstes testen / mit Druckluft durchblasen solltest. Dieses Grundprinzip ist halt in verschiedenen Vergasern verschieden gelöst. In Gleichdruckvergasern (erkennbar am Gleichdruckdom mit der Membran unterm Deckel) musst Du noch die Membran checken, ob Risse sie unten halten oder Dreck in Bohrungen in die Kammer  unter der Membran den Umgebungsdruck daran hindert, sie gegen den gleichfalls über eine (möglicherweise verdreckte) Bohrung von der Mischkammer über die Membran geleiteten  Mischkammerunterdruck hochzudrücken.  In allen drei Fällen wird  damit die Düsennadel am Gleichdruckschieber die Hauptdüse zuhalten.
Falls vorhanden, dürften dann aber noch die anderen, o.g. vielleicht vorhandenen Systeme noch Sprit liefern und die Kerzen dürften nicht gänzlich trocken sein.
Wie gesagt, wie und was genau in Deinem Vergaser verschaltet ist, weiß ich nicht, aber das sollte für die grobe Richtung genügen. Leider ist das Ganze etwas schwierig zu beschreiben, aber ich hoffe, Du verstehst das Prinzip.
Und auch wenn Du den Vergaser auseinander und gereinigt hast, irgendwo zwischen Tank und Düsen muss eine Blockade vorliegen, sonst wären die Kerzen nicht trocken.
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 29.04.2024 21:55.
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 771 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 29.04.2024 20:29
Wenn Ventile nicht öffnen sollten, dann springt der Motor natürlich nicht an. Egal ob Einlaß o Auslaß.
Wenn nur die Zündung um 5° falsch ist, dann würde er anspringen.
Ich würde beim Starten mal nen Spritzer Bremsenreiniger in den Vergaser (ohne Lufi) geben, um Spritmangel einzukreisen.
Der Motor war zerlegt?
Für eine Getrieberevision wäre das ja nicht notwendig.
von Nightrider
42
38559
07.08.2025 09:37
von Nightrider
Alle XL 883: Batterie gewechselt startet nicht mehr Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Motorrad-Jones
51
53391
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
17541
19.03.2023 18:34
