Twin Cam 88 Bj. 05 u. 06
Thomasmartin ist offline Thomasmartin · 155 Posts seit 21.04.2024
aus Freiberg, Sachsen
fährt: Dyna FLD Switchback, Moto Guzzi V7III Carbon, yEMW R35, IWL Berlin, Simson S51
155 Posts seit 21.04.2024 aus Freiberg, Sachsen
Neuer Beitrag 21.04.2024 21:31
Guten Abend,
Wie schon bei meiner Vorstellung beschrieben möchte ich mir eventuell meinen früheren Traum von einer Fatboy erfüllen.
Bevorzugt soll es eine mit der Optik der Urbaureihe werden also 90iger Jahre bis twin cam 88.
Den twin cam 88 hatte ich früher in meiner 200ender FXD. Den ich bis 2015 und ca.45000 km erfolgreich gefahren bin. Keine defekte oder außerplanmässige Werkstatt Aufenthalte außer nach 11 Jahren eine kapuue vergasermembran. Den twin cam würde ich wieder bevorzugen, auch wegen der besseren bremsen als bei den älteren evos .
Die kettenspanner meiner 2000ender dyna hatte mein Kumpel bei ca.40000 kontrolliert und sie waren noch top.
Die 2002 und 2003er Modelle sollen da ja einige Probleme gehabt haben.
War das dann irgendwann ausgestanden?
Sind die einspritzermodelle der letzten beiden Baujahre auch noch betroffen? Also 05 u.06?
Liebe Grüße und schon mal Dankeschön
Sprotte ist offline Sprotte · 249 Posts seit 15.11.2017
aus Kiel Mettenhof
fährt: Dyna Super Glide 2005
249 Posts seit 15.11.2017 aus Kiel Mettenhof
Neuer Beitrag 21.04.2024 21:57
Ich hab ne 05er, läuft mit gut 40tkm ruhig, kein verdächtiges Geräusch, denke HD hat da etwas an Modellpflege gemacht…
wenn du eine 1HD nimmst, bekommst du sogar noch Vergaser und Wegfahrsperre ohne nervige Alarmanlage…
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 21.04.2024 22:09
habe meine „Schuhe" nach 56.000 km getauscht, waren fast 1,5 mm eingelaufen
FXDB 08
Attachment 422137
Attachment 422138
Neuer Beitrag 21.04.2024 22:21
Die sehen nach 56000km ja noch einigermaßen gut aus.
Es gab da früher schon 2002er Modelle die waren schon bei 35000 völlig durch!
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 21.04.2024 22:24
stimmt, bei den TC88 gab es Probleme, dazu in den Foren seitenweise Abhandlungen
Neuer Beitrag 21.04.2024 22:46
Das Problem ist mir bekannt. Auf Grund meine mehrjährigen harley Abstinenz hab ich mich halt die letzten 8 Jahre nicht mehr mit dem Thema beschäftigt.  Die alten Beiträge hab ich im Netz in verschiedenen Foren gefunden.  Dachte das es jetzt vielleicht paar neue Erkenntnisse gibt, beispielsweise ob die Company mal auf das damalige Problem reagiert hat und bei den letzten twin cam 88 Baujahren was verbessert hat?!
Es waren ja einige Gerüchte im Umlauf, schlechtes Material der Spanner, zu straffe federn, scharfkantige ketten usw....
Moos ist offline Moos · 15214 Posts seit 27.11.2010
15214 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 21.04.2024 22:59
Es gab schon eine Serienstandverbesserung, weiß aber nicht mehr genau wann. Habe meine 2001er NT mit TC88 auch mit 40tkm auf die hydr. Spanner ungerüstet. Viele gebrauchte wo davon betroffen sind, sind bereits umgerüstet, da die TC88 in der regel schon einiger auf dem Tacho haben.
Gibt auch nen Thread hier im Forum dazu.
Verschleiß Nockenwellenkettenspanner
Da solltest Antworten auf deine fragen finden.
v2devil ist offline v2devil · 2515 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2515 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 22.04.2024 08:13
Ich bin mit meiner 01er TC88 mit Vergaser auch top zufrieden.
Wenn du eine gebraucht kaufst, achte wie du ja schon selbst weißt, dass die Spanner getauscht wurden (habe meine vor 4 Wochen bei 41k auch tauschen lassen).
Sonst nutze das als Verhandlunsspielraum.
Ansonsten ein sehr zuverlässiges Mopped.
v2devil großes Grinsen
CB-Olaf ist offline CB-Olaf · 16 Posts seit 24.05.2023
aus Glinde, Kreis Stormarn
fährt: Dyna Super Glide Custom
16 Posts seit 24.05.2023 aus Glinde, Kreis Stormarn
Neuer Beitrag 22.04.2024 08:15
Moin moin,
der 2006er TC 88 Motor hat diverse Änderungen des 96er Motors von 2007 schon vorweggenommen.
So hat er hydraulische Nockenwellenkettenspanner und Primärkettenspanner. Das Problem ist also beseitigt.
Aber er hat 3 Schwachstellen die Probleme machen können:
1. die Lichtmaschine / Ruckdämpfer, hier können sich Schrauben lösen und die Lima zerstören
2. das IPB (innere Primär Lager) hat konstruktive Schwächen (Ausrichtung des inneren Primärgehäuses)
3. das neu eingeführte 6 Gang-Getriebe kann Probleme mit dem Lager des 6. Ganges machen
Fehler 2 und 3 hatte mein Motor bereits nach 21.000 km.
Die Einspritzung funktioniert bei meiner Dyna einwandfrei.
Das Thema "Ruckdämpfer unterdimensioniert" betrifft auch die 96er Motoren.
Wenn ich heute nochmals einen TC Motor kaufen würde, würde ich einen TC88 mit 5 Ganggetriebe nehmen oder den, meiner Meinung nach, ausgreiftesten TC 103 ab Baujahr 2014.
Dann gibt es auch ABS.
Viele Grüße
Olaf
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24830 Posts seit 10.11.2009
24830 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 22.04.2024 08:19
Primärkettenspanner beim TC96 ist nicht hydraulisch sondern  mechanisch selbstnachstellend.
Neuer Beitrag 22.04.2024 09:35
Hallo Jungs,
Vielen Dank für eure Beiträge!
Auf die kettenspanner werde ich acht geben, falls noch nicht getauscht werde ich versuchen 1000 euro runter zu handeln.
Der 103er twin cam würde mich als Motor definitiv reitzen nur Leder gefallen mir die alten fatboy , also evo und twincam 88 Baureihe wesentlich besser wie die späteren. Sind mir zu aufgeblasen und irgendwie strahlen sie wie eine überfatboy. Die alten sind zierlicher und filigraner.
werd mich die nächsten Wochen mal umschauen,  ne evo wird denk ich nicht, die bremsen sind ne Katastrophe,  hatte ein Kumpel früher mal. Da waren die bremsen meiner twin cam 88 fxd ein Segen....
aus Kiel Mettenhof
Neuer Beitrag 22.04.2024 11:49
Ich stand auch vor der gleichen Frage, die neueren mit 6Gang Getriebe mag ich nicht, Shovel zu unzuverlässig, Evo auch nicht mehr so up to date, da ist der TC 88 ein Kompromiss, ich hab jetzt ne 05er Dyna Super Glide und bin zufrieden….
Loki ist offline Loki · 174 Posts seit 27.11.2013
fährt: FXSTB, 99er Fat Boy Evo, 16er Street Glide
Neuer Beitrag 22.04.2024 11:52
Also wenn es beim Evo nur an der Bremse scheitert, könntest du da auch einfach einen 4 oder 6 Kolben Sattel von PM holen oder den Twin cam Sattel mit Adapter anbauen. Davon würde ich den Kauf nicht abhängig machen 🤷🏻‍♂️
Neuer Beitrag 22.04.2024 12:34
Wenn die evo bremsen mit wenig Aufwand umzurüsten sind wäre das natürlich auch ne Option.
Wie steht es den überhaupt bei den evos mit der ersatzteile Versorgung,  immerhin sind die meisten nun schon young bzw.,  oldtimer
springerdinger ist offline springerdinger · 6181 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 22.04.2024 12:37
Das sehe ich auch so!
Wer einen EVO sucht, der kauft auch einen solchen, egal mit welcher Bremsanlage. cool
Ersatzteile die als OEM-Teil nicht (mehr) erhältich sind, bekommst du bei den üblichen Verdächtigen wie: W&W , MCS , CCE , Zodiac , Drag Specialities usw. auch über:
https://www.bigtwin-motorcycles.de
von 1%erAustria
1113
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
13.05.2026 17:59
von BlackForest
16.08.2025 14:52
