Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Primärantrieb
FXDWG Wide Glide: Primärantrieb TC96
WG_Matze 2010 ist offline WG_Matze 2010 · 128 Posts seit 27.03.2022
fährt: Harley Davidson Dyna Wide Glide 2010
Neuer Beitrag 03.04.2024 16:38
Hallo Leute,
bei meiner Dyna Wide Glide 2010 ist der Schaltwellensimmering hinterm Primärkasten undicht, diesen will ich nun übers Wochenende austauschen.
Für die Verriegelung bzw. für das Lösen der Großen Schrauben werde ich mir den abgerundeten Flachstahl anfertigen.
Welchen Loctite benötige ich beim Anziehen, reicht Hochfest (Rot) oder Mittelfest (Blau)?
Was sind da eure Erfahrungswerte.
LG
Schimmy ist offline Schimmy · 12734 Posts seit 15.10.2015
12734 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 03.04.2024 16:56
Im WHB steht, dass Du Loctite ROT (also hochfest) dafür verwenden sollst. Drehmomente / Anzugsreihenfolgen der
Schrauben hast Du ? ? ?
Neuer Beitrag 03.04.2024 17:11
Alles klar dann werde ich Roten verwenden.
Drehmomente wären tatsächlich noch super, kann mir die aber auch aus dem Handbuch raussuchen, falls du die aber gerade auswendig weisst wäre das natürlich einfacher.
Bzgl. der Verriegelung, reicht da nich auch ein Holzstück wie sie es in dem Video gemacht haben?
https://youtu.be/75XJjWM1lSo?si=CuDnoh5SV_5JImk-
oder muss das unbedingt Stahl sein?
Moos ist offline Moos · 15211 Posts seit 27.11.2010
15211 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 03.04.2024 17:41
Ich nehme Kunststoff (PA, PE) oder Alu. Stahl ist mir zu hart und rutscht gerne durch als Keil, Holz zu bröselig. Wenn Holz dann wenigstens Hartholz.
Neuer Beitrag 03.04.2024 17:50
zum zitierten Beitrag Zitat von WG_Matze 2010
Holz kann funktionieren, muss aber nicht (je nachdem wie schwer sich die Verschraubungen lösen lassen).
Hauptsache, Du hast gescheites Werkzeug (ICH würde - gerade an der Verschraubung des Ruckdämpfers-
das Werkzeug irgendwie abstützen {ähnlich wie HIER dargestellt wurde}, um nicht Gefahr zu laufen beim
Lösen zu verkanten.....)
Drehmomente anbei (aus dem 2009er WHB, aber in einem Jahr dürfte sich nicht viel daran verändert haben)
Attachment 421158
Neuer Beitrag 03.04.2024 17:56
Zum öffnen am besten einen Schlagschrauber verwenden, ist die schonendste Art solche Verschraubungen zu lösen. Da brauchst normal nicht mal nen Keil.
flat eric ist online flat eric · 750 Posts seit 12.04.2012
aus Inzell
750 Posts seit 12.04.2012 aus Inzell
Neuer Beitrag 03.04.2024 18:10
Kann Moos nur zustimmen, damit habe ich auch schon so manche feste Verschraubung gelöst (z.B. die Mutter vom Stoßdämpfer im Federbeindom , die ist ziemlich fest und man hat kaum etwas, um gegenzuhalten. Auch Radschrauben bei entlastetem Rad gehen damit auf).
Neuer Beitrag 03.04.2024 18:13
Alles klar, da werd ich schon ne Lösung finden, mal schauen ob mein Schlagschrauber das hergibt.
Zum anziehen brauch ich dann ja sowieso ne Verriegelung.
Verwenden die eigentlich original auch schon roten Loctite?
Achja und weiss zufällig jemand was ich da original bei der 2010 FXDWG für Nussgrößen brauche für die Schraube an der Kupplung und für die am Rückdämpfer?
Hab ich da schon den 70er Torx? Oder doch 38er Nuss?
Sonst müsste ich die noch besorgen.
Vielen Dank nochmal an alle!
Neuer Beitrag 04.04.2024 00:02
Und wie siehts mit der Schraube für den Anfahrrückdämpfer aus, sollte die wirklich erneuert werden wenn man di offen hat oder kann man die wieder verwenden.
Harley empfiehlt diese zu erneuern, wie seht ihr das?
springerdinger ist offline springerdinger · 6178 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 04.04.2024 10:19
Empfehlungen kann man folgen, oder auch nicht!
Entscheiden muß jeder für sich.Augenzwinkern
Neuer Beitrag 04.04.2024 11:36
Hmm ja wahrscheinlich wäre es kein Problem wenn die wieder verwendet wird.
Bin mir sicher haben auch schon einige vor mir gemacht.Freude
Neuer Beitrag 04.04.2024 11:59
Bei den beiden Scheiben Nr 3 und Nr 4 im Anhang wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass man innerhalb eines Radausbaues diese (an der Innenseite teflonbeschichteten Scheiben) tauschen muß!
Ich habe das auch 3 oder 4 X gemacht, aber dann nicht mehr, weil diese auch nirgends auf Lager waren. Ob es da jetzt seitdem über 100TSD gefahrenen Km einen negativen Effekt gibt, kann ich nicht
feststellen.
Attachment 421191
Neuer Beitrag 04.04.2024 12:06
Yep... und zwar reichlich davon.
Weder, noch. Vorne am Ruckdämpfer hast Du eine Sechskantschraube ( 9/16 UNC x3, HEX ) Schlüsselweite ? 13/16" ?, und
für die Kupplungsnabenmutter brauchst Du eine Nuss 1 3/16" (30mm passt angeblich auch). Guggst Du Bild.....
Sollte es mit dem Schlagschrauber nicht wirklich funzen, hilft es die betreffenden Stellen mit einem Heißluftföhn zu erwärmen.
Thema Wiederverwendung:
Da hatten wir hier im Forum schon einmal bei einer anderen Baustelle (Schrauben Bremsscheibe) eine ausgiebige Diskussion, wo HD
für unterschiedliche Baujahre unterschiedliche "Regelungen" in den WHB´s beschrieb (obgleich IMMER der gleiche Typ Schrauben verwendet
wird). Ich denke, dass die "Problematik" darin liegt, dass durch eventuell noch vorhandene Reste des alten Schraubensicherungsmittels
in den Gewindegängen das Anzugsdrehmoment "verfälscht" werden könnte.....
MMn. gibt es keinen Grund warum man diese Schraube nicht wieder verwenden könnte (es sei denn, sie ist völlig ausgenudelt). Die
Kupplungsnabenmutter kann ja anscheinend auch mehr als 1x verwendet werden.....
Attachment 421192
Neuer Beitrag 04.04.2024 13:01
Alles klar, vielen Dank für die Antworten!
Ja also mir würde nun auch kein Grund einfallen warum ich die Schraube nicht wieder verwendet werden sollte, es sei denn wie erwähnt die ist total hinüber - was ich mir nicht vorstellen kann.smile
Ne letzte Frage hätte ich dann noch zu den inneren Schrauben die das Primärgehäuse an den Motor befestigen 5 Stück siehe Bild.
Sind von denen alle mit dem O-Ring ausgestattet, also brauche ich diesen 5x oder werden 2 davon über die innere Dichtung abgedichtet und ich benötige diesen nur 3x? (siehe Bild)
Frag nur weil in dem Dichtungssatz von James Gasket 4 Stück abgebildet sind, kann aber auch gut sein, dass das nur ein Beispielbild ist.
Wäre trotzdem gut wenn ich gleich weiss wie viel es tatsächlich sind, nicht dass die Reparatur sich um 4 Tage verzögert wegen einem O-Ring denn man zuerst wieder bestellen muss.fröhlich
Attachment 421195
Attachment 421196
Attachment 421197
Neuer Beitrag 04.04.2024 13:55
Na ja... da scheint auf dem Foto von dem Dichtsatz Einiges durcheinander geraten zu sein (2x Seegerring, aber
nur 4x Dichtringe für die Pimärdeckelschrauben und keine Dichtung für´s Derby-Cover....)
Bei 8-Ball selbst ist der Inhalt des Dichtsatzes immerhin auf 4 von 5 Bildern korrekt dargestellt....
Was diesem Dichtsatz aber (auf allen Bildern) zu fehlen scheint, ist diese Dichtung (Primär zu Kurbelwellengehäuse).....
...aber vielleicht überlebt sie ja den Eingriff.....
icon1
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Ölwechsel Primärantrieb bei 92er Model
von Bommel
20.01.2019 18:32
von Bernde
Alle XL 1200: Schnattern aus dem Primärantrieb
von Sicarios-MC
19.04.2018 11:45
von Tux
17.06.2015 22:39
von Grisu1340
