Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Tank Entlüftung/Belüftung/Überlauf zwingend notwendig?
Tittiesandbeer ist offline Tittiesandbeer · 33 Posts seit 20.12.2023
fährt: Sportster XL2 883 Bj.2014, BMW RnineT Bj.2019, Honda CB350 Bj.1976, Lambretta V125 Special Bj. 2022, Vespa VNB Performance 177ccm Bj.1964, Yamaha XT350 Flattracker Bj.1985
Neuer Beitrag 14.03.2024 13:41
Mühsamer Thread! großes Grinsen
jaaa seeehr!! Viel Expertenwissen... naja ich kümmer mich anderwo...
Evodriver ist offline Evodriver · 173 Posts seit 06.03.2020
fährt: HD Fat Boy 95´er Evo
Neuer Beitrag 14.03.2024 17:50
Du kannst doch die Tankdeckel die du hast testen.
Du mußt den unteren Teil des Tankdeckels, also den unteren Teil des Gewindes, mit dem Mund umschließen ( Freude )  und dabei versuchen Luft anzusaugen oder auch Druck aufzubauen.
So erkennst du ob der Tankdeckel Luft einziehen kann und ob sich das Ventil wieder schließt.
Neuer Beitrag 14.03.2024 18:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Evodriver
Danke für den Tip... ja das wäre eine Möglichkeit... ich probiere es... ich hoffte es gäbe ein sichtbares Merkmal an den Deckeln großes Grinsen
1639 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 15.03.2024 08:25
sowas darftst du doch nicht einfach so erzählen bei gebrauchten Tankdeckeln sind da doch die bösen Kohlenwasserstoffe und Zusätzstoffe dran. großes Grinsen
Shovelhead ist offline Shovelhead · 2237 Posts seit 16.04.2022
aus Landsberg am Lech
fährt: 83er XLX-61, 98er FXDWG EVO
2237 Posts seit 16.04.2022 aus Landsberg am Lech
Neuer Beitrag 15.03.2024 18:59
Servus Patrick,
ein entlüfteter Tankdeckel ist nur bei Vergaser und nicht bei Einspritzern notwendig. Ein Überlauf ist ebenfalls nicht zwingend notwendig, außer Du hast dein Moped regelmäßig und vollgetankt in der prallen Sonne stehen.
PS: wenn mal längere Stecken mit weniger Tankstellen geplant sind, gibt es eine tolle Erfindung: Reservekanister, solch einen habe ich auf meiner Ironhead (8l Tank) bei längeren Touren immer mit dabei...
Moos ist online Moos · 15230 Posts seit 27.11.2010
15230 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 16.03.2024 09:35
zum zitierten Beitrag Zitat von Shovelhead
Und wie kommt dann bei ner EFI die Luft in den Tank ohne BE/Entlüftung?
Neuer Beitrag 16.03.2024 13:09
Bei Vergaser Modellen wurde in der belüfteter Tankdeckel verbaut, ohne Belüftung würde der Sprit nicht nachlaufen (wegen dem Unterdruck)
Bei Einspritzern ist die Entlüftung über eine separate Leitung geregelt.
PS: das sind halt meine Erfragungen nach 44 Jahren Schraubertätigkeiten, aber das heißt jetzt nicht, dass das der Weisheit letzter schluss ist.... ;-)
Neuer Beitrag 16.03.2024 13:50
Wir reden hier aber eben über einen Tank ohne separate Leitung, darum hat mich deine Aussage etwas verwundert.
Neuer Beitrag 18.03.2024 10:36
Na dann ist ein belüfteter- oder ein Tankdeckel mir Rückschlagventil notwendig.
PS: Sorry, habe das nach nochmaligem Lesen erst richtig verstanden, dass er nur die Pumpe in den Tank einbauen will.
Naja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil... ;-)
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Loch im Tank durch Riemen Rev1250 (Mehrere Seiten 1 2)
von sioh4
26
25408
01.04.2025 19:20
von Scirocco
von JCLDU87
05.10.2024 10:36
von JCLDU87
FXFB/S Fat Bob: Dashboardhalterung vom Tank entfernen M8 114
von stachri
14
17537
30.06.2024 21:43
von stachri
