Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLS/S/L Slim: Getriebeöltransfer beim 110er TC der Slim S
Mythologie ist offline Mythologie · 34 Posts seit 20.10.2019
fährt: FLSS, Ducati Monster 1200
Neuer Beitrag 30.10.2023 15:39
nachdem ich den M8-Öltransferthread jetzt mal durchstudiert habe, finde ich auf mein Problem an meiner Slim S (110er TC & hydraulische Kupplung) leider keine rechte Antwort.
Ich habe jetzt 20 Tkm drauf, bei 10 Tkm habe ich das Motor-, Primäröl und das Getriebeöl gewechselt. Ins Getriebe kam das Castrol MTX mit dem ich sehr zufrieden bin, was Schaltbarkeit und Leerlauffindung angeht.
Kürzlich hab ich nun den Getriebeölstand geprüft und war erschrocken, dass der Peilstab völlig trocken war. Ich hab dann ca. 150ml nachgefüllt, jetzt stimmt der Getriebeölstand wieder.
Meine Vermutung, dass dieses nur im Primär gelandet sein kann, hat sich nun ebenfalls bestätigt. Der Ölstand im Primär war höher und das Getriebeöl im Primär lässt sich deutlich riechen.
Kupplung und Schaltbarkeit waren weiterhin tadellos.
Meine Frage wäre nun die, ob dieser Öltransfer bei den TC (mit hydr. Kupplung) ebenfalls schon ein bekannteres Problem ist und ob dieses allein durch den Tausch der Kupplungsdruckstange zu beheben ist.
Falls ja, wie hoch ist der Aufwand, das Ding zu tauschen?
Beste Grüße Alex
Attachment 415589
Robbie ist offline Robbie · 479 Posts seit 08.07.2008
aus Heidelberg
fährt: Softail Deluxe 2013
479 Posts seit 08.07.2008 aus Heidelberg
Neuer Beitrag 30.10.2023 18:04
Den Transfer gab es auch schon bei Twin Cam Motoren mit Hydr. Kupplung.
Das ist kein großer Act.
https://www.youtube.com/watch?v=hWfDphRf_RA
Neuer Beitrag 31.10.2023 11:59
Alles klar, dann probier ich das mal, geänderte Druckstange ist bestellt und getauscht ist die ja auch in wenigen Minuten...
Danke für die Info!
Gruß Alex
bestes-ht ist online bestes-ht · 24860 Posts seit 10.11.2009
24860 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 31.10.2023 12:27
Das hier wurde bei User Jimmy am M8er verbaut…
Attachment 415617
jensstr ist offline jensstr · 11 Posts seit 17.01.2021
fährt: Fat Boy 114 Bj 2018
Neuer Beitrag 08.11.2023 16:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Mythologie
Danke für die Info!
Gruß Alex
Hallo Alex,
wo bekomme ich die geänderte Druckstange her ?
Gruss Jens
Neuer Beitrag 08.11.2023 16:59
zum zitierten Beitrag Zitat von jensstr
Danke für die Info!
Gruß Alex
Hallo Alex,
Gruss Jens
Hi Jens,
die Frage stellt sich mir auch gerade, da das Ding wohl überall ausverkauft, bzw. aktuell laut Hersteller auf absehbare Zeit nicht lieferbar ist.
Ich bin gerade an zwei Alternativen, möchte aber erst mal abklären, ob die "Mutter aller Lösungen" was bringt.
Es gibt eine gedichtete Hauptwellenmutter, die den Spalt zwischen innenliegender Kupplungsdruckstange und der hohlen Getriebehauptwelle abdichtet.
Ich weiß auch nicht wie groß der Aufwand ist, das Ding zu wechseln.
Die zweite Alternative wäre, das Ding selber zu machen. Ich habe Zugriff auf modernste Drehmaschinen nebst fachkundigem Personal. Die OEM-Stange 37000218 kann als Muster dienen, dann müßte man noch prüfen, um wieviel dicker die Oilstop-Druckstange sein soll.
Sobald ich mehr weiß, kann ich ja Bescheid geben.
Gruß Alex
Attachment 415887
Attachment 415888
Attachment 415889
Neuer Beitrag 09.11.2023 09:35
Danke Alex,
bitte berichte, wenn Du Neuigkeiten hast
Gruss Jens
SlimCX ist offline SlimCX · 86 Posts seit 11.06.2018
fährt: FLSS
fährt: FLSS
Neuer Beitrag 09.11.2023 19:19
Ich bin jedenfalls über die eventuelle Lösung(en) sehr interessiert. Auch über die Bezugsquellen.
Alle sagten "Es geht nicht", bis einer kam und es nicht wusste
Neuer Beitrag 13.11.2023 18:38
Hallo nochmal,
ich hab jetzt mal die Antwort aus Kalifornien bekommen. Eine für hydraulische Kupplung und eine für Seilzugkupplung. Die Seilzugvariante erschliesst sich mir jedoch nicht ganz, da die Problematik wohl nur bei der hydraulischen Kupplung auftritt.
Ausserdem steht in der Artikelbeschreibung "Für Trockenkupplung konzipiert", was der Standard TC und auch der M8 nicht haben. Ich weiß auch noch nicht, wie hoch der Aufwand ist, diese Mutter zu tauschen. Aber schaut selbst:
Hi Alex, here are 2 style hub nut with oil seal
for 5/16" rod fits hydraulic clutch:
https://www.ebay.com/itm/166425888359
for 3/8" rod fits cable clutch:
https://www.ebay.com/itm/166425873598
check your rod OD.
Neuer Beitrag 13.11.2023 19:11
Ich hab nochmal geschaut und auf dem Foto die vermeintliche Mutter mit dem roten Pfeil markiert, das könnte doch das Ding sein.
Anhand der Ersatzteile-Explosionszeichnung habe ich die Mutter nicht kupplungsseitig sondern getriebeseitig verortet.
Also wenn das diese ist, sollte der Aufwand ziemlich überschaubar sein, so meine Vermutung.
Was meint der fachkundige Schrauber?
Attachment 416025
fährt: FLSS
fährt: FLSS
Neuer Beitrag 08.12.2023 18:26
Da es mir nicht aus dem Kopf geht, habe ich heute die Druckstange und die gedichtete Hauptwellenmutter bestellt. Ich möchte beide Lösungen mir genauer anschauen. Mal sehen welche davon verbaut wird bzw ob und wann die stange überhaupt geliefert wird. Wenn überhaupt, ich habe ja vorerst keinen zeitlichen Druck, ich habe bei mir noch keinen Öltransfer feststellen können.
I will keep you updated
Moos ist offline Moos · 15223 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 08.12.2023 19:41
Never change a running System. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 09.12.2023 10:13
ich habe die Stange bei „Bigtwin“-xx diese Woche nochmal angefragt, leider nicht lieferbar.
Auch bei Zodiac. dem Distri direkt, konnte man mir keinen LT nennen.
Also warte ich mal ab, was Du zu der Mutter sagst, wenn sie da ist, bzw. warte dann auf eine erneute Lieferbarkeit der dickeren Druckstange.
Ist ja auch nicht megadramatisch, auf 10 Tsd. Gefahrene KM war es jetzt ca. ne Espressotasse an tranferierter Menge.
Grüße Alex
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Mythologie am 10.12.2023 21:38.
Websucht ist offline Websucht · 1821 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 09.12.2023 11:57
Hallo nochmal,
check your rod OD.
Die Dichtung für Seilzugkupplungen ist dafür gedacht wenn du deinen Primär auf einen offenen Belt umbauen möchtest.
Und die andere Abdichtung erfordert unbedingt eine zusätzliche Entlüftung am Primärgehäuse, da dieses über die Druckstange und der Getriebeentlüftung be, - und entlüftet wird.
Neuer Beitrag 11.03.2024 11:16
nochmal zum Thema "Öltransfer vom Getriebe zum Primär" bei den Modellen mit hydraulisch betätigter Kupplung.
ich hab mir jetzt mal die - aktuell nicht lieferbare - etwas stärkere Druckstange selber gemacht und in meiner Slim S verbaut.
Die Williams-Variante aus USA ist preislich aus meiner Sicht etwas "abgehoben".
Vielleicht hat ja hier jemand auch noch Interesse (PN) an so einer Stange, dann würde ich evtl. nochmal ne Serie auflegen.
Ich denke, preislich käme man so um die 30€+Versand raus.
Gruß Alex
Attachment 420187
von Ljspeedy
25.08.2025 19:50
von Ljspeedy
von Ljspeedy
18.03.2025 21:00
von Ljspeedy
von DNS
322
583585
09.03.2025 11:58
von Ljspeedy
