96er Dyna Wide Gilde will nicht anspringen Evo
Mikesick ist offline Mikesick · 23 Posts seit 16.01.2024
fährt: 96 wide glide
Neuer Beitrag 14.02.2024 21:21
zum zitierten Beitrag Zitat von ixxi-seven_neu
mit der zweiten Membrabe meint er wohl die Beschleunigerpumpe an der Seite. Da ist eine kleine Membrane drin.  Wahrscheinlich handelt es sich um diesen Vergaser. klick mich
Auf dem Bild ist oben im Ansaugstutzen ein ovaler Kanal zu sehen. Wenn Du dort Luft reinpustest, dann sollte der Schieber sich nach oben bewegen. Damit wäre dann die Membrane aller Wahrscheinlichkeit nach dicht und in Ordnung. Dann machst Du eine Grundeinstellung ( Gemisch voll reindrehen und 2 Umdrehungen wieder raus). Danach kannst Du dich langsam vorantasten.
Moin ixxi-seven
habe dort Luft reingepustet und der Kolben geht nach oben also Membrane scheint dicht zu sein Grundeinstellung habe ich gemacht muss nur noch den Vergaser wieder einbauen und ausprobieren
Was mich nur wundert ist das sie den Sprit nur raus schmeißt wenn sie anfängt warm zu werden dann kommt so wie ich es gesehen habe wo die kolbennadel in die Schwimmerkammer eintaucht alles wieder raus.
Gruß Mike
Kellerkind ist offline Kellerkind · 454 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 14.02.2024 22:37
Das soll ja auch Sprit rauskommen wenn der Motor läuft.
Wenn da auch Sprit raus kommt wenn der Motor steht ,hängt die Schwimmernadel.
Hast Du den Kraftstoff Stand in der Schwimmerkammer eingestellt bzw kontrolliert?
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 566 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
566 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 14.02.2024 22:41
dann solltest Du nochmal ein neues Schwimmernadelventil einsetzen. Entweder ist das kaputt oder die Dichtfläche. Dann hilft nur ein neuer Einsatz, bzw. die Dichtfläche zu läppen.
Andreas
Neuer Beitrag 14.02.2024 23:12
Danke euch für den Tipp werde es gleich kontrollieren hab den Vergaser sowieso ausgebaut
Gruß Mike
Neuer Beitrag 15.02.2024 16:30
Der Kolben muß, wenn du ihn mit dem Finger anhebst und loslässt "saugend" runterfallen.
Ja macht der Kolben sehr schön habe das mit dem Sprit spucken jetzt im griff aber wenn sie warm wird fängt sie an aus dem Auspuff zu Qualmen und geht aus und will nicht mehr anspringen im kalten zustand einwandfrei
Gruß Mike
springerdinger ist offline springerdinger · 4281 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 15.02.2024 16:35
Wie sehen denn die Zündkerzen aus, nach dem sie ausgegangen ist?
Neuer Beitrag 15.02.2024 16:38
moin ixxi-seven
Habe die Schwimmernadel gewechselt und sie Spuckt kein Sprit mehr aus dem Vergaser aber wenn sie Warm wird habe ich immer noch das Problem das sie aus dem Auspuff anfängt zu Qualmen und aus geht und dann will sie auch nicht mehr anspringen im kalten zustand kein Qualmen und läuft rund bis sie halt warm wird
Neuer Beitrag 15.02.2024 16:40
Raben schwarz sind die Zündkerzen
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 15.02.2024 16:49
Rabenschwarze Kerzen bedeuten unzureichende Verbrennung eines zu fetten Gemisches.
Erste Frage: Sind die Düsen in original Größe?
Zweite Frage: Lief die Kiste schon mal zufriedenstellend?
Dritte Frage: Wurde danach irgendetwas verändert.
Für dir mal diesen Thread zu Gemüte. Falls Bedarf ist, dann sollte ich irgendwo in den Tiefen meiner Rechner sogar noch ne Vergaserkunde auf PDF haben. Dann ne PN an mich.
Andreas
Neuer Beitrag 15.02.2024 17:00
Ja die düsen sind in Original Größe
Ja sie lief die Jahre zu vor einwandfrei sie stand jetzt 4 Jahre mit halb vollen tank und wurde nicht einmal angelassen bis jetzt
nein es wurde nichts verändert das kann ich mit Sicherheit sagen ich habe sie von einem guten Freund der sie Alters bedingt abgegeben hat
ja das mit der Vergaser kunde würde ich gerne in Anspruch nehmen schicke dir eine pn wenn ich das hin bekomme
Neuer Beitrag 15.02.2024 17:15
Hast du den Sprit schon erneuert?
Neuer Beitrag 15.02.2024 17:19
Die Kaltstartvorrichtung (Choke) funktioniert einwandfrei?
Wenn nicht, dann liegt da der Hase im Pfeffer.Augenzwinkern
Neuer Beitrag 15.02.2024 18:45
Wenn nicht, dann liegt da der Hase im Pfeffer. Augenzwinkern
Ja der Coke funktioniert einwandfrei
Sprit ist neu drin
Neuer Beitrag 15.02.2024 19:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Mikesick
zum zitierten Beitrag aber wenn sie Warm wird habe ich immer noch das Problem das sie aus dem Auspuff anfängt zu Qualmen und aus geht und dann will sie auch nicht mehr anspringen im kalten zustand kein Qualmen und läuft rund bis sie halt warm wird
wenn du nachdem sie zu qualmen anfängt, den Choke reindrückst, dann geht der Motor auch aus ?
Evodriver ist offline Evodriver · 124 Posts seit 06.03.2020
fährt: HD Fat Boy 95´er Evo
Neuer Beitrag 15.02.2024 19:26
Für wie lang lässt du den Choke denn gezogen ?
Wenn Sie angesprungen ist, die Choke Funktion frühzeitig reduzieren und mit dem Gasgriff am laufen halten.
Schon ausprobiert oder ist das deine gängige praxis ?
18.02.2024 11:55
von The*Dyna
18.10.2023 09:11
von desperate250
Suche Teile: Krümmer Hitzeschutzblenden Dyna Street Bob
von BobRyder@75
17.08.2023 09:32
von BobRyder@75
