96er Dyna Wide Gilde will nicht anspringen Evo
bob-der-elch ist offline bob-der-elch · 151 Posts seit 04.01.2009
aus SHA
fährt: Road King TC103,Softail Evo
151 Posts seit 04.01.2009 aus SHA
Soonham ist offline Soonham · 1432 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 08.02.2024 17:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Mikesick
Wie alt ist denn der Sprit, mit dem Du da operierst?
Den würde ich in Tank und Vergaser ersetzen.
Der Zündspulenwiderstand spielt bei diesem Problem überhaupt keine Rolle.
Danke für den Tipp habe ich gestern Abend gewechselt habe den Vergaser noch mal ausgebaut und gereinigt dabei festgestellt das alle beiden Membrane gerissen sind .
hast du vielleicht eine Bezugsquelle wo ich die Membrane kaufen kann
Gruß Mike
Frage zum Verständnis: "dabei festgestellt das alle beiden Membrane gerissen sind!"   wieso hast Du zwei Membranen?
https://www.phoenix-cycles.de/Drosselschieber-Membrane-fuer-Harley-Keihin-CV-Vergaser[/i]
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Soonham am 09.02.2024 00:44.
Schimmy ist offline Schimmy · 9603 Posts seit 15.10.2015
9603 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 08.02.2024 18:44
habe nur Ärger mit dem kleinen Miststück (hi) sie will einfach nicht Anspringen Vergaser gereinigt Membranen gewechselt
......habe den Vergaser noch mal ausgebaut und gereinigt dabei festgestellt das alle beiden Membrane gerissen sind .
WIE PASST DAS DENN ZUSAMMEN ? ? ?
Mikesick ist offline Mikesick · 23 Posts seit 16.01.2024
fährt: 96 wide glide
Neuer Beitrag 12.02.2024 15:52
ok da ich ja hier nur Leihe bin versuche ich es so zu erklären einmal die Große Membrane gewechselt und von der Benzinpumpe die Membrane gewechselt
Ich hoffe das ich hier nicht direkt zerfleischt werde wenn ich nicht mit den Fachbegriffen antworten kann, und ihr mir trotzdem Tipps geben könnt
hoffe auf euer Verständnis Danke
Gruß Mike
Neuer Beitrag 12.02.2024 17:05
Na ja... Es geht / ging nicht darum, ob Du die richtigen Begriffe für die einzelnen Teile In Deinem Eingangsbeitrag
benutzt hast, sondern um den Widerspruch an sich (dort: Membranen gewechselt) und in Deinem Beitrag eine gute
Woche später: "beide Membranen gerissen".
Das macht etwas schwierig Dir konkrete Hilfe zu geben, wenn von Vornherein eventuelle Fehlerquellen anscheinend
ausgeschlossen werden.....
Neuer Beitrag 13.02.2024 22:02
Hallo Schimmy danke erst mal für deine positive Kritik versuche es besser zu formulieren.
So ich habe sie jetzt am laufen sie springt direkt an aaaber wenn sie eine Minute läuft fängt sie an aus dem Auspuff zu Qualmen wie eine alte Dampflok  und geht aus ???
das zweite Problem was ich habe beim ausbau des Vergasers um ihn zu reinigen habe ich auch die Benzingemischeinstellschraube  raus gedreht ohne mir die Einstellung der Schraube zu merken ich Depp kann mir einer sagen wie ich da vorgehen muss.
zum dritten   Kann man  den Zündversteller von außen verstellen ?
im voraus schon mal danke
Gruß Mike
Ostseesand ist offline Ostseesand · 56 Posts seit 03.03.2023
fährt: Dyna Wide Glide 2001, Sportster 883 2003 Anniversary
Neuer Beitrag 13.02.2024 22:44
Da wird Schimmy dich sicher verlinken, ansonsten kannst du auch gerne über die Suchfunktion zur Vergaserkunde kommen. Da kannst du deinen Gaser dann grundeinstellen. Ist auch nicht sooo schwer und im richtigen Fred super erklärt. Solange da jetzt nicht viel an Auspuff und LuFi gemacht wurde, sollte die Bude auch fix wieder laufen. Und was mit Zündversteller gemeint ist, erschließt sich mir nicht ganz. Mach erstmal alles auf Grundeinstellung und ggf. auch mal Sprit tauschen und Tank nachschauen in dem Zug. Alles säubern, Kerzen schick und anlassen.
Das wirkt oft wunder. Man muss an den Buden eigentlich gar nicht soo viel rumbasteln. Die sind recht gut und einfach zu bedienen.
Beste Grüße,
Schü
Hauptsache alles rüttelt lose, ey
springerdinger ist offline springerdinger · 4277 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 13.02.2024 23:29
Das erledigt der VOES (Unterdruckschalter) über den ( bestimmt eh angeteckten Augenzwinkern ) Unterdruckschlauch.
Neuer Beitrag 14.02.2024 11:25
Dann bekommt die Kiste vermutlich zu viel Sprit. Lässt sich der Unterdruck-Schieber denn widerstandsfrei bewegen ?
Was ist mit dem Choke-Zug ? Ändert sich die Drehzahl beim Heraus-ziehen bzw. wieder Hinein-schieben ?
Wenn es sich um den originalen KEIHIN CV Gaser handelt, dann Gemisch-Schraube bis zum Anschlag hinein drehen und dann
2 bis 2 1/2 Umdrehungen wieder heraus.
Neuer Beitrag 14.02.2024 18:02
Hallo Schimmy
was meinst du mit Unterdruck Schieber ist damit gemeint wo die Unterdruckschläuche auf den Zündversteller zusammen laufen und dann zum Vergaser wenn ja kann ich problemlos von links nach rechts verstellen
Die Gemischeinstellschraube habe ich wie du beschrieben hast eingestellt
Beim  Coke ja verändert die Drehzahl
Bei kaltem Motor noch alles gut und sobald sie warm wird spuckt sie den Sprit aus dem Vergaser , habe jetzt mal den unterdruck-schlauch vom Benzinhahn abgemacht  und dann lief sie auch rund biss kein Sprit mehr ankam wieder drauf gesteckt und sie fing wieder an zu spucken
BlackStar ist offline BlackStar · 1864 Posts seit 26.09.2017
fährt: aus Spass und zur Freude!
Neuer Beitrag 14.02.2024 18:22
die Membrane des Vergasers ist mit dem Schieber verbunden. Hier muss sichergestellt sein, dass sich einerseits der Schieber in seiner Führung frei und weitgehend widerstandslos (also nur gegen den Widerstand der Feder) bewegen kann, und dass das gleiche für die (unbeschädigte) Membrane gilt, die keine Knicke oder Verspannungen aufweisen darf.
BlackStar
Neuer Beitrag 14.02.2024 20:39
Danke für die Info BlackStar werde den Vergaser nochmal ausbauen und schauen ob die Membrane richtig sitzt
Gruß Mike
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 566 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
566 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 14.02.2024 21:00
mit der zweiten Membrabe meint er wohl die Beschleunigerpumpe an der Seite. Da ist eine kleine Membrane drin.  Wahrscheinlich handelt es sich um diesen Vergaser. klick mich
Auf dem Bild ist oben im Ansaugstutzen ein ovaler Kanal zu sehen. Wenn Du dort Luft reinpustest, dann sollte der Schieber sich nach oben bewegen. Damit wäre dann die Membrane aller Wahrscheinlichkeit nach dicht und in Ordnung. Dann machst Du eine Grundeinstellung ( Gemisch voll reindrehen und 2 Umdrehungen wieder raus). Danach kannst Du dich langsam vorantasten.
Andreas
Neuer Beitrag 14.02.2024 21:04
Gruß Mike
Habe die Membrane kontrolliert un liegt sauber an nichts verdreht und der Kolben ist beweglich
Neuer Beitrag 14.02.2024 21:07
Der Kolben muß, wenn du ihn mit dem Finger anhebst und loslässt "saugend" runterfallen.
18.02.2024 11:55
von The*Dyna
18.10.2023 09:11
von desperate250
Suche Teile: Krümmer Hitzeschutzblenden Dyna Street Bob
von BobRyder@75
17.08.2023 09:32
von BobRyder@75
