Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSB/SE Breakout: (2015) Bremsflüssigkeit selber wechseln?
misux ist offline misux · 75 Posts seit 30.01.2024
fährt: Breakout 2015 FXSB, Z1000 ZRT00A 2004, Di Blasi R7E
Neuer Beitrag 07.02.2024 08:24
Hallo!
Ich wollte gerne die Bremsflüssigkeit selber wechseln, habe allerdings gehört das die nicht so einfach und Problematisch sein könnte wegen dem ABS...
Habe sowas schon bei meiner Kawa gemacht, die hat allerdings keinen ABS, stimmt es das bei der Breakout das nicht so einfach ist?? Muss man auf etwas besonderes achten?
Würde mich über eine passende Antwort sehr freuen..
Bielen Dank
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24074 Posts seit 10.11.2009
24074 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 07.02.2024 09:36
Ohne eine Möglichkeit das ABS elektronisch anzusteuern bekommst du die BF nur in den Leitungen gewechselt, nicht aber im ABS-Block. Daher ist es absolut nicht ratsam das selbst zu machen, da somit die Funktionsfähigkeit des ABS ggf. eingeschränkt wird.
derherrliche ist offline derherrliche · 1228 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 07.02.2024 10:09
Da gibt es jetzt wieder 100 Meinungen zu. Was ja auch völlig i.O. ist.
Beim Wechsel ohne Ansteuermöglichkeit des ABS geht auch in Prinzip nix schief. Wechseln wie mit ohne, vorsichtig stärker werdend Bremsen danach, bis hin zu ein paar Vollbremsungen, so durchmischen sich die alte (sehr wenig) und die neue (sehr viel) BF. Fertig. Entlüften, BF-Stand kontrollieren usw weißt du ja.  Hab ich viele Jahre mit meiner Speed auch so gemacht.
Neuer Beitrag 07.02.2024 10:23
Verstehe... Also ist das abs das "einschränkende" Glied... Wenn das ABS nicht geöffnet werden kann kann natürlich nicht die Flüssigeit dort getauscht werden... verstehe... JA, mal sehen! Ich schau mir das mal an... werde den einen oder anderen schrauber mal fragen ob er das abs modul ansprechen kann und vor allem was er will $$$... Dann werde ich es vermutich selber machen...fröhlich
WIe oft macht ihr das eigentlich...?
Ich habe in den letzte knapp 30 Jahren am Auto nie gemacht... am Moped 2x... irgendwie sehe ich da keinen Handlungsbedarf.... Hochdosierte chemiekeule im geschlossenen Kreislauf... Das schreit nach Geldmacherei...
winne2 ist offline winne2 · 196 Posts seit 17.02.2022
fährt: 94 er softail Springer
Neuer Beitrag 07.02.2024 10:45
Hallo
das System ist leider nicht vollkommen geschlossen . Die Bremslüssigkeit DOT 4 zieht Wasser an ( durch die Schläuche , Manschetten, Entlüftungsbohrung ) Deshalb sollte man die Bremsflüssigkeit regelmässig wechslen . Wenn dann der Wasseranteil zu gross wird kann es bei Exremsituationen beim Bremsen zu Dampfblasenbildung kommen und dann die Bremse ausfallen. Denn eine Dampfblase lässt sich schön zusammendrücken.
Was steht denn auf deinem Ausgleichsbehälter drauf vermutlich bei ABS System DOT 4 ?? Wenn du das noch nie bei ABS gemacht hast lass es machen . Denn wenn du Luft in das ABS System bekommst bekommst du die Luft sehr sehr schwer wieder raus.!!
Grüsse
Neuer Beitrag 07.02.2024 10:54
aha, wieder was gelernt... VIelen Dnak! Werde mich mal umhören...
Neuer Beitrag 07.02.2024 11:04
Ganz ehrlich… was willst’n da noch zig Schrauber fragen?
Das Wechseln der BF mit ABS spülen kostet max. 150,- €, müsste die Rechnung mal raussuchen.
Kann vieles selbst machen, aber das habe ich bei der Inspektion, ok ist noch in der Garantiezeit, mit machen lassen.
Das sollte es dir deine Sicherheit Wert sein, ansonsten du fährst Harley, da weißt dass das ein oder andere etwas mehr kostet.
Nicht umsonst gab es bei den M8 Tourern bzgl. ABS/BF mal einen Rückruf.
Neuer Beitrag 07.02.2024 11:49
nee, will keinen fragen, nur einen bei mir in der Umgebung finden der das macht bzw kann... denke nicht d´jeder hat das nötige Gerät für das ABS... Das meinte ich mit umhören.. Werde es machen lassen.. das ist mir zu doof mit dem abs...
DeeCee ist offline DeeCee · 769 Posts seit 07.11.2020
fährt: 2019 Breakout 114
Neuer Beitrag 07.02.2024 18:08
zum zitierten Beitrag Zitat von misux
Da bei Motorrädern seit 2016 resp. 2017 ABS Vorschrift ist, halten die allermeisten Werkstätten wohl auch entsprechendes Equipment vor...
2019 Breakout 114
Moos ist offline Moos · 14736 Posts seit 27.11.2010
14736 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 07.02.2024 19:12
Werde ich auch so machen, wie auch bei meinen Autos bisher und habe ich noch nie ein Prob gehabt mit dem ABS. Wüßte nicht warum es da jetzt beim Motorrad Probleme geben sollte. Wer beim Entlüften Luft ins System bekommt mach eh grundsätzlich was verkehrt und sollte es machen lassen. Wie schon geschrieben, ist es kein Fehler das ABS hie und da mal zum Arbeiten bringen. Vorzugsweise nach BF-Wechsel um die BF durch zu tauschen und die Teile beweglich zu halten.
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3489 Posts seit 02.12.2011
3489 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 07.02.2024 22:19
Genau auch in Bezug zu dem oben von bestes-ht schon genannten Rückruf, da es bei der "HD bekannten" Materialqualität in Zusammenspiel mit BF-Flüssigkeit nicht nur beim M8 zum Festrotten der Ventile/Kugeln im ABS-Regeblock kommen kann/gekommen ist.
Wer also schon im normalen Fahrbetrieb im Jahr nicht 1-2x das ABS zum Tackern bringt, sollte dies wenigstens beim BF-Wechsel tun oder tun lassen.
FXDF/SE Fat Bob: Doppelscheinwerfer einfach wechseln? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Sleepy7
43
13408
13.07.2025 10:04
von Börnie
14.06.2025 11:32
von Tom4711
30875
01.05.2025 09:38
von Schneckman
