Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXLR/S/ST/RST Low Rider: Bremslicht dauerhaft an
Alfred1212 ist offline Alfred1212 · 187 Posts seit 18.09.2020
fährt: Street Glide 107er
Neuer Beitrag 17.08.2023 18:41
Hast Du denn am blauen Kabel vom Bike dauernd Strom? Du mußt jetzt erst mal heraus finden wo der Fehler liegt, am Bike oder Blinker. Ich hatte noch das Prob., das am Bremslichtkabel der anderen/neuen LED's noch ca. 7,5 V anlagen wenn das Rücklicht an war, warum auch immer. Das wollte meine SG auch nicht und hat mir das Rücklicht ausgeknipst. Habe dann eine Sperrdiode am Bremslichtkabel eingelötet und gut war es.
das meinte ich
Moos ist offline Moos · 15216 Posts seit 27.11.2010
15216 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 17.08.2023 18:59
Wenn es nur darum geht wie eine Sperrdiode eingelötet wird. Ganz einfach das zu sperrende Kabel durchtrennen und die Diode zwischenlöten. Auf die Kennzeichnung der Diode achten wegen der Sperrrichtung. Evt. erst mal nur prov. anklemmen um zu testen.
Dsc76 ist offline Dsc76 · 22 Posts seit 21.10.2023
fährt: HD Low Rider S
Neuer Beitrag 18.01.2024 10:47
Hallo zusammen , ich habe zu dem Thema "Bremslicht" ein paar Fragen und würde mich freuen, wenn jemand eine Lösung dazu hat.
Ich habe ein anderes Heck ( Killer Custom) an meine Low Rider S 2023 verbaut .
Dieses Heck hat eine integriertes , kombiniertes Rück und Bremslicht .
Das funktioniert auch alles , außer das ich eine Fehlermeldung über die Alarmleuchte bekomme , sobald die Bremslichtschalter betätigt werden.
Wenn ich einen 100Ohm , 2 Watt Widerstand zwischen die Bremslichtleitung und Masse klemme, bekomme ich keine Fehlermeldung beim bremsen mehr , allerdings ist das Rücklicht dann ohne Funktion.
Wahrscheinlich liegt es daran , das die 8 LED's für Brems und Rücklicht für beide Funktionen, die gleichen sind und nur anders mit Spannung versorgt werden (Rücklicht geringere Spannung, Bremslicht höhere Spannung ).
Kann mir da jemand weiter helfen, evtl. mit einer Sperrdiode oder ähnlichem ?
Ich wäre wirklich sehr dankbar für eure Hilfe.
Viele Grüße Daniel
Schimmy ist offline Schimmy · 12737 Posts seit 15.10.2015
12737 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 18.01.2024 11:40
Um einmal mit einem Missverständnis aufzuräumen: LED's werden immer mit der gleichen Spannung betrieben. Sie leuchten nicht heller, wenn eine höhere Spannung anliegt, sondern sie gehen dann kaputt.
Problem könnte sein, dass Dein Rück-/Bremslicht nach dem gleichen Prinzip (Puls-Weiten-Modulation) arbeitet, wie die originalen HD 3in1.
In einem anderen Fall hat dies (Bild) geholfen (Diode zwischen Brems- und Rücklicht).....
Greetz. Jo
Attachment 418062
Neuer Beitrag 18.01.2024 12:09
Hallo Jo, vielen Dank für die Aufklärung und das Bild .
DIode ist bestellt und wird dann umgehend probiert, Grüße Daniel
Neuer Beitrag 19.01.2024 20:38
Hallo zusammen , habe heute die Diode verbaut .
Leider brachte es nicht ganz den gewünschten Erfolg.
Das Rücklicht ist jetzt extrem hell, wenn ich die Bremse betätige, wird es nur noch unwesentlich heller .
Die Diode habe ich richtig angeschlossen (Kathode Bremslicht , Anode Rücklicht).
Könnte mir vielleicht noch einmal jemand weiter helfen?
Der Weg scheint ja richtig zu sein, evtl. mit einer anderen Diode?
Vielen Dank und beste Grüße, Daniel
Neuer Beitrag 19.01.2024 20:50
Hast Du die Diode auch einmal anders herum eingelötet ?
Wenn JA : Ebenfalls ohne das erwünschte Resultat ? 🤔
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 19.01.2024 20:54
Ja , das habe ich gemacht , dann ist das Rücklicht ganz ohne Funktion, das Bremslicht funktioniert ohne Fehlermeldung , genau so wie ich es vorher beschreiben hatte .
Der Widerstand war dann selbstverständlich auch verbaut , Grüße Daniel
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3504 Posts seit 02.12.2011
3504 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 19.01.2024 21:14
zum zitierten Beitrag Zitat von Dsc76
... Ich habe ein anderes Heck ( Killer Custom) an meine Low Rider S 2023 verbaut .
Das funktioniert auch alles , außer .....
Was sagt den Killer Custom zum "plug-n-play" Anschluss seiner integrierten Rück-/Bremslicht-LED-Leuchte an einen orig. Fahrzeug/Kabelbaum?
Neuer Beitrag 19.01.2024 21:31
Die habe ich gestern angeschrieben dazu , habe auch gefragt, ob sie mir ein neues Rücklicht schicken würden , bzw., wer der Hersteller des Rucklichts ist , um es dann selbst zu kaufen , allerdings wie erwartet , keine Antwort.
Wenn jemand vor hat , dort etwas zu kaufen , dem würde ich per PN etwas dazu schreiben .
Ich werde morgen das Rücklicht mal extern von einer "15" im Seitendeckel mit Spannung versorgen und nicht von dem originalen 3 poligen Stecker.
Bei nicht angeschlossenem Rücklicht , bzw. wenn man den Stecker trennt , bekommt man nämlich keine Fehlermeldung, jedenfalls nicht über die Alarmleuchte.
Von daher könnte man eben das Rücklicht über 15 klemmen und das Bremslicht über den dreipoligen Stecker mit dem Widerstand , vielleicht funktioniert das ja .
Parallel werde ich mir noch ein Rücklicht von Louis besorgen (Hab eins gefunden , was dem KC verdammt ähnlich ist), und das ebenfalls versuchen .
Eventuell hat das Rücklicht ne Macke.
Kann ich mir aber eher nicht vorstellen.
Grüße Daniel
Neuer Beitrag 20.01.2024 20:39
Moin zusammen, hab dann heute das Rücklicht über Zündungsplus hinter dem linken Seitendeckel  mit Spannung versorgt , Widerstand zwischen Bremslichtleitung und Masse , ,gleiches Problem , Rücklicht geht aus , dann Diode zwischen Bremslichtleitung und Rücklicht , Rucklicht wird extrem hell.
Dann das neue Rücklicht , welches ich eben bekommen habe in sämtlichen Konstellationen abgeklemmt , alles so wie vorher beschrieben .
Fazit, nichts hat's gebracht.
Hab es auch mit verschiedenen anderen Widerständen probiert, die ich noch hatte , immer das gleiche Problem.
Jo, hast du noch einen Tipp, du scheinst ja Ahnung von Elektrik/Elektronik zu haben .
Das mit der Diode funktioniert ja ein wenig , nur ist das Rücklicht eben extrem hell und der Unterschied beim Bremsen ist fast nicht erkennbar.
Bitte um Hilfe .
Grüße Daniel
swnuck ist offline swnuck · 106 Posts seit 02.05.2013
aus Rochlitz
fährt: Slim
106 Posts seit 02.05.2013 aus Rochlitz
fährt: Slim
Neuer Beitrag 20.01.2024 23:09
Hallo Daniel,
ich hatte bei meiner Rücklicht/Bremslichtkombi (aber ein anderes Produkt) ein ähnliches Problem. Da war intern (und unsichtbar...) eine Diode vom Rücklicht (Anode) zum Bremslicht (Kathode) geschaltet. Wird jetzt der (nötig wegen der Fehlermeldung...) 100Ohm-Widerstand von der Bremslichtleitung nach Masse geschaltet, gelangt die Rücklichtspannung über diese interne Diode an den 100Ohm-Widerstand und das Rücklicht wird dunkel.
Probiere einfach mal folgendes: die Diode nicht parallel an die Rücklichtleitung bzw. an die Bremslichtleitung schalten. Den 100Ohm-Widerstand von der Bremslichtleitung (fahrzeugseitig) nach Masse. Und von dort eine Diode in Flussrichtung zum Bremslichtanschluss der Kombileuchte.
Warum: Die Diode in “Serie“ lässt die Bremslichtspannung zum Bremslichtanschluss aber verhindert dass die Rücklichtspannung über eine eventuell verbaute interne Diode an den 100Ohm-Widerstand gelangt und zusammenbricht.
Eine Diode haste ja. Ein Versuch ist es wert.
Viel Erfolg
Stephan
Der ist kein freier Mensch, der sich nicht auch einmal dem Nichtstun hingeben kann. (Marcus Tullius Cicero)
Neuer Beitrag 20.01.2024 23:39
Hallo Stephan ,  vielen vielen Dank, werde ich umgehend versuchen.
EInen schönen Abend und beste Grüße
Neuer Beitrag 21.01.2024 18:05
Hat funktioniert, so wie Stephan es geschrieben hat, vielen Dank nochmals 👍🏼👍🏼👍🏼
Grüße Daniel
aus Rochlitz
fährt: Slim
fährt: Slim
Neuer Beitrag 21.01.2024 21:50
Hallo Daniel,
dann herzlichen Glückwunsch. Du hattest aber alle Deine Tests und was danach passierte so gut beschrieben, dass das dann nicht mehr so schwer war.
Viel Erfolg noch beim weiteren Umbau.
Stephan
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Fehler bei Bremslicht/Rückleuchte B2161-B2223-P0572 TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Montse
15
4761
15.10.2025 07:23
von Börnie
XL 1200 Forty-Eight: Bremslicht nach Lenkertausch ohne Funktion
von Jetti8744
22.08.2025 11:09
icon1
Alle XL 883: Bremslicht leuchtet meistens dauerhaft Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von K-Nico68
19
33765
07.09.2024 19:33
von -Blacksteel-
