Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200L Low: Sporty 1200 ging bei Fahrt aus und alles ist Tot
Blade71 ist offline Blade71 · 25 Posts seit 01.10.2020
fährt: Sportster 1200 48
Neuer Beitrag 01.01.2024 21:23
Moin zusammen,
Als erstes ein paar Daten zu meinem Bike
Sportster XL 1200 low
Bj. 2006 - Vergaser
Ich hatte kurz vor ende des letzten Sommers folgendes Probelm mit meinem Bike.
Während der Fahrt hatte ich immer wieder mal das Gefühl das mein Bike Zündaussetzter hat, es hat nicht mehr richtig Gas angenommen und auch der Tacho ich bei 100km/h kurzzeitig auf 0 km/h gefallen aber immer nur ganz kurz und dann ist das Bike wieder gelaufen und wenn ich an der Ampel gestanden habe musste ich immer mal wieder aufpassen das mir mein Bike nicht einfach ausging, es ist öfter aufgetreten wenn das Bike heiß war und dann auf einmal ging das Bike aus und es hat gar nichts mehr funktioniert, die gesamte Elektrik tot. Keine Reaktion beim einschalten der Zündung, alle Instrumente Tot keine Beleuchtung im Tacho beim drehen des Zündschlüssels.
Ich habe das Bike abgestellt und habe eine kleine Rund zu Fug gemacht, ca 15 min, dann habe ich den Schlüssel ins Zündschloss gesteckt gedreht der Tacho leuchtete wieder und das Bike sparng wieder an und lief.
Auf der vorsichtigen Rückfahrt nach Haus ist mir aufgefallen das immer wenn ich in einen Ort gekommen bin und auch mal an der Ampel gestanden habe lief das Bike schlechter, kurz vorm ausgehen, außerhalb von Ortschaften lief es besser, ich denke es hat wohl etwas mit der Temperatur zu tun, dann habe ich das Bike erst mal abgestellt und bin letztes Jahr nicht mehr zum fahren gekommen, so langsam will ich das Bike überprüfen da ich dieses Jahr ein paar längere Touren geplant habe aber dazu muss das Bike natürlich vernüftig laufen und es sollte nicht einfach wieder 50km oder weiter Weg von zu Haus einfach ausgehen.
Hat jemand von Euch vielleicht eine Iddee was es sein könnte?
Ich hatte vielleicht gedacht die Züdbox oder ein anderes Steuergerät was auf Wärme reagiert haben könnte???
Jede Hilfe von Euch wäre super.
Danke vorab.
Mario
Schimmy ist offline Schimmy · 9624 Posts seit 15.10.2015
9624 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 02.01.2024 11:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Blade71
Moinsen Mario,
Dass es an der Zündbox liegt, halte ich für ebenso unwahrscheinlich wie die Theorie, dass das Problem etwas mit
Wärme zu tun haben könnte, denn das Moped ist beim Auftreten des Fehlers ja anscheinend komplett elektrisch tot
Für mich liest sich das wie ein Problem mit einem der Batterie-Kabel, die sich - gerade das Massekabel - mal gerne
an den Batteriepolen lockern. Also als Erstes dort und an den entsprechenden "Gegenstücken" einmal nachschauen,
ob die Verschraubungen noch fest sind- Augenzwinkern
Neuer Beitrag 02.01.2024 11:52
Moin Schimmy,
erstmal Danke für Deine schelle Rückmeldung aber die Batterie-Kabel hatte ich tatsächlich beide schon überprüft an den Kabeln kann es nicht liegen die sind beide Top und auch absolut Fest, das hatte ich vergessen zu schreiben, sorry.
Irgendein termisches Problem hat die Sporty bestimmt weil ich schon seid längern das Problem habe wenn das Bike warm ist das es bei niedriger Drehzahl bei der fahrt (nicht Untertourig) immer dazu kommt als würde es aus gehen (Zündaussetzer???) aber wenn das Bike kalt ist läuft es auch bei niedriger Drehzahl sauber und macht keine Zicken ;-). Und ich habe es auch schon öfter gehabt das es mir an der Ampelt im Leerlauf einfach ausgegangen ist ohne einen erkennbaren Grund, wenn das Bike kalt ist auch ohne Choke ist es noch nie passiert???
Also um es mal total zu übertreiben würde ich sagen wenn das Bike nicht warm bzw. heiß ist läuft es sehr sauber aber immer wenn es mal richtig Temperatur bekommt macht es immer wieder mal Zicken und gerade im unteren Tourenbereich und ich Stand fahrt bzw. läuft es wie eine Karre Mist ;-), alles mal überzogen gesehen und das würde ich gern für die Saison ändern und hoffe dabei auf Eure hilfe wobei ich natürlich weiß das Ferndiagnosen immer sehr sehr schwierig sind ;-).
Mario
George ist offline George · 22965 Posts seit 23.07.2007
22965 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 02.01.2024 12:33
Ich hätte auch als erstes die Batteriekabel vermutet, vor allem beide (!) Anschlusspunkte des Massekabels.
Vielleicht mal mit Multimeter die Batterie messen und den Ladestrom. Vielleicht hat sie bei niedriger Drehzahl zu wenig Power.
Je nach Ladestrom dann evtl. auch die Leitung zum Regler prüfen.
Soonham ist offline Soonham · 1432 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 02.01.2024 13:35
Moin Schimmy,
Mario
Ich empfehle trotzdem Schimmys Rat bzgl. Massekontakt in betracht zu ziehen und mal ein schwarzes Starthilfekabel vom Minus-Pol an den Motor zu legen und evtl. eine "fliegende Verdrahtung" zum Regler herzustellen..
WARUM:
a) hatte Zündaussetzter, keiner wußte warum..    > Masseverbindung am Zylinderkopf locker
b) Drehzahlmesser winkte... von links nach rechts, dann zeigte er irgendwelchen Fantasieverte an...   > Masseverbindung zum Regler
c) Blinker blinkten nur im Stan, bei minimaler Drehzahlerhöhung gingen sie aus und waren nur bei dauerhaftem Drücken vom Schalter zum Blinken zu bewegen...  > Masseverbindung zum Regler
Neuer Beitrag 02.01.2024 13:53
Moin zusammen,
wie gesagt erstmal Danke für die schnellen Rückmeldungen, ich werde auf alle Fälle nochmals beide Bateriekabel an beiden Punkten überprüfen obwohl ich es schon gemacht habe weil vielleicht habe ich ja doch etwas übersehen ;-).
Ich denke ein heißer Punkt wird auf alle Fälle der Regler sein, das könnte ich mir schon Vorstellen das falls hier nicht zu 100% passen sollte solche Fehler auftreten könnten.
Ich werde es überprüfen und mich melden.
Mario
springerdinger ist offline springerdinger · 4286 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 02.01.2024 14:25
Bei meiner Softail war mal der Stecker vom Regler zum Stator locker, und da hatte ich in Fahrt ähnliche Symptome weil der Strom dann nur mehr von der Batterie kam!
Ich konnte den Fehler aber über das angebaute Voltmeter erkennen.
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 02.01.2024 14:34
Moin zusammen,
Mario
das Batterie-Minuskabel nicht nur ausmessen... richtig überbrücken
Neuer Beitrag 02.01.2024 15:42
DAS halte ich - im Gegensatz zu "George" bzw. "Springerdinger" - für ebenso unwahrscheinlich. Es scheint sich ja um ein
Problem zu handeln, das ALLE elektrischen Verbraucher betrifft (es treten ja nicht alleine nur "Zündaussetzer" bzw. Zündungs-
unterbrechungen auf).
Gegen Lichtmaschine / Regler spricht, dass nach einer gewissen (Stand-) Zeit das Problem verschwunden zu sein scheint (würde die
Batterie nicht mehr richtig geladen werden, hätte sie auch nach einer Pause nicht genügend Spannung.....)
Einen Kurzschluss halte ich ebenfalls für unwahrscheinlich, aber das Zündschloss könnte eine weitere Fehlerquelle sein (falls
die Batteriekabel definitiv ausscheiden).
Neuer Beitrag 02.01.2024 16:21
Bei meiner Softail war mal der Stecker vom Regler zum Stator locker, und da hatte ich "in Fahrt"  ähnliche Symptome weil der Strom dann nur mehr von der Batterie kam!
@Schimmy ich schrieb "in Fahrt" hatte ich ähnliche Probleme. Wenn aber (wie bei ihm) dann alles tot ist ( z.B. Batterie leer), dann würde der Motor nach kurzer Zeit nicht wieder normal anspringen. Deswegen würde ich (so wie du) das Ladesystem ausschließen.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 22651 Posts seit 10.11.2009
22651 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 02.01.2024 17:56
Zündschloss oder Notausschalter?
Hast ein Zündschloss, fährst ggf. mit nem schweren Schlüsselbund im Schloss umher?
Temperatursensor hat nen Schuss, gerade bei warmen Motor.
Neuer Beitrag 02.01.2024 20:33
Zündschloss. "Notausschalter" (Du meinst den "Kill-Switch" ?) unterbricht nur den Zündungsstromkreis. Der Rest der Elektrik funktioniert weiterhin. 😉
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 02.01.2024 21:18
Moin bestes-ht,
ein schweeres Schüsselbund habe ich nicht, nur der Zündschschlüssel u. Schlüssel für Lenkradschloss und original Harley Dongle für Wegfahrsprerre.
Mensch echt super was für Euch für Antworten kommen, Züdschloss wäre wohl auch möglich, auf alle Fälle wäre dann alles tot, aber ich sehe schon ich muss wohl noch etwas Zeit investieren und Eure ganzen ansetzen zu überprüfen, wie gesagt schonmal echt Danke bbis hier her.
Mario
Neuer Beitrag 02.01.2024 22:04
Der Dongle (FOB) reicht beim Fahren schon aus, dass da eine ständige Bewegung durch den Fahrtwind am Zündschloss wackelt.
Bei meiner Rocker war es so.
Es gibt Fahrer die feilen die Nase am Zündschlüssel ab, damit sie nach einschalten der Zündung den Schlüssel komplett abnehmen können.
Bei dem Alter macht es auch Sinn, mal alle möglichen Steckverbinder zu lösen, auf Korrosion zu prüfen und mit Kontaktspray zu behandeln.
Und drauf zu achten das alle Pins richtig im Stecker verriegelt sind, auch nach dem Zusammenstecken.
Kann man selbst machen und braucht dafür nicht den teuren Freundlichen zu bemühen.
DéDé ist offline DéDé · 4929 Posts seit 17.04.2008
fährt: 2010er FXDF, 13er Iron, 04er Vergaser Sportster
4929 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 03.01.2024 10:01
schau mal, ob du Fehlercodes abgelegt hast, die Möglichkeit das auszulesen besteht ab Bj. 2004. CPS, (Crank Position Sensor) mal prüfen lassen
FXDB/C Street Bob: Streetbob TC 96 ist tot TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von Forty-eight-BOH
19
3547
11.04.2024 09:34
von springerdinger
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Alarmanlage jault während der Fahrt los
von Reichert Heimsheim
8302
29.06.2023 11:17
verrückt
23
8105
05.06.2023 11:07
von hedude
