Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Benzinschlauchkupplung undicht
Valhalla ist offline Valhalla · 77 Posts seit 16.11.2022
fährt: 09 FXDB Street Bob
Neuer Beitrag 26.12.2023 10:39
Guten Morgen Mathis,
vielen Dank für deine Mühe. Na das ist doch mal eine brauchbare Antwort.
Auf deinen Tütchen steht ab 2000,das müsste doch dann bedeuten, dass bei allen Modellen die Bajonettverschlüsse incl. O-Ringe identisch sein sollten. Deshalb verwundert es mich, dass jetzt so viele verschiedene Maße im Umlauf sind.
Diesen Ominösen 8.3x2.4 gibt es ja wohl dann offensichtlich nicht.
Hab meinen gerade nochmal gemessen und komm genau auf 6.5x2.6. Ich weiß aber auch nicht, ob sich die Maße im Laufe der Jahre durch Auf Quellen oder so verändert haben, oder die haben einfach das genommen, was gerade in der Kiste war Baby
Hab nochmal geschaut, 7x2.5 könnte ich auch bestellen aber ich lass das jetzt mal mit 6.5x2.5.
Zur Not kann ich dann einen O Ring Handel betreiben
Gruß, Heiko
Hail Odin, the allfather
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24874 Posts seit 10.11.2009
24874 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 26.12.2023 20:18
Und dass da bei deinem Bj. schon mal was gewechselt wurde und ein anderer/falscher O-Ring eingebaut wurde?
Der innenliegende O-Ring dichtet den Tank ab, wenn die Kupplung getrennt ist.
In zusammengesteckten Zustand dichtet der O-Ring welcher auf dem Schlauchnippel sitzt ab.
Das Zusammenstecken der Kupplung/O-Ring geht leichter wenn man diese mit Silikonspray/-fett einsprüht.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 26.12.2023 20:33.
Neuer Beitrag 26.12.2023 22:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Valhalla
Doch den gibt es, und wie Matze-VR1 schon schreibt passen die/der aus dem Fuel Tool Kit 1A.
Ich hab mal bisschen in Dein Bild reingezoomt und bin eher der Ansich das bei Dir schon mal ein falscher O-Rin eingesetzt wurde.
Solch eine umlaufende flache Quetschkante hat/bekommt kein passender O-Ring in seiner Passnut.
Und mit einem Innendurchmesser von nur 6.5 wirst Du Probleme bei der Abdichtung auf/mit dem kleinen Federventil bekommen, der Abdichtkegel beginnt erst bei knapp 7mm.
Ich hatte diese "Inkontinenz" dieses Jahr auch schon durch, nach ü10 Jahren waren alle 3 Ringe hin, allerdings schon so das sie nur noch in Bröckchen rauskamen.
Der vorher bestellte 10x2 passte zwar super rein, jedoch ging dann ums Verrecken die Fuel Line nicht mehr rein.
Hatte mir zur Sicherheit noch das FuelToolKit bestellt und mit dem 10.8x1.8 aus dem Kit passte dann alles easy.
Attachment 417367
Attachment 417368
Neuer Beitrag 09.01.2024 22:05
Hallo und noch ein gutes neues Jahr,
so, wollte jetzt Bescheid geben, dass wieder alles perfekt dicht ist.
@bestes-ht
Das hätte natürlich sein können , dass da schon mal jemand einen O Ring ausgewechselt hat, habe mich aber mit dem Vorbesitzer unterhalten und der hat gesagt, dass bei ihm nichts gewechselt wurde und der hatte sie neu gekauft. Vielleicht wurde bei Harley wirklich das reingedrückt was gerade da war und ungefähr die Maße hatte. War ja auch 14 Jahre lang dicht.
@Weich-Ei
Die Quetschkante war mir auch aufgefallen und ich fand das etwas merkwürdig, aber wie gesagt, war ja jahrelang dicht.
Deine Warnung mit den 6.5mm hab ich mir zu Herzen genommen und die nicht bestellt.
Da die Feder und der Abdichtkegel noch tadellos sind, habe ich die Feiertage abgewartet und bin gestern zum Hydraulikschlauchhändler um die Ecke gelatscht und hab da mal freundlich nachgefragt.
Die haben mir dann einen 10.8x1.8, einen 7.5x2.5 und einen 5x2 gegeben und als die gehört haben dass die für ne Harley sind, hatten sie Mitleid und wollten sie mir so geben  fröhlich
Nach ner Stunde übers Motorrad quatschen und nem 5er für die Kaffeekasse bin ich glücklich wieder gegangen.
Vorhin in keinen 10 Minuten eingebaut.
Die Feder mit etwas Fett in die Bohrung vom Dichtkegel "geklebt" damit sie beim Einführen nicht herausfällt. Dann den 7.5 er schön mit Fett eingeschmiert und mit einem Kaffeerührstäbchen aus Holz hineingedrückt. Ist sofort reingeflutscht. Dasselbe mit dem 10.8er und dem 5er von der Sprit Leitung.
Tank auf die Dicke, etwas Fett auf den Nippel, flutscht, alles dicht, selbst wenn man am Schlauch herumrüttelt und zieht, auch bei mehrmaligem Trennen.
So, und als nächstes wird der Heckfender lackiert  Freude
Mal sehen was da wieder alles passiert...  großes Grinsen
Schönen Abend noch
Gruß, Heiko
Mats_47 ist offline Mats_47 · 1 Post seit 15.04.2024
fährt: Sportster XL 1200N
1 Posts seit 15.04.2024
Neuer Beitrag 15.04.2024 11:38
Bin auf dieses forum gestoßen da ich auch Probleme mit der Benzin kupplung habe.
Beim raus nehmen der alten o ringe bekam ich bloß Krümmel der Ringe aus, woraufhin ich den ganzen Adapter abgeschraubt habe.
Was mich zum nächsten Problem führte.
Die Dichtungen sind nämlich auch komplett durch.
Dadurch kann ich halt nicht nachmessen welche Größe ich bestellen muss.
Hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken und es kann mir jemand helfen.
​​​​​Versuche noch ein Bild des Adapters einzufügen.
Falsch ich das hier falsch poste oder irgendwas vergessen habe, bitte ich um Nachsicht.
Attachment 421784
nms-georg ist offline nms-georg · 12 Posts seit 27.03.2019
fährt: Street Bob FXDB
Neuer Beitrag 17.03.2025 13:30
Hallo Euch.
Habe mir das Rep Set von Zodiac bestellt. Wisst ihr, ob ich die O-Ringe auch ohne das Werkzeugset getauscht bekomme?
Möchte ungern 170 Euro für das Werkzeugset bezahlen.
Danke Euch
Dyna_Chris ist offline Dyna_Chris · 11 Posts seit 04.07.2024
fährt: Dyna Street Bob 2015
Neuer Beitrag 17.03.2025 13:55
zum zitierten Beitrag Zitat von nms-georg
Hallo Euch.
Danke Euch
Ich habe die mit Zahnstochern und Zahnarzt Besteck gewechselt bekommen. Ist ein bisschen fummelei aber klappt…
Neuer Beitrag 17.03.2025 21:40
Danke Dir. Dann werde ich mal mein Glück versuchen.
FrankMerkel ist offline FrankMerkel · 2 Posts seit 07.08.2025
fährt: Roadking
fährt: Roadking
Neuer Beitrag 13.10.2025 16:01
Das Werkzeug  Kit gibt es auch günstiger. Meine Roadking ist auch gerade inkontinent
For MC400 Fuel Tool Fuel Check Valve Reb... SA23 | eBay.de
Fuel Tool Rückschlagventil-Reparatursatz | Thunderbike Shop
Sharma ist offline Sharma · 9 Posts seit 18.11.2025
fährt: Aermachi
fährt: Aermachi
Neuer Beitrag 12.01.2026 16:00
Das Problem hatte ich auch schon mal. Oft liegt es an der Dichtung in der Kupplung, die mit der Zeit spröde wird und undicht. Manchmal hilft es, nur den O-Ring oder die Dichtung zu tauschen, aber wenn die Kupplung beschädigt ist, würde ich sie komplett ersetzen. Den Schlauch würde ich prüfen – wenn er rissig ist, auch tauschen. Viel Erfolg!
FLSTC Heritage: Benzinhahn undicht (Mehrere Seiten 1 2 3)
von 1jojo
33
53750
15.08.2023 13:46
XR 1200 /X /X 1200 Sportster: Undicht am Öltank
von simpleman
22.10.2022 16:56
von Lulle01
FXDL/S Low Rider: Nach Service undicht TC110
von Blue7
13.09.2021 09:51
von stara74
