Motor, Getriebe, Primär usw....
Franky68 ist offline Franky68 · 169 Posts seit 21.09.2023
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 09.12.2023 22:00
Guten Abend zusammen,
ich hab mal einige grundlegenden Fragen, bezüglich der Technik. Ich habe seit Ende September meine erste Harley. Ich möchte einfach mal wissen wie das alles zusammenhängt...naja, wie ein Hubkolbenmotor funktioniert weiß ich natürlich. Aber wie geht's bei Harley (in meinem Fall eine FatBoy, Baujahr 2012, TC103) dann weiter? Was genau macht der geheimnisvolle Primär? Wie kommt die Kraft aufs Getriebe? Wo genau sitzt bei dem Ding die Kupplung? Im Grunde halt so grundlegende Sachen wie eine Harley technisch aufgebaut ist. Gibt es da empfehlenswerte Literatur? Oder vielleicht auch einen guten Thread, hier im Forum? Vielen lieben Dank schon mal und liebe Grüße, Franky.
Moos ist offline Moos · 15242 Posts seit 27.11.2010
15242 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 02.01.2024 21:09
Also mal ganz kurz und knackig die Basics. Der Primär ist der seitliche Kasten links und verbindet den Motor mit dem Getriebe mittels Kette über die Kupplung, welche sich auch da drin befindet.
derherrliche ist offline derherrliche · 1345 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 02.01.2024 21:17
Ergänzung zum Verständnis: bei HD sind Motor und Getriebe komplett getrennt, was ja bei den allermeisten gängigen Marken nicht so ist, im großen Gegensatz zum Auto, wo das ja wiederum Standard ist. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Lustigerweise kann man durch die Primärkette eben durchaus (auch) von einem Kettenantrieb bei HD sprechen, was beim Blick auf den Antriebsriemen ja erstmal unainnig klingt.
Das fand ich zumindest beim Umstieg auf HD für mich interessant und auf jeden Fall neu.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24886 Posts seit 10.11.2009
24886 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 02.01.2024 21:50
You Tube kannst da bemühen…
https://youtu.be/Qjrd8aaKTbQ?si=A7_D5UA3L0EKj2bI
https://youtube.com/shorts/uwIwMi0aUWA?si=aaxT_a790fs99dn7
Motor - Primärkette - Kupplung - Getriebeeingang - 5/6 Getriebezahnräder - Frontpulley/Sprocket - Belt - Hinterrad
Ich finde die Konstruktion schon genial! Getriebeeingangswelle (innen) und Getriebeausgangswelle (außen) laufen innenander.
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 02.01.2024 21:56
servus Franky,
da hast ja was zum studieren…
mein Tip:
Du checkst hier mal Dein Modelljahr, das wichtigste, nix Baujahr oder Erstzulassung > https://serviceinfo.harley-davidson.com/...rm&timeout=true
dann suchst im Partfinder von Thunderbike Dein Modell aus und dann hast Du schon mal die unterschiedlichen Baugruppen als Explosionszeichnung
Wenn von Weihnachten noch ein bisschen Kohle übrig geblieben ist, dann investierst das in ein originales Werkstatthandbuch WHB (gibts mittlerweilen auch in deutsch)
Dann gibts in YouTube noch den Doc Harley…. Low Country > https://youtu.be/7mmpVd8rnq4?feature=shared
dann gibts nich die Seiten vom Peter V. (dessen tech. Ausführungen kontrovers diskutiert werden) mir aber auch viel von meinem Halbwissen vermittelt haben
https://www.g-homeserver.com/forum/harley-davidson
träum erst mal von Umbauten und fahre lieber ….  stöbere hier im Forum … hab selber viel gelernt nur vom mitlesen
Viel Spaß mit Deiner neuen Kiste
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 03.01.2024 09:41
Erstmal vielen lieben Dank! Sowas hatte ich gesucht. An das Werkstatthandbuch hatte ich auch schon gedacht, werde ich mir auch noch zulegen. Find das schon ziemlich interessant. Habe gestern ein Video auf YT gesehen, da hat ein Typ sich eine recht neue FatBoy zugelegt, sich ne Hinterachsschwinge von Rick's geholt, damit die 300er Walze passt. Der hat dabei den kompletten Primär zerlegt. Meine Fähigkeiten als Schrauber sind davon Lichtjahre entfernt, aber allein schon dass sowas möglich ist! Ich hab das Teil jetzt seit Ende September und entdecke immer mehr was man daran so alles machen könnte. Muss schon sagen, das Harley-Virus hat mich schon böse im Griff, zur Zeit.....meine Freundin ist jedenfalls schon mittelschwer angenervt cool.
Cave Hog ist offline Cave Hog · 310 Posts seit 27.10.2019
aus Dortmund
fährt: FLHR, FXLRS
310 Posts seit 27.10.2019 aus Dortmund
fährt: FLHR, FXLRS
Neuer Beitrag 06.01.2024 22:57
Mir ist beim anschauen der Videos die Frage gekommen, was mit der komprimierten Luft im Kurbelgehäuse geschieht, wenn 2 fette Kolben fast gleichzeitig nach unten fahren. Es entsteht ja ein gewaltiger Überdruck, der die Kolben bei der Abwärtsbewegung unnötig bremst. Oder ignoriert man das, weil der Überdruck die nach oben fahrenden Kolben ja wieder unterstützt.
Bei einem 4 Zylinder entsteht dieser Überdruck ja nicht, da durch 2 ab- und 2 aufwärts bewegende Kolben das Volumen im Kurbelgehäuse immer gleich bleibt.
Oder habe ich hier einen Denkfehler?
Neuer Beitrag 06.01.2024 23:31
Kopfentlüftung über Umbrellavalves (Schirmchenventile) in den Luftfilter.
aus Dortmund
fährt: FLHR, FXLRS
fährt: FLHR, FXLRS
Neuer Beitrag 07.01.2024 11:28
Ein Volumen, dass im Bruchteil einer Sekunde um 1,750 Liter verringert wird, gleicht diesen Überdruck durch 2 kleine Schläuche mit 5 mm Innendurchmesser aus? Und den Unterdruck, in der Aufwärtsbewegung ebenfalls?
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
von Crz
37
21130
20.08.2025 15:19
von k.kerosin
