Nockenwelle und Stössel/-stangen EVO
Agossi ist offline Agossi · 580 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
580 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 27.11.2023 17:12
Hallo zusammen
Das Gerassel und Geklapper meines EVO-Motors im Ventiltrieb geht mir dermassen auf die Nerven, dass ich ihm diesen Winter eine Wellnesskur verpassen möchte.
Momentan ist meines Wissens ausser dem Nockenwellenlager noch alles original und deshalb stark verbesserungswürdig.
Angedacht ist:
- Nockenwelle Andrews EV-13 oder EV-23 oder S&S 508.
- Stössel Feuling HP+.
- Stangen Andrews oder S&S Quickees (also die ohne Deckeldemontage).
Kennt jemand die Teile, taugt das was? Andrews EV-27, die immer wieder empfohlen wird, kommt wegen Geräuschkulisse nicht in Frage.
Meine absolute Wunschnocke wäre allerdings die Dave Mackie DME-500, befürchte aber dass die zu scharf für die Serienverdichtung ist und somit wie die EV-27 an Drehmomentschwäche leidet.
DéDé ist offline DéDé · 5133 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 27.11.2023 18:18
zum zitierten Beitrag Zitat von Agossi
Eine EVO klappert nicht, auch mit einer EV 27 nicht, Hydros, tappet rollers, NW Lager prüfen
aus Bern
Neuer Beitrag 27.11.2023 18:32
Ja, ich vermute ja dass die Hydros undicht sind, jedenfalls merke ich sehr deutlich, dass die Leistung ab etwa 4000/min schlagartig zusammenbricht und der Motor extrem anfängt zu lärmen.
Zuerst will ich mal die Stösselstangen kontrollieren, wie fest die sind. Vielleicht hat mein Vorgänger ja schon verstellbare eingebaut und die haben sich nun gelockert.
Meine Überlegung ist mehr, wenn ich sowieso Hand anlege dann gleich richtig. Deshalb das ganze Paket.
Ergänzende Frage: sind ausgeschlagene Stösselböcke vom Evo bekannt oder ist das eher sehr selten? Mein Motor hat erst ca. 40'tkm auf dem Betriebszähler.
aus auf dem Lechfeld
2671 Posts seit 29.08.2014
Neuer Beitrag 27.11.2023 19:44
Hast Du die damals neu gekauft, oder war es ein Gebrauchtkauf mit einer tatsächlich einigermaßen nachvollziehbar belegten Historie ?
Weil ansonsten die Betriebszähler-Anzeige an sich uninteressant ist, selbst wenn es ein Originalteil ist.
An der durchschnittlichen Gebrauchtharley dieser Ära und älter ist der tatsächliche km Stand in der Regel unbekannt.
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2330 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 27.11.2023 20:28
Beim Evo sind die einzigen, mir bekannten Probleme das Nockenwellenlager und die Fußdichtung.
Falls der Bock unverbastelt und original ist.
Falls nicht, wurden eventuell ein paar Probleme eingebaut.
Gruß, Franz
springerdinger ist offline springerdinger · 6220 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 27.11.2023 20:35
@Schneckman
Es gab einen Vorbesitzer.
Neuer Beitrag 27.11.2023 21:37
@Schneckman
Das alleine sagt jetzt aber nichts über den (echten) km-Stand aus.
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 784 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 27.11.2023 22:21
Meine Lieblingsnocke ist die Andrews EV13.
Das war meine erste Performance-Nocke, danach hatte ich noch 2 andere Andrews und eine von nem Hersteller, den ich nicht mehr weiß.
Bin zur EV13 zurückgekehrt, weil sie am besten zu meinem Fahrverhalten paßt. Zieht spürbar aus unteren Drehzahlen und braucht keine Drehzahl, dennoch kann sie Drehzahl machen.
Damit bin ich mit meiner 4-Gang Softail fast 200km/h schnell gewesen.
Weitere Änderungen waren:
S&S Super E
orig Hydros mit Rev-Ringen
Stößelstangen TaperLite von RIVERA
Kontaktzündung
Auspuffe orig HD Baujahr 1965 (und kein Interferenzrohr)
Zu erwähnen wäre noch, das die ersteren EVO's etwas höher verdichtet waren (10ccm weniger Brennraumvolumen)
Ausgelutschte Stößelblöcke sind beim EVO nicht üblich.
Zerleg erstmal Deinen Ventiltrieb, um Schwächen zu entlarven, vorher Stößelstangen prüfen kann natürlich nicht schaden.
Neuer Beitrag 27.11.2023 22:30
zum zitierten Beitrag Zitat von Schneckman
@Schneckman
Du meist den tatsächlichen KM-Stand, und diesen wissen nur die oder der Vorbesitzer.Augenzwinkern
Neuer Beitrag 27.11.2023 23:32
Du meist den tatsächlichen KM-Stand, und diesen wissen nur die oder der Vorbesitzer. Augenzwinkern
Das meinte ich ja eben.
aus Bern
Neuer Beitrag 27.11.2023 23:46
EV-13 ist auch mein Favorit zur Zeit. Ich denke die EV-23 und besonders die 508 sind eher etwas für Seitenwagengespanne.
Zu den km: ich besitze alle Reparaturbelege seit 1997 und der Motor wurde bei ca. 70't durch einen neuen ersetzt, da das innere Nockenwellenlager (INA) den Geist aufgab und den Motor zerstörte. Die Firma, die damals für den Vorbesitzer die Reparatur durchführte ist heute meine Werkstatt und der damalige Geselle der am Wiederaufbau beteiligt war, ist heute der Geschäftsinhaber. Das war aber alles bereits 2015 passiert und der (einzige) Vorbesitzer besass die Maschine bis 2019, bzw. seine Nachkommen, da er leider an einem Herzinfarkt verstorben ist. Die Maschine hat heute knapp 105't auf dem Tacho, davon nun bereits 18't durch mich gefahren in den letzten 4 Jahren. Ausser einer Blinkerbirne, neuen Bremsscheiben vorne, neuen Reifen und einem neuen Zündmodul (S&S HI4-N), neben Ölwecchseln natürlich, hatte ich noch keine Defekte...
Der Ventiltrieb war schon von Anfang an akustisch relativ auffällig, da ich aber damals blutiger Anfänger war (hatte ja noch nicht mal den Führerschein für Mopeds) konnte ich das nicht einordnen und man glaubt es nicht, ausser zwei Evo's mit mörderisch lauten Auspuffanlagen konnte ich noch nie einen anderen Motor probehören und das wirklich einordnen. Diesen Herbst montierte ich wegen längeren Touren in den Ferien meine selbstgebaute Auspufftöpfe ab und ersetzte sie durch CVO-Töpfe, die wesentlich zivilisierter (also recht leise) klingen. Und dadurch höre ich den Schellenbaum im Motor natürlich exorbitant lauter (die Scheibe wirkt ja wie ein Parabolspiegel für die Motengeräusche).
Den Leistungsverlust lässt sich nur damit erklären, dass eben die Hydros völlig kollabieren und dann die Ventile gar nicht mehr richtig aufmachen. Das macht mit der Hebelübersetzung von 1.625 dann schnell mal 4-5mm fehlender Ventilhub aus und die Steuerzeiten verkürzen sich zusätzlich auch massiv.
aus Bern
Neuer Beitrag 28.11.2023 00:12
Sind das diese Einlegeringe um den Hub des Hydroelements zu verkürzen, bzw. dessen Federvorspannung zu erhöhen?
200km/h, ich danke da würde meine Maschine auseinanderfliegen. Schon 120km/h auf der Schweizer Autobahn ist schon recht unangenehm. Hab sie mal testweise auf knapp 155 gehabt, aber nur kurz, denn wenn Radar --> Billett für immer weg (inkl. Auto), Maschine konfisziert und mehrere tausend CHF Busse, bei Gefährdung anderer Personen (Interpretation des Richters) sogar Haftstrafe. Alles was über 35 ausserorts zu schnell ist, wird hier schwerstkriminalisiert...
Avatar (Profilbild) von ankavik
ankavik ist offline ankavik · 246 Posts seit 25.10.2014
aus Hüttisheim
fährt: Heritage Softail Nostalgia
aus Hüttisheim
Neuer Beitrag 28.11.2023 08:34
Hallo @Agossi ,
ich hab nach 100tkm auch mal eine "Frischzellenkur" durchgezogen.
Hier mein "Erfahrungsbericht" - ich muss aber dazu sagen, ich habe nur Erfahrungen mit meiner Evo, keine Vergleichsmessungen, keine Vergleichsfahrten, kein Vergleichshören. - Lediglich individuelles hören und fühlen und ähnliche Eindrücke gesammelt, wie Du.
Mit der Konfiguration, die ich verbaut habe, bin ich inzwischen ein paar tausend km gefahren und bin super zufrieden. Vorher auch nur mit Mühe 120km/h, jetzt recht locker 160km/h (evtl. mehr... hab ich aber nicht mehr getestet - reicht mir auch völlig).
Was mir in Deiner Planung fehlt: eine stärkere Ölpumpe... für´s gute Gewissen großes Grinsen
Allzeit Gute Fahrt! Augenzwinkern
Karsten
Project No. 1
Project No. 2
Project No. 3
Project No. 4
aus Bern
Neuer Beitrag 28.11.2023 16:17
Hallo @ankavik
Interessantes Projekt, gleich alles zu machen inkl. Hubraum! Ich nehme an, Du hast das Kit mit dem 10.5-Kolben genommen, da passt die EV5 natürlich perfekt dazu.
Verstärkte Ölpumpe, mal sehen, mein Budget ist etwas begrenzt, aber wünschenswert wäre es natürlich.
aus West
fährt: FLHXS 2016
Middach ist offline Middach
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 28.11.2023 16:45
vielleicht mindern die Rockerlocker ja auch noch Geräusche. Kosten ja nicht die Welt.
Nockenwelle 114er (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Maurizze98
239
197394
03.06.2026 11:21
von Road King Spezial 22
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
2049
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
